zrymov писал(а):
Здравствуйте. Пытаюсь вернуть к жизни аккумулятор ноутбука Acer Asper 3 A315-41G-R08D:
AC14B18J(3ICP5/57/80) Rechargeable Lithium lon Battery Pack(鋰離子電池組/锂离子电池组)
(電壓/电压)Rating:11.31V= Typ.3246mAh/36.7Wh. маркировка банок: LGBH11F4857 Q30680029:25 4K028A3B2, надписи на шильдике: KT0030G011 8090099ABI00 Battery
Остаточная емкость банок 45-50% от завода то есть где то 1500 mah.
про чип нашел информацию что это BQ40Z55. *киллером вычитывал на bq9003 (bq40z307)
Прошу помощи.
II второй акк: в начале хотел бы восстановить второй аккумулятор, так как по его аппаратной части больше уверен. Но вот с прошивкой я наковырял. теперь не могу сделать ансил+фас.
пытался править емкость банок и циклы в DJi_Battery_Killer_ver.0.5beta2_01.02.2022_with_dlls, заряд сборки 11,45 в (3 банки)
софт:
be2works 5.73 Boracay (CP2112 00F87C33 ver.3),
CP2112_Bat-Info_READER-x64-Full,
DJi_Battery_Killer_ver.0.5beta2_01.02.2022_with_dlls.
Vovan_sar писал(а):
Надеюсь сохранили оригинальный дамп? И какой прогой вы сливали его? И что вы там ковыряли?
Бешка по моему работает с этим чипом, попробуйте в ней сделать ресет с кнопки.
Всем привет.
Пока писал пост выкинуло с авторизации, не сказать что полдня писал, но текст не сохранился, класс
Отбалансировал банки, отпаял контроллеры от обоих аккумуляторов, запаял предохранитель на
первом, вставил в ноут, вроде заработал, погоняю заряд разряд 60-85% отпишусь.
Странно, первый не хотел заряжаться разряжаться, хард ресет помог? одна банка не заряжается выше 4 вольт, может в этом дело. емкости осталось где то 1500 махов, аида наверно показывает честно 40%
По
второму мне кажется аппаратная ошибка, читается то одно то другое, аида сначала не видела, потом определила.
щас вообще перестал видеть банки. Прикрепил файлы отчетов и бекапы.
интернет говорит:
1) разсилить рабочий акк-1 с общей массой со вторым, перекинуть шину на аккум-2 и послать операцию CLEAR PF.
2) ...Проблема в том, что после предыдущего полного сброса контроллер застрял в состоянии INIT (бит 01006301),
из-за чего он принудительно держит запреты XCHG и XDSG. Чтобы завершить инициализацию,
чипу нужна команда программного сброса/пересчета (RESET — 0x0041)
или принудительного переключения транзисторов (FET_CONTROL — 0x0022),
но сейчас он снова в статусе SEALED
этот бит 01006301 кстати потом менялся на другие, то проскакивал после 01016301, но в конечном итоге ошибка ввода ключей 2b
подскажите как разсилить с помощью CP2112 и киллера? может можно в ручном режиме?
пробовал команды write block: 540014047236, 4100, 2100, и т.п. безрезультатно.
041B циклов 86 дата 2018.06.22.zip
