Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
MoneyBot
Заголовок сообщения: steam deck черный экран |
Lildze
Заголовок сообщения: Re: steam deck черный экран  Добавлено: 16 янв 2024, 12:44 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 окт 2022, 17:14 Наличности на руках: 18.03
Сообщения: 49 Откуда: Дальний восток
Alik107 писал(а): вне диапазона по разрешению . пробуй другой моник . банально плохой контакт
на самом этим деке не работает экран а при подключениямю к тв все работает
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: steam deck черный экран  Добавлено: 17 янв 2024, 09:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 12:29 Наличности на руках: 35.41
Lildze писал(а): на самом этим деке не работает экран а при подключениямю к тв все работает дисплей, шлейф, конектор, микруха display port, контроллер type-c и в конце процессор
Lildze
Заголовок сообщения: Re: steam deck черный экран  Добавлено: 14 мар 2024, 09:55 |
| Интересующийся |
Delfin- писал(а): микруха display port Маркировку не подскажеш ?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: steam deck черный экран  Добавлено: 16 мар 2024, 09:37 |
Lildze писал(а): Маркировку не подскажеш ? нет, но по памяти на ней так и написано)
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: steam deck черный экран  Добавлено: 27 май 2025, 11:01 |
seminenko писал(а): Сообщение из серии отзыва на алиэкспресс - приехало быстро, 5 звезд. не просто интрига) в общем даже с рабочим вариантом по lspci нет такой строки как edp. по команде xrandr отдает edp not connected. выпаивать spi не стал, откатил bios через bios manager шился долго, возможно и прошивку anx7580 делает стандартным обновлением и дисплей завелся p.s. если что сбросы делал, кнопками bios recovery (vol- и ... ) пытался, все бестолку было
BelaLugoci
Заголовок сообщения: Re: steam deck черный экран  Добавлено: 23 июл 2025, 16:04 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 июн 2019, 14:23 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 23 Откуда: Новосибирская область, Россия Новосибирск
Lildze писал(а): Кто сталкивался подскажите этим дек в первые на ремонте недавно с таким сталкивался, знакомому отдавал, он лучше по мелким платам работает, он менял anx7580
VladimirY
Заголовок сообщения: Re: steam deck черный экран  Добавлено: 09 сен 2025, 10:23 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 13:50 Наличности на руках: 78.02
Сообщения: 93 Откуда: Находка
Delfin- писал(а): не просто интрига) в общем даже с рабочим вариантом по lspci нет такой строки как edp. по команде xrandr отдает edp not connected. выпаивать spi не стал, откатил bios через bios manager шился долго, возможно и прошивку anx7580 делает стандартным обновлением и дисплей завелся на какую версию откатывались?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: steam deck черный экран  Добавлено: 12 сен 2025, 20:02 |
VladimirY писал(а): на какую версию откатывались? не помню уже
LostViking02
Заголовок сообщения: Re: steam deck черный экран  Добавлено: 13 май 2026, 13:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 ноя 2021, 15:33 Наличности на руках: 16.06
Сообщения: 51 Откуда: Донецк
dron102 писал(а): Аналогичная беда на деке олед,чёрный экран,при подключении хаба изо на монике нет,тачпад вибрирует,фокусы с кнопками не помогают,пробовал сброс акб делать ,и снял ссд,воз и ныне там получилось решить проблему? 1в1 такая же ситуация на oled версии приставки. биос пробовал прошивать разный через программатор, толку нет.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: steam deck черный экран |
dron102
Заголовок сообщения: Re: steam deck черный экран  Добавлено: 10 июл 2026, 01:39 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 20:44 Наличности на руках: 431.95
Сообщения: 313 Откуда: Белгород
LostViking02 писал(а): получилось решить проблему? 1в1 такая же ситуация на oled версии приставки. биос пробовал прошивать разный через программатор, толку нет. Заменил плату,так как был мертвый проц,а отдельно проц хрен где найдешь,я один как то у китайцев заказывал последний,и тот пришел меривым
