Текущее время: 08 сен 2024, 05:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Ps5 ошибка ce-108255-1
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 00:28
У кого какие мысли есть на данную ошибку?
Ошибка вылетает при определенных играх, horizon работает, на жизнь после вылетает, при том рандомно. Ошибка выглядит так - замирает картинка, звук сначала продолжается, потом может искажение по звуку пойти и вылет, во время зависания на кнопки реакции нет, на выброс диска только пик и все. Конденсатор у ssd заменил.
 Заголовок сообщения: Re: Ps5 ошибка ce-108255-1
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 22:15
Еще могут быть конденсаторы в питании проца такой же эффект давать и еще может контроллер ссд чудить, многие говорят с контроллером больная тема у них.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 19:35
Неизвестно, насколько можно доверять этому источнику, но человек пишет, то замена ssd-контроллера решает поблему. Правда он перед этим банки все снял и снова поставил. Хорошо бы начать собирать какую-то статистику, кто пробовал с ошибкой CE-108255-1 менять ssd-контроллер и помогло это или нет.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 12:41
ну надо попробывать поменять... даже лежит контроллер, все лень. на родном сверху на кристале есть скол небольшой, плюс его катали скорее всего...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 21:56
Результат после замены в студию пжл)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 00:16
Ну контроллер не катали, показалось... но и замена ни к чему новому не привела.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 01:15
фигово, остался вариант с памятью(
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 09:49
с какой именно памятью?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 16:27
gddr6 которая, встречал упоминания что часто выходит из строя и глючит пара банок от перегрева
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 11:19
ну я не находил такую информацию... но идея была на эту тему... но катать 8 штук ой как лень...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 22:32
Если по чуть-чуть, одна в день(а так я сам - такой же ленивый), через неделю будет результат!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 09:56
я так не умею) или разом или на дальнию полку до музы)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 10:35
замена
По замене сомневаюсь, а вот реболл cxd90062gg помогал. Временная это мера или полноценный ремонт - не могу сказать, раза 3 делал, возвратов не было.
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 10:45
а в чем разница ребол или замена? я то заменил. результата не дало
в плане консоль работает а ошибка осталась(это к тому что менять можно)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 10:03
Здравствуйте.
Сталкнуляся с такой же проблемой. Я как понимаю правильно чип управления банками памяти демонтирвуется и монтируется на ИК станции?
Если убирать фетр и прочие прелести с процессора дабы это всё дело не превратилось в какашку, как это дело лучше садить обратно? Клей b7000 уж точно не подойдёт, чтобы обратно приклеить. Ещё один момент при работе на ИК станции кондёры лучше снизу отпаивать?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 11:18
sasha6729180 писал(а):
Здравствуйте.
Снимать и ставить можно феном но с нижним подогревом. клей b7000 отлично подходит, проверено ни раз. По поводу кондеров, зависит чем и сколько вы будете греть, например я ни разу их не снимал при реболле и ничего не случалось)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 13:18
Тоже не снимал ни разу конденсаторы при замене cxd90062gg. Хотя сначала переживал по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 15:11
Для статистики..
2 раза заходили пс5 с такой ошибкой, решилось заменой cxd90062gg
Сейчас в работе у меня такая же ошибка, замена cxd90062gg не решила проблему
На данный момент отреболлил все 6 банок памяти
Заменил одну нижнюю банку со стороны В, при замене верхней приставка не включалась (писк, синий LED и сразу откл), при замене средней только писк, даже не было световой индикации.
При замене нижней как писал кто то выше, пришлось переустанавливать ПО через безопасный режим.
Буду пробовать менять память со стороны А
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 15:19
В общем поменял всю память со стороны А, все три банки можно менять с переустановкой ПО
Со стороны В дает менять только одну банку (нижнюю), как и говорил ранее. Уже несколько раз и разную память пытался ставить, включается только с родной.
Замена всей оперативной памяти с донора так же ситуацию не изменила.
За это время появилась еще одна плойка с той же ошибкой и замечена странная закономерность:
На первой подопытной тесты проводились с игрой Terminator PS5, ошибка возникает в разное время, иногда до загрузки сюжета прям в меню, иногда и можно успеть несколько минут поиграть.
На второй плойке дефект проявляется в игре ведьмак 3 от PS4, причем если установить с диска и не обновлять, то можно играть хоть сколько, но если ее обновить, то ошибка возникает почти сразу при загрузке игры, постоянно.
При этом же, на первой плойке ведьмак 3 идет так же без проблем, хоть обновляй, хоть нет, хоть часами играй.
Так же, на первой плойке в терминаторе даже в меню неколько раз замечал синие огоньки (будто светофор, плавно появляются и исчезают, быстро происходит и редко)
А на второй плойке этот же терминатор запускается и работает без проблем, хоть сколько.
Вот такой вот парадокс. Склоняюсь к тому, что игры на разных движках, и возможно, дефект в APU, т.к. в зависимости от движка и игры задействуются разные ресурсы видеоядра
Если какие то мысли есть по этому поводу, рад буду обсудить.
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 13:07
я тоже к этому выводу пришел, у самого такая стоит, в игре астробой работает, но с нагревом чаще и чаще вылетает.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 12:02
Всем привет. Есть у кого продвижки? Надоела эта ошибка. Менял южник-ддр4-видеопамять-ребол апу-контроллер ссд- нор. Без результатно . Только банки ссд не трогал.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 15:45
Пришли пока что к выводу, что проблема в APU
Тоже все переменял, включая 4 банки ссд из шести
Оставили эту приставку себе в сервис для тестов геймпадов и дисков, установили на нее UFC 3, частенько в перерывах играем, никаких ошибок, все ок. В общем ошибка не во всех играх
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 15:03
имею на руках ps5 slim с такой же ошибкой. Решил почитать и вот какии последние 20 кодов ошибок выдаёт.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ----------
судя по тому что вижу проблема либо с самим apu либо с его пайкой
---------- Добавлено спустя 20 минут 55 секунд: ----------
Но и с питанием apu не всё гладко. Ругается на 2 фазу. А если с питанием не всё гуд, то и ошибки из-за этого могут быть.
В общем нужен коллективный разум.
---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 36 секунд: ----------
решил стереть ошибки и посмотреть новые коды, когда проявиться эта ошибка, НО ошибок нет...
у меня немного не так проявляется ошибка, как у автора темы. Была игра установлена "Грёзы" при загрузке пишет эту ошибку. Поиграл в фифу-ошибки нет. Запустил снова "Грёзы" - игра запустилась и немного поиграл.
Но вот с гранд туризмо от PS4 дефект стабильный. Игра вылетает при загрузке одной карты, постоянно. Пишет ошибка приложения. Выбираю другую карту- играет нормально. Снова подпаялся-ошибок нет.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 20:18
так ни кто и не разобрался что именно???? в моем случай стоит cxd90070gg отреболил не помогло отреболил память так же не помогло, еще странно. когда запускается игра есть коекаеи артефакты я уже полагаюсь на проц что еще может быть
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 15:37
Один уважаемый человек с youtube недавно сказал, что с большой долей вероятностью - это проц и ничего с этим не сделать... А в общем это может быть что угодно, память, контроллер SSD и .т.п но в большинстве случаев проц
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 13:49
Поставил допом NVMe в приставке выставил как основную память - ошибка ушка . Попробовал еще на 4х - так же без ошибок . Ни на что не намекаю
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 13:44
попробую до сих пор как раз не забрали по результату отпишусь
---------- Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 53 секунды: ----------
вставил указал как основной. но ошибка как выпадало так и выпадает так что этот вариант не подходит
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 16:08
Подтверждаю. Еще ни разу не помогла мне установка внешнего SSD с такой ошибкой. Бывало только что вылет происходил не сразу, а спустя еще 5-10 секунд. Если дело и не в проце (а я всё же склоняюсь к это версии), то возможно дело в SSD-банках, где находится часть с самой операционкой.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 18:59
моей версии все же проц может конечно и память как описывал ранее. проявляются иногда артефакт, и вот узнал от сына клиента что тот вскрывал, не мог вскрыть ударил прямо по процу ))))). но уже отдал ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 НЕ РАБОТАЮТ ИГРЫ ИМЕННО ОТ PS5
ДмитрийMula1
3018
27 июл 2024, 15:53
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 CFI-1200 01 ошибка
Evstafiev
1189
29 мар 2024, 18:13
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
kurban4eg
20 ноя 2021, 00:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 после падения
submitred
13
3352
31 янв 2022, 08:52
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ.
[ На страницу: 1, 2 ]
ДмитрийMula1
47
9216
20 июн 2022, 23:04
