Текущее время: 26 июн 2024, 11:44
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 дек 2017, 23:04 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,304.29
Сообщения: 1754 Откуда: Moscow
limbast писал(а): выдернуть эти данные из слитого биоса?
Можно,любой HEX редактор вам поможет в этом.
limbast
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 дек 2017, 23:24 |
Зарегистрирован: 06 мар 2014, 20:07 Наличности на руках: 91.26
Сообщения: 60 Откуда: Краснодар
vzrivpaket писал(а): limbast писал(а): выдернуть эти данные из слитого биоса?
Можно,любой HEX редактор вам поможет в этом. Им и собирался это делать, только где какие данные лежат? Поиск по UUID в дампе ничего не дает. Есть адреса по которым где что лежит?
igils
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 дек 2017, 23:49 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
limbast писал(а): Поиск по UUID в дампе ничего не дает. Зато наверняка дает поиск по серийному номеру или названию модели. Сообщение не в тему И не отвечайте, нажимая на кнопку цитата, если не понимаете, как оно работает. Еще эту тему нехватало засрать никому не нужными цитатами. Иначе банхаммер достану.
igils
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 дек 2017, 16:21 |
Как вариант - дохлый север или плохо сел. Сообщение не в тему Вы меняете мосты для клиента? Просто, большинство ремонтников не делают этого, а ремонтируют ноутбуки. И в этом - большая разница. Пытаясь сэкономить деньги клиента, вы уже получили гемморой, а теперь хотите, чтоб и другие люди занялись ремонтом этого ноутбука, и все ради экономии средств клиента.
FatMike
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 26 дек 2017, 13:49 |
Сообщения: 30 Откуда: Смоленск
Доброго времени суток. Имеется потребность подправить заменить видеомодуль в ami bios ноутбука asus x554l, мать x555ld rev 3.6. Необходимость замены описана в этой теме. viewtopic.php?f=40&t=69915 Нужно было отключить распаянную память на плате. Перемещение страпов проблему не решилао, заливка выложенных дампов помогла оживить аппарат, но не не ставились драйвера на дискретку, так как видеомодуль в дампах был для другого чипа. Сначала я хотел подправить свой дамп, чтобы бук забыл распаянную память. Извлек MemoryInit и SmBiosMemory из дампа с форума, но при попытке залить в свой - ошибка, размеры отличаются. Потом решил заменить видеомодуль в готовом дампе. Чипу, на моей плате соответствует id 1299 (920m) , в дампе был для 1341 (840m). Побовал извлекать видеомодуль из биоса для других плат с тачим чипом, всегда отличается размер. У исходного 36 352 байт, остальные находились 97 296 байт (в том числе под мой id), 56 832 байт.. такого же размера нашел только под 1347 (940m), но замена на него не прокатила. id в видеомодуле смотрел с помощью KeplerBiosTweaker, при этом независимо от размера в проге они открывались на ура. Прошу совета, как мне быть в данной ситуации. Может я что то не так делаю? Тогда направьте, пожалуйста, в нужную сторону. Заранее спасибо.
FatMike
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 дек 2017, 22:27 |
Vsirf писал(а): FatMike на стикере озу указано какой биос и версия, скорее всего в той версии и есть нужный вам видеомодуль так и есть, но размер не подходит)
Uomo
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 дек 2017, 22:48 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
FatMike писал(а): так и есть, что на стикере написано и версия? FatMike писал(а): но размер не подходит) а собрать из грязного из такой же модели и почистить МЕ ?
FatMike
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 дек 2017, 23:13 |
Vsirf писал(а): а собрать из грязного из такой же модели и почистить МЕ ? немного не понял смысл написанного)
Uomo
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 дек 2017, 23:48 |
FatMike писал(а): Vsirf писал(а): FatMike на стикере озу указано какой биос и версия, скорее всего в той версии и есть нужный вам видеомодуль
так и есть, но размер не подходит) FatMike писал(а): Vsirf писал(а): а собрать из грязного из такой же модели и почистить МЕ ?
немного не понял смысл написанного) если в нужной версии есть нужный вам видеомодуль, то соберите с ним биос, на форуме написано как собрать биос на основе родного дампа и куска с оффсайта и вы так и не написали что написано на стикере, и какова версия биос указана
FatMike
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 31 дек 2017, 00:13 |
VsirfFatMike писал(а): Сначала я хотел подправить свой дамп, чтобы бук забыл распаянную память. Извлек MemoryInit и SmBiosMemory из дампа с форума, но при попытке залить в свой - ошибка, размеры отличаются. ну соберу я, а с этим что сделать?)
Uomo
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 31 дек 2017, 01:12 |
FatMike писал(а): ну соберу я, а с этим что сделать?) AMIBCP вам в помощь, на форуме есть пример с картинками ссылка
igils
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 09 янв 2018, 18:23 |
Файл с расширением .FD - это УЖЕ распакованный файл, его не надо распаковывать.
igils
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 12 янв 2018, 12:08 |
Это не мусор. Из данного файла вполне нормально вырезается bios region.
igils
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 17 янв 2018, 20:41 |
technoservis: Если взяли с оф. сайта, то для плат на интеле - только обновление, bios region. Ничего дешифровывать не надо.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 янв 2018, 11:17 |
iddqd писал(а): 0821E.bin 08221.bin 08224.bin это версия вашего биоса BID он также указан на дне ноутбука, возможно под батареей Ну или в слитом дампе посмотреть
