Текущее время: 21 ноя 2026, 06:56
 Страница 110 из 111 [ Сообщений: 3308 ]  На страницу Пред.  1 ... 107, 108, 109, 110, 111  След.
Куратор темы: igils
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2026, 12:46
Всем привет, нужна помощь с АКБ T54FJ ноутбука Dell e6440 и подобных, на чипе bq30422 . Попался в руки ноут с этой АКБ, в Аиде показывало 13% износ, зарядку берет, но заряжается за 15 минут и доходит всего до 5%, разряжается соответственно тоже за 3-5 минут простоя.
В общем по поведению аккум с износом 95%+. Пытался в ноуте заряжать\разряжать в простое, в выключенном состоянии, в Биосе но никакого результата не получил. Зная какие капризные делловские контроллеры очень удивился что процент износа не растет и контроллер не блочит батарею окончательно.
В итоге аккуратно вскрыл и выявил, как и предполагалось, убитые банки, средняя пара под нагрузкой сразу проседала до 3В и ниже, затем заряжалась до 4.2 за считанные минуты, крайние тоже недалеко ушли.
Опять же тестировал зарядным не отпаивая от платы контроллера, и контроллер это все "стерпел".
Воодушевившись тем, что контроллер не заблочен решил перепаковать новыми 6-ю банками. Аккуратно подпаял не отпаивая старые, все собрал, аккум адекватно заряжался и разряжался в ноутбуке, но так было недолго...
Через пару месяцев как то вечером глядя фильм на ноуте он резко потух, при подключении зарядного, зарядка не идет, индикатор постоянно моргает желтым, в Аиде нет тока зарядки "Електросеть" 7% заряда, и уже 18% износа вместо 13%. В биосе Idle и требует замены.
В виндовсе значок батареи без крестика, "Подключена, не заряжается"
Разобрал, думал дело в силовых мосфетах, но они исправны (на всякий случай менял) правда на плате один из них звонится в режиме диодной проверки в обратном направлении показывает -266 вместо 1. этот же показатель есть на смд транзисторе возле контроллера (приложил фото где он снят), если его снять, то ключи адекватно прозваниваются, падение около 500. На банках четко по 3.50в.
Проверил все диоды и транзисторы, все целое, также плавкий предохранитель тоже целый, что очень странно так как имел дело с кучей заблоченых АКБ и у 99% преды в обрыве.
Возможно есть шанс оживить АКБ по легкому или это точно блокировка и без подключения к программатору ничего не решить? (в этом деле нет опыта, только биос прошивал несколько раза 341 ым программатором) 2112 куплен и лежит. Софт для этого чипа на сколько понимаю be2works и только платный?
Буду благодарен за любые подсказки.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2026, 15:10
После замены ячеек нужно было перепрошить bq30422 .
Затем калибровка или самокалибровка чипа циклами .
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2026, 18:56
jonpim писал(а):
перепрошить bq30422
подскажите этот чип каким софтом поддерживается?
Не очень понимаю что чипу мешало дальше считать что износ 13% и продолжать штатно работать.
Учитывая что после перепаковки аккум нормально отработал не один цикл разряда-заряда в ноутбуке.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2026, 03:15
bq30423 батарея от дел. Наотрез отказывается прошиваться через cp2112. Какие я контакты только не замыкал. Может программатор другой надо?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2026, 13:06
Некритические ошибки постепенно накапливались а надо было удалить при замене ячеек .
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2026, 15:58
zrymov писал(а):
Здравствуйте. Пытаюсь вернуть к жизни аккумулятор ноутбука Acer Asper 3 A315-41G-R08D:
AC14B18J(3ICP5/57/80) Rechargeable Lithium lon Battery Pack(鋰離子電池組/锂离子电池组)
(電壓/电压)Rating:11.31V= Typ.3246mAh/36.7Wh. маркировка банок: LGBH11F4857 Q30680029:25 4K028A3B2, надписи на шильдике: KT0030G011 8090099ABI00 Battery
Остаточная емкость банок 45-50% от завода то есть где то 1500 mah.
про чип нашел информацию что это BQ40Z55. *киллером вычитывал на bq9003 (bq40z307)
Прошу помощи.
II второй акк: в начале хотел бы восстановить второй аккумулятор, так как по его аппаратной части больше уверен. Но вот с прошивкой я наковырял. теперь не могу сделать ансил+фас.
пытался править емкость банок и циклы в DJi_Battery_Killer_ver.0.5beta2_01.02.2022_with_dlls, заряд сборки 11,45 в (3 банки)
софт:
be2works 5.73 Boracay (CP2112 00F87C33 ver.3),
CP2112_Bat-Info_READER-x64-Full,
DJi_Battery_Killer_ver.0.5beta2_01.02.2022_with_dlls.
Vovan_sar писал(а):
Надеюсь сохранили оригинальный дамп? И какой прогой вы сливали его? И что вы там ковыряли?
Бешка по моему работает с этим чипом, попробуйте в ней сделать ресет с кнопки.
Всем привет.
Пока писал пост выкинуло с авторизации, не сказать что полдня писал, но текст не сохранился, класс :co_ol:
Отбалансировал банки, отпаял контроллеры от обоих аккумуляторов, запаял предохранитель на первом, вставил в ноут, вроде заработал, погоняю заряд разряд 60-85% отпишусь.
Странно, первый не хотел заряжаться разряжаться, хард ресет помог? одна банка не заряжается выше 4 вольт, может в этом дело. емкости осталось где то 1500 махов, аида наверно показывает честно 40%
По второму мне кажется аппаратная ошибка, читается то одно то другое, аида сначала не видела, потом определила.
щас вообще перестал видеть банки. Прикрепил файлы отчетов и бекапы.
интернет говорит:
1) разсилить рабочий акк-1 с общей массой со вторым, перекинуть шину на аккум-2 и послать операцию CLEAR PF.
2) ...Проблема в том, что после предыдущего полного сброса контроллер застрял в состоянии INIT (бит 01006301),
из-за чего он принудительно держит запреты XCHG и XDSG. Чтобы завершить инициализацию,
чипу нужна команда программного сброса/пересчета (RESET — 0x0041)
или принудительного переключения транзисторов (FET_CONTROL — 0x0022),
но сейчас он снова в статусе SEALED
этот бит 01006301 кстати потом менялся на другие, то проскакивал после 01016301, но в конечном итоге ошибка ввода ключей 2b
подскажите как разсилить с помощью CP2112 и киллера? может можно в ручном режиме?
пробовал команды write block: 540014047236, 4100, 2100, и т.п. безрезультатно.
Вложение:
041B циклов 86 дата 2018.06.22.zip
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2026, 09:59
Здравствуйте, пишу здесь по вопросу бе2воркс так как не могу зайти в свой акаунт на радиокоте и пришлось заригистрироваться здесь, извиняюсь заранее за свой русский.
Я видел на радиокоте выложыли версию 5.82 и я ее скачал но я столкнулся с проблемой, не могу активировать ее никак. Делал все по инструкции но всеравно только показывает ошыбки, на виндовс 10 ошыбка access violation address 00669d8c и снова просит ключ, на хр ошыбка failed to get base address и что то там. Кто сталквался и как решыли? Мне нужна именно эта версия чтоб сбросить ошыбки на своем акумуляторе от макбук, 5.73 скачивал и она работает но не подходит под мою задачу. Фото ошыбок прикрепил, надеюсь все верно я вложения не вижу пока что. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2026, 13:13
Там два активатора, попробуйте второй.
И работает тоже с залоченным СР2112 с Proxy-DLL от Black_monkey.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2026, 14:41
5.82 в этом плане не изменилась. не поможет.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2026, 06:44
Спасиба за подскаску но эти 2 активатора друг от друга ничем не отличаются. Я посмотрел на их хеш суму через WinRAR и она совпадает.
А какая версия поможет? У меня акамулятор A1618 у которого я планирую заменить ячейки но перед этим нада прочитать и сохранить прошивку а потом еще и ошибки сбросить. При нажатии кнопки Инфо показывает Firmware Version: 7.02, если нажать кнопку прочитать прошивку в бе2ворк то через секунд 10 показывает Sealed. Фото с бе2ворк прикрепил.
(Спасиба человеку который написал в ЛС что "ж" и "ш" пиши с "и", я исправляюсь)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2026, 10:10
Не активируется кошкина версия )
Вероятно с трояном .
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2026, 14:53
Сделать копию системы и на ней не ? :men:
С первого раза и у меня не завелось :-):
Архив с YD, первым пробовал второй, не завелось, потом первым.
Запуск что то там с правами админа всего, да и адаптер был воткнут лоченный и подкинул dll-ку.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2026, 17:37
да хоть с десятого .
фейковая версия , просто афтор рекламы хочет и бабла заработать .
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2026, 17:38
Нету кардинальных различий меду этими версиями. Успокойтесь ))))
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2026, 17:44
активатор версии 5,73 Black_monkey работает . И антивирус его сразу удаляет .
А вот активаторы бомера висят под носом анивируса и ноль внимания :-):
Явно что-то не так .
А вообще не та ни другая особо не нужна .
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2026, 22:29
А какая на сегодня крайняя версия (5.99 ?) и история версий что добавлено было ?
Накой Ардурина и (или) СН341 - для MAX17817 только ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2026, 05:15
Здравствуйте, этому есть простое объяснение, этот парадокс вызван тем, что мои лоадеры (активаторы) вообще ничем не упакованы, в отличие от того же активатора от ДжекаБомера (упакован Themida). Это значит, что антивирус с помощью статического анализа может увидеть всю IAT моего активатора, а там фулл-хаус - CreateProcessA, SuspendThread и ResumeThread, R/W ProcessMemory и VirtualProtectEx. Это клеймо лоадера, то есть сигнатура - антивирус дальше с ним не разбирается и просто удаляет, ему пофиг, что он на самом деле инжектит в целевой процесс. Вы или кто-нибудь другой можете в IDA/Гидре его открыть и полностью увидеть всю его работу, что он патчит и главное куда.
С упакованным вариантом сложнее: его код в самом ехе, пока он не запущен, попросту отсутствует (зашифрован как минимум). Антивирус видит лишь код стаба Themida и пару секций с большой энтропией. Проанализировать такой файл по большей части можно только динамически, мало антивирусов делают такое, поэтому они его игнорируют. Некоторые могут ругнуться, но не удаляют.
Я не берусь говорить, что в активаторе от Джека есть вирус или нет, хотя мне не ясно, зачем было упаковывать лоадер...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2026, 06:11
Люди, так а может кто то сказать какая версия бе2ворк мне нада для акамулятора apple A1618 ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2026, 07:33
Обращайтесь в Телегу
По вопросам АКБ сюда: МАХ
МАКС
https://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6lavQWpFmtsJB6q7nsAzbf0WElDiasJV6vUOTE
Мак-буки/bq20z451
Справка по работе с АКБ
https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER/CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=4790272#p4790272
Телеграм=в Профиле
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2026, 12:29
• Версия 5.78 (26.02.2024). Добавлена поддержка и сброс контроллера MAX17817 (используется в батареях Hewlett-Packard).
• Версия 5.79 (03.03.2024). Добавлена поддержка контроллеров Apple BQ20Z451 с версией прошивки выше 5.00.
• Версия 5.91 (01.08.2025). Для работы с чипами MAX17817 адаптер Arduino заменен на адаптер на базе CH341.
• Версия 5.92 (12.08.2025). Добавлена функция автоматического определения чипа (Chip detect) с выводом его названия в нижней части окна Battery Data.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 10:48
Всем привет. Подскажите пожалуйста распиновку этой батареи. Что то ни чего не нашёл. Ноут если что samsung sf510.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 11:30
Здраствуйте вот с помощью своего колеги из СЦ получил инсталяторы бе2ворк 5.93 и 5.95. Упаковал по архивам так как мне дали только сами ехе ,может кто то сможет сломать их тоже или уже есть крек
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 14:13
У меня есть схема платы ноута от samsung sf511, он использует такой же АКБ как и ваш.
1-3 - это +
7-9 - это -
4 - CLK
5 - DATA
6 - это детект АКБ самой мат.платой, без АКБ уровень на пине 3.3В (подтяжка сигнала KBC3_BATDET# через R193 рядом с ЕС), аккумулятор притягивает его к земле, т.к. активний уровень 0. Посмотрите мультиметром сопротивление на 6 пине АКБ относительно GND, там должно быть или 0 или несколько кОм. Для работы по SMBUS с АКБ по идее он не нужен.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 18:00
LastPing
Нет там ничего интересного. Аааа есть ведь, вы получите "отключитесь от инета" )))) иначе ничего не прочитаете ))))
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 19:27
Black_monkey писал(а):
1-3 - это +
7-9 - это -
4 - CLK
5 - DATA
6 - это детект
Спасибо добрый человек. Я примерно так и думал.
СообщениеДобавлено: Вчера, 10:26
Ну вроде опредиление чипа есть и точно должна работать с мак чипами. Black monkey как стало мне извесно слом бе2ворк 5.7 ваших рук дело, вы не хотите сломать 5.9 версию?
СообщениеДобавлено: Вчера, 13:53
Попроси ии , он сейчас это сможет )
Вот я спросил -
СообщениеДобавлено: Вчера, 15:11
Чесно говоря я не совсем вас понял и вложения я еще не могу видить. Если вы про то чтобы ии сломало програму, то я пробывал писать чату гпт но он отказывался как либо помогать со взломом
СообщениеДобавлено: Вчера, 15:28
LastPing писал(а):
он отказывался
Но есть и "черные" ии модели в которых нет таких отказов . Дообученные или перенастроенные для таких задач.
Просто еще надо быть в теме ии моделей . И хоть немного соображать механизм взлома .
СообщениеДобавлено: Вчера, 16:15
LastPing
На сообщение: "Здраствуйте вот с помощью своего колеги из СЦ получил инсталяторы бе2ворк 5.93 и 5.95" отвечу, что взломал их уже давно Black_monkey, , но дал обязательства их не публиковать. А Вы не пробовали 5.93 и 5.95 пропатчить его активаторами от 5.73?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Софт бесплатный для прошивки контроллера батарей ноутбука
в форуме Программное обеспечение | Software
DWDRW
24 ноя 2019, 19:51
R_Pavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП MGE Evolution 1150 ошибка батарей
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
ИвановИг
26 янв 2018, 19:09
Electrogod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП DNS Pure Power 1500VA - не держит нагрузку, скачут показания индикатора заряду батарей
michailhmr
06 дек 2017, 13:48
kokich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-511G (la-b981p) от батарей не включается
vologda
02 сен 2017, 13:30
bahtikAMG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SOCOMEC Netys PE NPE-1500-LCD заниженная индикация сети, избыточное V заряда батарей
omix
4532
12 мар 2020, 17:12
omix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
