Текущее время: 17 июн 2024, 06:51
 Страница 39 из 80 [ Сообщений: 2380 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 23:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
limbast писал(а):
выдернуть эти данные из слитого биоса?
Можно,любой HEX редактор вам поможет в этом.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 23:24
Им и собирался это делать, только где какие данные лежат? Поиск по UUID в дампе ничего не дает. Есть адреса по которым где что лежит?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 23:49
Модератор
Модератор
Зато наверняка дает поиск по серийному номеру или названию модели.
Сообщение не в тему
И не отвечайте, нажимая на кнопку цитата, если не понимаете, как оно работает. Еще эту тему нехватало засрать никому не нужными цитатами. Иначе банхаммер достану.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 15:38
Имеется нетбук Lenovo U165 платформа LU16-AMD,стоит 2001 но и за маленького бюджета решил туда впихнуть 058.Биос феникс,подсунул ему опром но безрезультатно,попробывал методом от инсайда поправить ID с правкой КС тоже не помогло,попробывал и с опромом+поправил в модуле Hole где есть строчка с ID 1297 по аналогии с Platform но все равно стою на коде видео.Пните в нужном направлении че еще смотреть.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 16:21
Модератор
Модератор
Как вариант - дохлый север или плохо сел.
Сообщение не в тему
Вы меняете мосты для клиента? Просто, большинство ремонтников не делают этого, а ремонтируют ноутбуки. И в этом - большая разница.
Пытаясь сэкономить деньги клиента, вы уже получили гемморой, а теперь хотите, чтоб и другие люди занялись ремонтом этого ноутбука, и все ради экономии средств клиента.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 16:32
igils,мост этот на плите хоть поставить можно и точно сядет,да и по постке стоит на видео.По 2 пункту хочется не тупо менять чипы а для своего развития понять и узнать чего то нового ,ну и конечно хочется заработать,работы особо нету а потерять клиента не хочется .
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 13:49
Доброго времени суток. Имеется потребность подправить заменить видеомодуль в ami bios ноутбука asus x554l, мать x555ld rev 3.6. Необходимость замены описана в этой теме. viewtopic.php?f=40&t=69915
Нужно было отключить распаянную память на плате. Перемещение страпов проблему не решилао, заливка выложенных дампов помогла оживить аппарат, но не не ставились драйвера на дискретку, так как видеомодуль в дампах был для другого чипа.
Сначала я хотел подправить свой дамп, чтобы бук забыл распаянную память. Извлек MemoryInit и SmBiosMemory из дампа с форума, но при попытке залить в свой - ошибка, размеры отличаются.
Потом решил заменить видеомодуль в готовом дампе. Чипу, на моей плате соответствует id 1299 (920m) , в дампе был для 1341 (840m). Побовал извлекать видеомодуль из биоса для других плат с тачим чипом, всегда отличается размер. У исходного 36 352 байт, остальные находились 97 296 байт (в том числе под мой id), 56 832 байт.. такого же размера нашел только под 1347 (940m), но замена на него не прокатила. id в видеомодуле смотрел с помощью KeplerBiosTweaker, при этом независимо от размера в проге они открывались на ура.
Прошу совета, как мне быть в данной ситуации. Может я что то не так делаю? Тогда направьте, пожалуйста, в нужную сторону. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 11:18
FatMike
на стикере озу указано какой биос и версия, скорее всего в той версии и есть нужный вам видеомодуль
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 22:27
Vsirf писал(а):
FatMike
так и есть, но размер не подходит)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 22:48
FatMike писал(а):
так и есть,
что на стикере написано и версия?
а собрать из грязного из такой же модели и почистить МЕ ?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 23:13
немного не понял смысл написанного)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 23:48
FatMike писал(а):
Vsirf писал(а):
FatMike
если в нужной версии есть нужный вам видеомодуль, то соберите с ним биос, на форуме написано как собрать биос на основе родного дампа и куска с оффсайта
и вы так и не написали что написано на стикере, и какова версия биос указана
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 00:13
Vsirf
ну соберу я, а с этим что сделать?)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 01:12
AMIBCP вам в помощь, на форуме есть пример с картинками
ссылка
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 16:08
Сможет ктота памочи, я уже пробывал всё
viewtopic.php?f=60&t=69846
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 17:47
Не удается розпаковать 16 мб дамп, Асеr triton 700.Подскажите как победить.
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 18:23
Модератор
Модератор
Файл с расширением .FD - это УЖЕ распакованный файл, его не надо распаковывать.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 23:25
возвращаясь к вопросу мод биоса на HP 625 под 215-0674058 0x9616
зашита от изменений прошли, пост коде 15h пройден и посты бегут до конца,
а картинки так и нет.
Версию биоса выкладываю, если кто может поправте
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 23:40
Тошиба L875D-B7M PSKBUR (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) Тема viewtopic.php?f=54&t=70532&p=522158#p522158 . Помогите скрестить два биоса. Из этой темы viewtopic.php?p=128886 C120.rar с этим биосом дрова ставятся на процовое видео, дискретка с восклицательным знаком. И с этой темы viewtopic.php?f=54&t=22180 Черномор биос выкладывал , с ним почему то в диспечере только дискретка определяется, дрова ставятся.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 22:51
Здравствуйте! Ноут Asus x55SV с не рабочей дискретной видеокартой NV 9500GS m. Есть Ati HD 3470 от похожего ноута Asus M50SA. При установке видеокарты ATI естественно нет изображения. Пробовал с помощью ММТооl перекинуть видео модуль с биоса Asus M50SA в биос Asus x55SV, но видимо что то делаю не так. Изображение нет. Если зашить биос от Asus M50SA то изображение появляется очень тусклое. Прошу помощи в решении данной проблемы.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 03:21
Всем привет, не удается витянуть дамп с апдейта, всеми способами _ не поддается, витяните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 10:18
Модератор
Модератор
Phoenixtool.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 11:43
Пробовал извлекает какой то мусор
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 12:08
Модератор
Модератор
Это не мусор. Из данного файла вполне нормально вырезается bios region.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 20:11
Подскажите как распаковать биос ASUS x756ub. Файл из архива имеет вроде обычный вид (название модели.версия) а кода похожего на слитый биос нет. Шифруют?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 20:41
Модератор
Модератор
technoservis: Если взяли с оф. сайта, то для плат на интеле - только обновление, bios region. Ничего дешифровывать не надо.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 00:03
Добрый вечер!
помогите разобраться с биосом
HP 17-y006ur
платформа diner 1.0 carrizo-l 15286-1
Не могу найти актуальную информацию.
Тыкните где почитать как распаковать и править
Вряд ли стоит прислушиваться.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 00:37
Модератор
Модератор
Эту тему и читайте. Всю.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 11:11
При распаковке получаются 3 файла
0821E.bin
08221.bin
08224.bin
Как понять какой соответствует моей платформе diner 1.0 carrizo-l 15286-1 !?
В моем случае все эти файлы равны 8 мегабайтам и обрезать их не нужно.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 11:17
iddqd писал(а):
0821E.bin
08221.bin
08224.bin
это версия вашего биоса BID
он также указан на дне ноутбука, возможно под батареей
Ну или в слитом дампе посмотреть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s200e (X202E Rev. 2.0) Распаковка .cap bios
в форуме Asus
Xottabch
03 июл 2014, 20:31
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) Распаковка BIOS
в форуме Dell
KcapDac
17 май 2016, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
4589
17 окт 2020, 08:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
2506
02 фев 2021, 09:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y540-17IRH-PG0 (compal nm-c541) Распаковка оригинального BIOS
MasterIphone
10
2233
31 май 2021, 20:27
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 7
