Текущее время: 18 ноя 2026, 18:41
| Автор |
inertic
Заголовок сообщения: Установка процессоров Intel 12 поколения  Добавлено: 04 сен 2024, 20:17 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 май 2016, 16:18 Наличности на руках: 75.52
Сообщения: 123 Откуда: Москва
Сразу оговорка. Речь именно о 12 поколении. Сюда viewtopic.php?p=1027274#p1027274 ходил уже. Нужно посадить i5-12450H По 10 поколение процы менял вполне успешно. 11 поколение пока не приходилось. А вот с 12 затык возник. Пробовал разные варианты: чисто низ, низ + верх, низ + фен, с рамкой и без. При всех вариантах углы к плате прижимаются. Меньше всего с рамкой, но все равно и с ней есть небольшая деформация. Боюсь, что шары могут слиться по углам. Так понимаю, что вся беда в очень близко расположенных кристаллах и компаунду между ними, который расширяясь гнет проц. Так что вопрос именно по 12 поколению, их как-то по хитрому сажать надо? И садятся ли они на 0.4 шары? ПС. Тему по ссылке читал. Но в принципе и сам все это проделывал - не помогло. Уже неделю пытаюсь посадить ровно - может руки кривые? Но раньше ведь проблем не возникало...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Установка процессоров Intel 12 поколения |
MoneyBot
inertic
Заголовок сообщения: Re: Установка процессоров Intel 12 поколения  Добавлено: 19 сен 2024, 14:30 |
| Интересующийся |
sasha_m писал(а): Картонку на стойки поставить над процом и низом сажать А можно поподробнее про этот метод? Что-то не вкурил, или туплю просто =)
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Установка процессоров Intel 12 поколения  Добавлено: 17 июн 2026, 10:46 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,669.34
Сообщения: 2926 Откуда: Новосибирск
ITSivanovo писал(а): Нужно ли реболлить Реболишь на свинец 0.45, садишь по профилю "свинец". Если верх ИК - никакие диафрагмы не ставь (при условном размере нагревателя 60х60 \ 70х70мм). Низом плату до 150-160 далее верхом догревай 195-200 (я до 205 грею, ну нравится мне так, на эрсу сажу - так спокойнее). Стойки на плату - максимально близко к процу, много (если есть впаяные бонки\брекеты охлада - снимать и стойки туда). Ноу проблем на любомо поколении с любой прямоугольностью\длиной процев. Картонки, стальные шарики, рамки.. зочем ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- PS уточню на всякий - написанное мной выше применительно к моему оборудованию и "опыту".
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Re: Установка процессоров Intel 12 поколения  Добавлено: 17 июн 2026, 13:04 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 июл 2019, 13:17 Наличности на руках: 753.50
Сообщения: 303 Откуда: Муром
samsonov54
Вы по профилю греете, или как то руками температуру регулируете? И на какой ИК паяете? Процы идут уже гнутые, не могу понять, как он должен при таком, незамысловатом процессе, выгнуться в линию? А тем более если его реболить он еще больше дугой становится. Флюс тоже эрса, паялся ИК 650 Про, ничего необычного. Диафрагмы давно не ставлю. Думаю мб есть смысл голову сменить, у них с большим нагревательным элементов появилась. Если бы знать, даст ли это хоть 5 процентов к успешности посадки, то взял бы не думая.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Установка процессоров Intel 12 поколения  Добавлено: 17 июн 2026, 13:24 |
ITSivanovo писал(а): Вы по профилю греете, или как то руками температуру регулируете? И на какой ИК паяете? Процы идут уже гнутые, не могу понять, как он должен при таком, незамысловатом процессе, выгнуться в линию? А тем более если его реболить он еще больше дугой становится. У меня паялка с ручным управлением (нп34-24 про + кастом верх кварц). Профиль я выше написал - низом грею плату до 150-160 по датчику на плате, далее включаю ИК верх. У меня верх большой, но с окном 70х70мм, им паяю все кроме мелочи типа хабов и процев целероны\пентиумы квадратные. Гнутый после снятия с платы проц, реболится и легко запаивается обратно - все ровно без перекосов. Все новые и не новые чипы всегда перекатываю на свинец ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- ITSivanovo писал(а): как он должен при таком, незамысловатом процессе, выгнуться в линию Чисто визуально, проц на плате уже становится "ровной линией" паралельно плате ещё на этапе преднагрева низом - где-то уже на ~120 градусах и сохраняет ровную форму до конца процесса пайки. С чем реально бывали геморы - комбайны скайлейк\кэбилейк, их винтом гнуло, а не дугой
Последний раз редактировалось samsonov54 17 июн 2026, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Установка процессоров Intel 12 поколения  Добавлено: 17 июн 2026, 13:28 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 777.93
Сообщения: 2029 Откуда: Vladivostok
ITSivanovo писал(а): Процы идут уже гнутые Гнутые это уже частичный брак или неправильное хранение . Вот ответ ии - Цитата: необходимо компенсировать изгиб: Где взять рамку: Если специальной жесткой рамки для BGA1744 под рукой нет, инженеры используют универсальные прижимные фиксаторы для тонких чипов или изготавливают временную подпорку. Задача — зафиксировать периметр чипа, чтобы углы физически не могли просесть ниже уровня центральных шаров. Перепишите профиль строго под свинец. Сделайте полку преднагрева на нижнем подогреве более длительной (пусть плата прогреется до 140–150°C медленнее). Это минимизирует температурный шок для чипа при включении верхнего ИК-излучателя.Скорость нарастания температуры верхнего излучателя в диапазоне от 150°C до 190°C должна быть минимальной — не более 0.4–0.5°C в секунду. Чип должен прогреться насквозь максимально равномерно. Флюс Ersa (например, FMKANOC или Cream) очень активный и плотный. Нанесите его на плату микроскопическим слоем — буквально «втирайте» в плату щеткой или пальцем в перчатке, чтобы осталась едва заметная липкая пленка. Толстый слой флюса заставит чип всплыть, нарушит баланс, и углы под своей тяжестью снова упадут. Рамка для пайки процессоров Intelhttps://www.nbzip.ru/magazin/stencil/ra ... 62823.htmlТекстолит под кристаллами Intel 12-го поколения имеет неравномерную плотность и толщину менее 1 мм. Верхний ИК-излучатель Ersa (даже при идеальном термопрофиле) нагревает кремниевый кристалл и подложку сверху быстрее, чем тепло доходит до низа. Из-за разницы температурного расширения чип выгибает углами вниз. Без рамки углы просто «втыкаются» в плату под весом чипа.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Установка процессоров Intel 12 поколения  Добавлено: 17 июн 2026, 13:49 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,527.07
Сообщения: 3504 Откуда: Togliatti
jonpim писал(а): Гнутые это уже частичный брак это просто сопромат - внутреннее механические напряжение материала и/или неоднородных структур; для тонких прямоугольных процессоров с жирными кристаллами посередине это нормально с новья) ITSivanovo писал(а): как он должен при таком, незамысловатом процессе, выгнуться в линию? и это тоже сопромат; нагрев - это внешняя сила при которой внутренние напряжения ослабевают (увеличиваются колебания атомов и тд и тп; материал расширяется) и деталь стремится вернуться к изначальной форме ITSivanovo писал(а): Нужно ли реболлить, какой термопрофиль? ответьте себе на вопрос, а что физически дает ребол, ну помимо того, что матовые шарики меняются на блестящие ) А термопрофиль очевидно тот, который лично вам даст нужный результат ITSivanovo писал(а): Рамки под такие длинные процессоры лютый кал в продаже. нуу мне даже благодарственные отзывы писали с успешными успехами) Но я сам на своих буквально пару раз паял по чужим страшилкам, а ща все паяю одним и тем же профилем на все случаи жизни со времен амдшных видаков 15летней давности; свинец -205 градусов НО! У меня голова/тепловое пятно с нее - перекрывает проц с запасом, это важно.
Последний раз редактировалось Doc 17 июн 2026, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Re: Установка процессоров Intel 12 поколения  Добавлено: 17 июн 2026, 13:58 |
| Начинающий |
jonpim
Есть у меня все эти рамки. И при всем уважении к авторам, они "пластелиновые". При их монтаже на гнутый проц, они просто принимают форму проца. Скорее всего просто, потомучто длиннее. Причем есть с чем сравнить. На более ранние поколения, если рамку гнуть, она очень тугая и возвращает форму обратно. Не думаю, что брак, т.к. они все гнутые приходят.
Разжиться бы тогда рабочим профилем для термопро, чтобы посмотреть на график, скорость. Конечно мб многого хочу, но мало ли. Иначе не один проц загубится при отладке.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Установка процессоров Intel 12 поколения  Добавлено: 17 июн 2026, 14:05 |
| Инженер |
ITSivanovo писал(а): И при всем уважении к авторам, они "пластелиновые" их достаточно, наоборот, если "сверхжесткой" рамкой, будешь распрямлять проц - есть не иллюзорный риск треснуть кристалл; рамка нужно не для распрямления, а для компенсации внутренних механических сил и деформаций, как дополнительный помощник; гнутый холодный проц опасно выравнивать механически И наверное если я паяю дремучим единственным своим термопрофилем все подряд на свинце, и их тоже, то никакой магии нет)
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Установка процессоров Intel 12 поколения  Добавлено: 17 июн 2026, 14:18 |
ITSivanovo писал(а): Иначе не один проц загубится при отладке. так возьми дохлый проц и сади его на плату дохлую, пока не отработаешь профиль) зачем тренироваться на новом\рабочем. Если софт термопро-центр позволяет (я не знаю, не пользуюсь) создавать свой профиль - создай: Стол всегда на 300 включаешь и не выключаешь -> плата 150-160 по датчику -> включился верх и догревает зону пайки по датчику на плате до 205. Датчик максимально близку к чипу, желательно со стороны vrm - там много меди и теплоотвод хороший, это место дольше прогревается, имхо. Верхний нагреватель на расстоянии 30-40мм от чипа и пробуй (на трупах)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Установка процессоров Intel 12 поколения |
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Установка процессоров Intel 12 поколения  Добавлено: 17 июн 2026, 15:48 |
Doc писал(а): деталь стремится вернуться к изначальной форме Вот и какая это форма ? Изначально с завода В линию ? Цитата из первой ссылки по рамкам : Цитата: Но если он уже кривой - лучше сажать его выпрямленным. И это правильно . Как это работает : Цитата: - Фиксируем рамку и процессор с помощью обычных канцелярских зажимов - Наносим точечно по периметру (не забываем про длинную сторону) лак/паяльную маску типа Relife RL-UVH902 (есть в нашем магазине), на кристалл процессора НЕ попадаем. - Реболим (или сначала реболим) и паяем на плату как обычно, затем аккуратно снимаем рамку - когда еще нагретая, легко. Можно очистить ее от остатков лака и применить в следующий раз.
Мы не гарантируем, что это сразу решит все ваши проблемы с пайкой; но может оказать помощь
MoneyBot
Doc
Заголовок сообщения: Re: Установка процессоров Intel 12 поколения  Добавлено: 17 июн 2026, 16:02 |
| Инженер |
Чип так-то состоит из двух частей - подложка и монтируемый на нее кристалл(ы). Готовый "холодный" с завода - гнутый, уже 10+ лет так, со временем Хасвеллов; судя по вопросам, перепайками на потоке ноутбучных процов не занимаешься) в "печах" при монтаже кристалла будет ровный, по мере остывания начнет гнуть В секретных(?) доках интел даже специальные "грузики" есть для пайки их кривых процов)
Это моя рамка, про которую человек пишет, что "пластилиновая" и мое описание) с "прямотой" лучше не перебарщивать и уж точно не выравнивать руками; кристалл трескается на раз - опытов у меня было немало, благо кролики есть. И кривой проц там имелся ввиду не новый или реболенный с новья, а которые бывают кривые (уже паяные-перепаяные) прям в разных плоскостях. За исключением такого, все остальное спокойно и равно распрямляется при нагреве - это простая физика. Все кто этим занимается видят это на практике много лет. Имхо, единственная проблема у людей с 12+ поколением, что голова их станций не обеспечивает равномерный нагрев с запасом всего проца, а температурный перекос ведет как раз к косякам, поэтому человек выше спокойно решает вопрос без головы, а просто низом
Последний раз редактировалось Doc 17 июн 2026, 16:17, всего редактировалось 5 раз(а).
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Установка процессоров Intel 12 поколения  Добавлено: 17 июн 2026, 16:06 |
Doc писал(а): В секретных(?) доках интел даже специальные "грузики" есть для пайки их кривых процов)
Во, доки не видел, но иногда на проц кладу небольшой брусок из алюминия, после окончания процесса оплавления припоя)) чтоб придавило чучуть его к плате.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Установка процессоров Intel 12 поколения  Добавлено: 17 июн 2026, 16:16 |
Doc писал(а): в "печах" Он будет прямым при равной во всех слоях температуре 180 градусов ? Или только начнет выпрямлятся ? Он же на заводе садится на бессвинец . Но сопромат получается разный .
Последний раз редактировалось jonpim 17 июн 2026, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Установка процессоров Intel 12 поколения  Добавлено: 17 июн 2026, 16:19 |
Doc писал(а): ты возьмешь Ну так начал обьяснять физику ITSivanovo писал(а): незамысловатого процесса - делай уже до конца .
Последний раз редактировалось jonpim 17 июн 2026, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Установка процессоров Intel 12 поколения  Добавлено: 17 июн 2026, 17:04 |
Doc писал(а): проверить на практике Каждый может делать по своему но от физики "незамысловатого " процесса не уйти . Не надо было тебе начинать про сопромат и не заканчивать  )
Последний раз редактировалось jonpim 17 июн 2026, 17:05, всего редактировалось 2 раз(а).
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Установка процессоров Intel 12 поколения  Добавлено: 17 июн 2026, 17:15 |
ITSivanovo писал(а): И все я так понял на реболенном проце? Повторюсь, все что я сажаю на плату - только перекатанное на свинец. (исключение - мелочь типа bga мультов и всяких КПшек/стекляшек новых из ленты, их сажаю на то, что на них есть, если явно не требуется перекатка) Представлять "магию" не нужно, её нет. Будешь паять - увидишь воочию. С запайкой райзенов FP7 и ниже не помню чтоб проблемы вообще испытывал. Новые FP8 аналогично, припаиваются непринужденно
Doc
Заголовок сообщения: Re: Установка процессоров Intel 12 поколения  Добавлено: 17 июн 2026, 17:18 |
| Инженер |
jonpim писал(а): не надо было тебе начинать про сопромат и не заканчивать тебе рано еще советы-то давать, если ты даже не видишь, что уже было написано и опять задаешь вопросы, на которые ответы уже есть А если ты не видишь, зачем тебе физику объяснять. Так что предмет и область я указал, кто хочет образовывается дальше сам - даже эпюры внутренних напряжений можете рисовать, но сами. Но я еще по теме с двумя мультами понял, где ты запутался в собственных же вопросах, что это не про тебя)
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Установка процессоров Intel 12 поколения  Добавлено: 17 июн 2026, 17:28 |
Doc писал(а): где ты запутался в собственных же вопросах Ну это как сказать . Пусть другие перечитают и поймут . Прямо задавлен авторитетом Doc писал(а): тебе рано еще советы-то давать
