Текущее время: 18 окт 2024, 09:40
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
damned2000
Заголовок сообщения: Re: Ps5 ошибка ce-108255-1 Добавлено: 09 янв 2023, 19:35 |
Сообщения: 46 Откуда: Санкт-Петербург
Неизвестно, насколько можно доверять этому источнику, но человек пишет, то замена ssd-контроллера решает поблему. Правда он перед этим банки все снял и снова поставил. Хорошо бы начать собирать какую-то статистику, кто пробовал с ошибкой CE-108255-1 менять ssd-контроллер и помогло это или нет.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: Ps5 ошибка ce-108255-1 Добавлено: 11 янв 2023, 12:41 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 33.32
damned2000 писал(а): Неизвестно, насколько можно доверять этому источнику, но человек пишет, то замена ssd-контроллера решает поблему. Правда он перед этим банки все снял и снова поставил. Хорошо бы начать собирать какую-то статистику, кто пробовал с ошибкой CE-108255-1 менять ssd-контроллер и помогло это или нет. ну надо попробывать поменять... даже лежит контроллер, все лень. на родном сверху на кристале есть скол небольшой, плюс его катали скорее всего...
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: Ps5 ошибка ce-108255-1 Добавлено: 13 янв 2023, 09:49 |
ДмитрийMula1 писал(а): фигово, остался вариант с памятью( с какой именно памятью?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: Ps5 ошибка ce-108255-1 Добавлено: 14 янв 2023, 11:19 |
ДмитрийMula1 писал(а): gddr6 которая, встречал упоминания что часто выходит из строя и глючит пара банок от перегрева ну я не находил такую информацию... но идея была на эту тему... но катать 8 штук ой как лень...
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: Ps5 ошибка ce-108255-1 Добавлено: 24 янв 2023, 22:32 |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 10:36 Наличности на руках: 16.09
Сообщения: 97 Откуда: Казахстан
Delfin- писал(а): но катать 8 штук ой как лень... Если по чуть-чуть, одна в день(а так я сам - такой же ленивый), через неделю будет результат!
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: Ps5 ошибка ce-108255-1 Добавлено: 25 янв 2023, 09:56 |
ESMSlavik писал(а): Если по чуть-чуть, одна в день(а так я сам - такой же ленивый), через неделю будет результат! я так не умею) или разом или на дальнию полку до музы)
RLS
Заголовок сообщения: Re: Ps5 ошибка ce-108255-1 Добавлено: 31 янв 2023, 10:35 |
Сообщения: 239 Откуда: Samara
damned2000 писал(а): замена По замене сомневаюсь, а вот реболл cxd90062gg помогал. Временная это мера или полноценный ремонт - не могу сказать, раза 3 делал, возвратов не было.
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: Ps5 ошибка ce-108255-1 Добавлено: 31 янв 2023, 10:45 |
RLS писал(а): По замене сомневаюсь, а вот реболл cxd90062gg помогал. Временная это мера или полноценный ремонт - не могу сказать, раза 3 делал, возвратов не было.
а в чем разница ребол или замена? я то заменил. результата не дало в плане консоль работает а ошибка осталась(это к тому что менять можно)
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: Ps5 ошибка ce-108255-1 Добавлено: 27 янв 2024, 11:18 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 451 Откуда: Сызрань
sasha6729180 писал(а): Здравствуйте. Сталкнуляся с такой же проблемой. Я как понимаю правильно чип управления банками памяти демонтирвуется и монтируется на ИК станции? Если убирать фетр и прочие прелести с процессора дабы это всё дело не превратилось в какашку, как это дело лучше садить обратно? Клей b7000 уж точно не подойдёт, чтобы обратно приклеить. Ещё один момент при работе на ИК станции кондёры лучше снизу отпаивать? Снимать и ставить можно феном но с нижним подогревом. клей b7000 отлично подходит, проверено ни раз. По поводу кондеров, зависит чем и сколько вы будете греть, например я ни разу их не снимал при реболле и ничего не случалось)
Dimanslm
Заголовок сообщения: Re: Ps5 ошибка ce-108255-1 Добавлено: 09 май 2024, 15:19 |
Сообщения: 5 Откуда: Новосибирск
В общем поменял всю память со стороны А, все три банки можно менять с переустановкой ПО Со стороны В дает менять только одну банку (нижнюю), как и говорил ранее. Уже несколько раз и разную память пытался ставить, включается только с родной. Замена всей оперативной памяти с донора так же ситуацию не изменила.
За это время появилась еще одна плойка с той же ошибкой и замечена странная закономерность: На первой подопытной тесты проводились с игрой Terminator PS5, ошибка возникает в разное время, иногда до загрузки сюжета прям в меню, иногда и можно успеть несколько минут поиграть. На второй плойке дефект проявляется в игре ведьмак 3 от PS4, причем если установить с диска и не обновлять, то можно играть хоть сколько, но если ее обновить, то ошибка возникает почти сразу при загрузке игры, постоянно. При этом же, на первой плойке ведьмак 3 идет так же без проблем, хоть обновляй, хоть нет, хоть часами играй. Так же, на первой плойке в терминаторе даже в меню неколько раз замечал синие огоньки (будто светофор, плавно появляются и исчезают, быстро происходит и редко) А на второй плойке этот же терминатор запускается и работает без проблем, хоть сколько.
Вот такой вот парадокс. Склоняюсь к тому, что игры на разных движках, и возможно, дефект в APU, т.к. в зависимости от движка и игры задействуются разные ресурсы видеоядра Если какие то мысли есть по этому поводу, рад буду обсудить.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: Ps5 ошибка ce-108255-1 Добавлено: 11 май 2024, 13:07 |
Dimanslm писал(а): Склоняюсь к тому, что игры на разных движках, и возможно, дефект в APU я тоже к этому выводу пришел, у самого такая стоит, в игре астробой работает, но с нагревом чаще и чаще вылетает.
zaurista
Заголовок сообщения: Re: Ps5 ошибка ce-108255-1 Добавлено: 26 авг 2024, 13:44 |
Зарегистрирован: 01 апр 2014, 22:46 Наличности на руках: 371.82
Сообщения: 162 Откуда: Москва
MisterAlex писал(а): Поставил допом NVMe в приставке выставил как основную память - ошибка ушка . Попробовал еще на 4х - так же без ошибок . Ни на что не намекаю
попробую до сих пор как раз не забрали по результату отпишусь ---------- Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 53 секунды: ---------- вставил указал как основной. но ошибка как выпадало так и выпадает так что этот вариант не подходит
damned2000
Заголовок сообщения: Re: Ps5 ошибка ce-108255-1 Добавлено: 29 авг 2024, 16:08 |
zaurista писал(а): но ошибка как выпадало так и выпадает так что этот вариант не подходит Подтверждаю. Еще ни разу не помогла мне установка внешнего SSD с такой ошибкой. Бывало только что вылет происходил не сразу, а спустя еще 5-10 секунд. Если дело и не в проце (а я всё же склоняюсь к это версии), то возможно дело в SSD-банках, где находится часть с самой операционкой.
