Текущее время: 20 апр 2024, 03:40
damned2000
Заголовок сообщения: Re: Ps5 ошибка ce-108255-1 Добавлено: 09 янв 2023, 19:35 |
Сообщения: 37 Откуда: Санкт-Петербург
Неизвестно, насколько можно доверять этому источнику, но человек пишет, то замена ssd-контроллера решает поблему. Правда он перед этим банки все снял и снова поставил. Хорошо бы начать собирать какую-то статистику, кто пробовал с ошибкой CE-108255-1 менять ssd-контроллер и помогло это или нет.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: Ps5 ошибка ce-108255-1 Добавлено: 11 янв 2023, 12:41 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
damned2000 писал(а): Неизвестно, насколько можно доверять этому источнику, но человек пишет, то замена ssd-контроллера решает поблему. Правда он перед этим банки все снял и снова поставил. Хорошо бы начать собирать какую-то статистику, кто пробовал с ошибкой CE-108255-1 менять ssd-контроллер и помогло это или нет. ну надо попробывать поменять... даже лежит контроллер, все лень. на родном сверху на кристале есть скол небольшой, плюс его катали скорее всего...
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: Ps5 ошибка ce-108255-1 Добавлено: 13 янв 2023, 09:49 |
ДмитрийMula1 писал(а): фигово, остался вариант с памятью( с какой именно памятью?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: Ps5 ошибка ce-108255-1 Добавлено: 14 янв 2023, 11:19 |
ДмитрийMula1 писал(а): gddr6 которая, встречал упоминания что часто выходит из строя и глючит пара банок от перегрева ну я не находил такую информацию... но идея была на эту тему... но катать 8 штук ой как лень...
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: Ps5 ошибка ce-108255-1 Добавлено: 24 янв 2023, 22:32 |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 10:36 Наличности на руках: 16.09
Сообщения: 93 Откуда: Казахстан
Delfin- писал(а): но катать 8 штук ой как лень... Если по чуть-чуть, одна в день(а так я сам - такой же ленивый), через неделю будет результат!
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: Ps5 ошибка ce-108255-1 Добавлено: 25 янв 2023, 09:56 |
ESMSlavik писал(а): Если по чуть-чуть, одна в день(а так я сам - такой же ленивый), через неделю будет результат! я так не умею) или разом или на дальнию полку до музы)
RLS
Заголовок сообщения: Re: Ps5 ошибка ce-108255-1 Добавлено: 31 янв 2023, 10:35 |
Сообщения: 237 Откуда: Samara
damned2000 писал(а): замена По замене сомневаюсь, а вот реболл cxd90062gg помогал. Временная это мера или полноценный ремонт - не могу сказать, раза 3 делал, возвратов не было.
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: Ps5 ошибка ce-108255-1 Добавлено: 31 янв 2023, 10:45 |
RLS писал(а): По замене сомневаюсь, а вот реболл cxd90062gg помогал. Временная это мера или полноценный ремонт - не могу сказать, раза 3 делал, возвратов не было.
а в чем разница ребол или замена? я то заменил. результата не дало в плане консоль работает а ошибка осталась(это к тому что менять можно)
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: Ps5 ошибка ce-108255-1 Добавлено: 27 янв 2024, 11:18 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 414 Откуда: Сызрань
sasha6729180 писал(а): Здравствуйте. Сталкнуляся с такой же проблемой. Я как понимаю правильно чип управления банками памяти демонтирвуется и монтируется на ИК станции? Если убирать фетр и прочие прелести с процессора дабы это всё дело не превратилось в какашку, как это дело лучше садить обратно? Клей b7000 уж точно не подойдёт, чтобы обратно приклеить. Ещё один момент при работе на ИК станции кондёры лучше снизу отпаивать? Снимать и ставить можно феном но с нижним подогревом. клей b7000 отлично подходит, проверено ни раз. По поводу кондеров, зависит чем и сколько вы будете греть, например я ни разу их не снимал при реболле и ничего не случалось)
