Зарегистрирован: 14 окт 2022, 18:14 Наличности на руках: 4.01 Сообщения: 29 Откуда: Дальний восток
При подключении к тв все работает, именно в портативе запускается тачпады вибрируют но на экране пусто. попытки по сайдам с ютуба с зажитыми кнопками не пляшут, безуспешно. Кто сталкивался подскажите этим дек в первые на ремонте.
Зарегистрирован: 18 мар 2023, 11:25 Наличности на руках: 2.01 Сообщения: 61 Откуда: Москва
Самый просто способ узнать мертвый чип или нет ANX7580 это загрузить консоль, перейти в рижим рабочего стола, открыть консоль вводишь команду lspci Если контроллер исправен должно быть где упоминание его eDP что то там, уже не помню. Если контроллер нигде не маячит, значит система его не видит. Реболить толку нет. Меняем на новый. https://www.youtube.com/shorts/17LCmtpUXRk Заказывал тут, поставил работает https://aliexpress.ru/item/100500624124 ... 6430871734
