Текущее время: 29 ноя 2026, 16:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: steam deck черный экран
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 15:02
При подключении к тв все работает, именно в портативе запускается тачпады вибрируют но на экране пусто. попытки по сайдам с ютуба с зажитыми кнопками не пляшут, безуспешно. Кто сталкивался подскажите этим дек в первые на ремонте.
 Заголовок сообщения: Re: steam deck черный экран
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 19:03
вне диапазона по разрешению . пробуй другой моник . банально плохой контакт
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 12:44
на самом этим деке не работает экран а при подключениямю к тв все работает
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 09:24
дисплей, шлейф, конектор, микруха display port, контроллер type-c и в конце процессор
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 09:55
Маркировку не подскажеш ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 09:37
нет, но по памяти на ней так и написано)
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 19:12
Самый просто способ узнать мертвый чип или нет ANX7580 это загрузить консоль, перейти в рижим рабочего стола, открыть консоль
вводишь команду lspci
Если контроллер исправен должно быть где упоминание его eDP что то там, уже не помню. Если контроллер нигде не маячит, значит система его не видит. Реболить толку нет.
Меняем на новый. https://www.youtube.com/shorts/17LCmtpUXRk
Заказывал тут, поставил работает https://aliexpress.ru/item/100500624124 ... 6430871734
СообщениеДобавлено: 11 дек 2024, 17:42
Тут обзор контроллеров
https://ru.ifixit.com/Guide/Steam+Deck+Chip+ID/147811
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 18:09
Ну тоже попался такой дек, по команде lspci не было eDP. заказал контроллер, но не успел он прийти решил проблему без замены
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 18:16
Delfin-
Сообщение из серии отзыва на алиэкспресс - приехало быстро, 5 звезд.
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 11:01
не просто интрига) в общем даже с рабочим вариантом по lspci нет такой строки как edp. по команде xrandr отдает edp not connected. выпаивать spi не стал, откатил bios через bios manager шился долго, возможно и прошивку anx7580 делает стандартным обновлением и дисплей завелся
p.s. если что сбросы делал, кнопками bios recovery (vol- и ... ) пытался, все бестолку было
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 11:56
Аналогичная беда на деке олед,чёрный экран,при подключении хаба изо на монике нет,тачпад вибрирует,фокусы с кнопками не помогают,пробовал сброс акб делать ,и снял ссд,воз и ныне там
СообщениеДобавлено: 23 июл 2025, 16:04
недавно с таким сталкивался, знакомому отдавал, он лучше по мелким платам работает, он менял anx7580
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 10:23
на какую версию откатывались?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2025, 20:02
не помню уже
СообщениеДобавлено: 13 май 2026, 13:22
получилось решить проблему? 1в1 такая же ситуация на oled версии приставки. биос пробовал прошивать разный через программатор, толку нет.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2026, 01:39
Заменил плату,так как был мертвый проц,а отдельно проц хрен где найдешь,я один как то у китайцев заказывал последний,и тот пришел меривым
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Steam Deck model 1010 (mobel MB F7AA (DAF7AAMBAC0)) Черный экран
Nerzul04
07 сен 2025, 11:54
Thunderchicken Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Steam Deck model 1010 BIOS dump
AndreyVtb
3403
16 июн 2026, 18:47
DarkRonin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Steam deck Oled помогите разпознать деталь
mc2011
1802
21 мар 2025, 13:17
molodoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Steam Deck Oled опознать элемент
elevenpixels
22 янв 2025, 00:53
elevenpixels Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Steam Deck model 1010 - опознать компонент
darkzerro
23 янв 2025, 10:15
darkzerro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: megagall и гости: 25
