Текущее время: 19 ноя 2026, 19:47
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Установка процессоров Intel 12 поколения
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 20:17
Сразу оговорка. Речь именно о 12 поколении.
Сюда viewtopic.php?p=1027274#p1027274 ходил уже.
Нужно посадить i5-12450H
По 10 поколение процы менял вполне успешно.
11 поколение пока не приходилось.
А вот с 12 затык возник. Пробовал разные варианты: чисто низ, низ + верх, низ + фен, с рамкой и без. При всех вариантах углы к плате прижимаются. Меньше всего с рамкой, но все равно и с ней есть небольшая деформация. Боюсь, что шары могут слиться по углам.
Так понимаю, что вся беда в очень близко расположенных кристаллах и компаунду между ними, который расширяясь гнет проц.
Так что вопрос именно по 12 поколению, их как-то по хитрому сажать надо?
И садятся ли они на 0.4 шары?
ПС. Тему по ссылке читал. Но в принципе и сам все это проделывал - не помогло. Уже неделю пытаюсь посадить ровно - может руки кривые? Но раньше ведь проблем не возникало... :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Установка процессоров Intel 12 поколения
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 16:43
У меня тоже самое. Если я снимаю процессор с донора и ставлю на ту где проц сгорел - ну на теже пятаки. То все ровно садится без проблем.
Но если уже слиплось, приходится реболить и ставить. И сколько раз не ставил, все время углы прижимались. Самый сложный проц.
И что я придумал- я по краям, точнее по углам помазал ультрафиолетовой маской и так чтобы высота была под шар. Вначале я ошибся- один угол снова сел и шары замкнулись. Ну потом я ещё больше намазал и процессор хорошо сел и ничего не замкнулось.
А вот всякие идеи типо - по бокам шары 0.4 или 0.35 это не помогает. Какие не ставь - все равно прижмет.
Вариант приклеивать фольгу под углы- ну сколько её надо и под пайкой сдвинется с места.
Ну в общем решение одно ставить точки компаунда под углами или твёрдую маску.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 14:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Картонку на стойки поставить над процом и низом сажать
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 14:51
sasha_m
Спасибо за совет буду экспериментировать :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 14:30
А можно поподробнее про этот метод? Что-то не вкурил, или туплю просто =)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 15:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
inertic
Типа вот так. Шоб воздух горячий не уходил, такая эрзац печь оплавления, почти как на заводе ;;-)))
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 10:09
Доброго утра!
Разрешите поднять тему.
Мб есть какие то еще методы?
Или подробнее про метод с картонкой. Нужно ли реболлить, какой термопрофиль?
Рамки под такие длинные процессоры лютый кал в продаже. Несколько купил, все гнутся как пластилин.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 10:46
ITSivanovo писал(а):
Нужно ли реболлить
Реболишь на свинец 0.45, садишь по профилю "свинец". Если верх ИК - никакие диафрагмы не ставь (при условном размере нагревателя 60х60 \ 70х70мм).
Низом плату до 150-160 далее верхом догревай 195-200 (я до 205 грею, ну нравится мне так, на эрсу сажу - так спокойнее).
Стойки на плату - максимально близко к процу, много (если есть впаяные бонки\брекеты охлада - снимать и стойки туда).
Ноу проблем на любомо поколении с любой прямоугольностью\длиной процев.
Картонки, стальные шарики, рамки.. зочем :-):
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
PS уточню на всякий - написанное мной выше применительно к моему оборудованию и "опыту".
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 13:04
samsonov54
Вы по профилю греете, или как то руками температуру регулируете? И на какой ИК паяете?
Процы идут уже гнутые, не могу понять, как он должен при таком, незамысловатом процессе, выгнуться в линию?
А тем более если его реболить он еще больше дугой становится.
Флюс тоже эрса, паялся ИК 650 Про, ничего необычного.
Диафрагмы давно не ставлю. Думаю мб есть смысл голову сменить, у них с большим нагревательным элементов появилась.
Если бы знать, даст ли это хоть 5 процентов к успешности посадки, то взял бы не думая.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 13:24
У меня паялка с ручным управлением (нп34-24 про + кастом верх кварц). Профиль я выше написал - низом грею плату до 150-160 по датчику на плате, далее включаю ИК верх. У меня верх большой, но с окном 70х70мм, им паяю все кроме мелочи типа хабов и процев целероны\пентиумы квадратные.
Гнутый после снятия с платы проц, реболится и легко запаивается обратно - все ровно без перекосов. Все новые и не новые чипы всегда перекатываю на свинец
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
Чисто визуально, проц на плате уже становится "ровной линией" паралельно плате ещё на этапе преднагрева низом - где-то уже на ~120 градусах и сохраняет ровную форму до конца процесса пайки.
С чем реально бывали геморы - комбайны скайлейк\кэбилейк, их винтом гнуло, а не дугой
Последний раз редактировалось samsonov54 17 июн 2026, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 13:28
Гнутые это уже частичный брак или неправильное хранение .
Вот ответ ии -
Цитата:
необходимо компенсировать изгиб:
Где взять рамку: Если специальной жесткой рамки для BGA1744 под рукой нет,
инженеры используют универсальные прижимные фиксаторы для тонких чипов или изготавливают временную подпорку.
Задача — зафиксировать периметр чипа, чтобы углы физически не могли просесть ниже уровня центральных шаров.
Перепишите профиль строго под свинец.
Сделайте полку преднагрева на нижнем подогреве более длительной (пусть плата прогреется до 140–150°C медленнее).
Это минимизирует температурный шок для чипа при включении верхнего ИК-излучателя.Скорость нарастания температуры верхнего излучателя в диапазоне от 150°C до 190°C должна быть минимальной — не более 0.4–0.5°C в секунду.
Чип должен прогреться насквозь максимально равномерно.
Флюс Ersa (например, FMKANOC или Cream) очень активный и плотный. Нанесите его на плату микроскопическим слоем — буквально «втирайте» в плату щеткой или пальцем в перчатке, чтобы осталась едва заметная липкая пленка. Толстый слой флюса заставит чип всплыть, нарушит баланс, и углы под своей тяжестью снова упадут.
Рамка для пайки процессоров Intel
https://www.nbzip.ru/magazin/stencil/ra ... 62823.html
Текстолит под кристаллами Intel 12-го поколения имеет неравномерную плотность и толщину менее 1 мм. Верхний ИК-излучатель Ersa (даже при идеальном термопрофиле) нагревает кремниевый кристалл и подложку сверху быстрее, чем тепло доходит до низа. Из-за разницы температурного расширения чип выгибает углами вниз. Без рамки углы просто «втыкаются» в плату под весом чипа.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 13:49
это просто сопромат - внутреннее механические напряжение материала и/или неоднородных структур; для тонких прямоугольных процессоров с жирными кристаллами посередине это нормально с новья)
и это тоже сопромат; нагрев - это внешняя сила при которой внутренние напряжения ослабевают (увеличиваются колебания атомов и тд и тп; материал расширяется) и деталь стремится вернуться к изначальной форме
ответьте себе на вопрос, а что физически дает ребол, ну помимо того, что матовые шарики меняются на блестящие )
А термопрофиль очевидно тот, который лично вам даст нужный результат
нуу мне даже благодарственные отзывы писали с успешными успехами) Но я сам на своих буквально пару раз паял по чужим страшилкам, а ща все паяю одним и тем же профилем на все случаи жизни со времен амдшных видаков 15летней давности; свинец -205 градусов
НО! У меня голова/тепловое пятно с нее - перекрывает проц с запасом, это важно.
Последний раз редактировалось Doc 17 июн 2026, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 13:58
jonpim
Есть у меня все эти рамки. И при всем уважении к авторам, они "пластелиновые". При их монтаже на гнутый проц, они просто принимают форму проца. Скорее всего просто, потомучто длиннее.
Причем есть с чем сравнить. На более ранние поколения, если рамку гнуть, она очень тугая и возвращает форму обратно.
Не думаю, что брак, т.к. они все гнутые приходят.
Разжиться бы тогда рабочим профилем для термопро, чтобы посмотреть на график, скорость.
Конечно мб многого хочу, но мало ли.
Иначе не один проц загубится при отладке.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 14:05
их достаточно, наоборот, если "сверхжесткой" рамкой, будешь распрямлять проц - есть не иллюзорный риск треснуть кристалл; рамка нужно не для распрямления, а для компенсации внутренних механических сил и деформаций, как дополнительный помощник; гнутый холодный проц опасно выравнивать механически
И наверное если я паяю дремучим единственным своим термопрофилем все подряд на свинце, и их тоже, то никакой магии нет)
В сети
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 14:18
так возьми дохлый проц и сади его на плату дохлую, пока не отработаешь профиль) зачем тренироваться на новом\рабочем.
Если софт термопро-центр позволяет (я не знаю, не пользуюсь) создавать свой профиль - создай:
Стол всегда на 300 включаешь и не выключаешь -> плата 150-160 по датчику -> включился верх и догревает зону пайки по датчику на плате до 205.
Датчик максимально близку к чипу, желательно со стороны vrm - там много меди и теплоотвод хороший, это место дольше прогревается, имхо. Верхний нагреватель на расстоянии 30-40мм от чипа и пробуй (на трупах)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 14:51
На термопро можно одним низом посадить цпу(профиль свинец +195)
Только в место картонки фольга (без стоек)
Начиная с SKL так паяю.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 15:48
Вот и какая это форма ? Изначально с завода
В линию ?
Цитата из первой ссылки по рамкам :
Цитата:
Но если он уже кривой - лучше сажать его выпрямленным.
И это правильно .
Как это работает :
Цитата:
- Фиксируем рамку и процессор с помощью обычных канцелярских зажимов
- Наносим точечно по периметру (не забываем про длинную сторону) лак/паяльную маску типа Relife RL-UVH902 (есть в нашем магазине), на кристалл процессора НЕ попадаем.
- Реболим (или сначала реболим) и паяем на плату как обычно, затем аккуратно снимаем рамку - когда еще нагретая, легко. Можно очистить ее от остатков лака и применить в следующий раз.
Мы не гарантируем, что это сразу решит все ваши проблемы с пайкой; но может оказать помощь
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 16:02
Чип так-то состоит из двух частей - подложка и монтируемый на нее кристалл(ы).
Готовый "холодный" с завода - гнутый, уже 10+ лет так, со временем Хасвеллов; судя по вопросам, перепайками на потоке ноутбучных процов не занимаешься)
в "печах" при монтаже кристалла будет ровный, по мере остывания начнет гнуть
В секретных(?) доках интел даже специальные "грузики" есть для пайки их кривых процов)
Это моя рамка, про которую человек пишет, что "пластилиновая" и мое описание) с "прямотой" лучше не перебарщивать и уж точно не выравнивать руками; кристалл трескается на раз - опытов у меня было немало, благо кролики есть.
И кривой проц там имелся ввиду не новый или реболенный с новья, а которые бывают кривые (уже паяные-перепаяные) прям в разных плоскостях. За исключением такого, все остальное спокойно и равно распрямляется при нагреве - это простая физика. Все кто этим занимается видят это на практике много лет.
Имхо, единственная проблема у людей с 12+ поколением, что голова их станций не обеспечивает равномерный нагрев с запасом всего проца, а температурный перекос ведет как раз к косякам, поэтому человек выше спокойно решает вопрос без головы, а просто низом
Последний раз редактировалось Doc 17 июн 2026, 16:17, всего редактировалось 5 раз(а).
В сети
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 16:06
Во, доки не видел, но иногда на проц кладу небольшой брусок из алюминия, после окончания процесса оплавления припоя)) чтоб придавило чучуть его к плате.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 16:16
Doc писал(а):
в "печах"
Он будет прямым при равной во всех слоях температуре 180 градусов ?
Или только начнет выпрямлятся ?
Он же на заводе садится на бессвинец .
Но сопромат получается разный .
Последний раз редактировалось jonpim 17 июн 2026, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 16:18
может ты возьмешь проц и нагреешь его вместо тысячи вопросов? Я их так-то каждый день почти паяю
В сети
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 16:19
Doc писал(а):
ты возьмешь
Ну так начал обьяснять физику
незамысловатого
процесса - делай уже до конца .
Последний раз редактировалось jonpim 17 июн 2026, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 16:21
она не в коней же тут; физику хорошо практикой подкреплять для наглядности; но у одного процов нет под рукой, а другой только волшебный термопрофиль ищет, чтобы все само на плату заскакивало
В сети
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 16:24
Я задал вопрос простой - выпрямится в линию при 180 или 210 градусов ?
И быстро ?
Тогда и рамок не надо при работе с качественными новыми процами .
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 16:29
зачем задавать "простой вопрос"(с) если выше Самсонов уже все написал (могу только подтвердить), а если ты ему не веришь, то можешь проверить на практике
Но ты и читать не читаешь и на практике не проверяешь
В сети
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 17:04
Каждый может делать по своему но от физики "незамысловатого " процесса не уйти .
Не надо было тебе начинать про сопромат и не заканчивать :-): )
Последний раз редактировалось jonpim 17 июн 2026, 17:05, всего редактировалось 2 раз(а).
samsonov54
Сложно представить конечно такую магию, что проц расправится ,но вариантов нет, буду пробовать.
И все я так понял на реболенном проце?
Powerman
На реболленом проце соответственно? И фольгу вы просто кладете на проц? Размером больше проца я так понимаю.
Ну и речь естественно о комбайнах.
И кстати, те же райзены, идут новые гнутые тоже, но они гнутые краями вверх. И т.е. при посадке, края садятся и проц становится ровным.
Как будто так и задумано при производстве.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 17:15
Повторюсь, все что я сажаю на плату - только перекатанное на свинец. (исключение - мелочь типа bga мультов и всяких КПшек/стекляшек новых из ленты, их сажаю на то, что на них есть, если явно не требуется перекатка)
Представлять "магию" не нужно, её нет. Будешь паять - увидишь воочию.
С запайкой райзенов FP7 и ниже не помню чтоб проблемы вообще испытывал. Новые FP8 аналогично, припаиваются непринужденно
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 17:18
jonpim писал(а):
не надо было тебе начинать про сопромат и не заканчивать
тебе рано еще советы-то давать, если ты даже не видишь, что уже было написано и опять задаешь вопросы, на которые ответы уже есть
А если ты не видишь, зачем тебе физику объяснять. Так что предмет и область я указал, кто хочет образовывается дальше сам - даже эпюры внутренних напряжений можете рисовать, но сами. Но я еще по теме с двумя мультами понял, где ты запутался в собственных же вопросах, что это не про тебя)
В сети
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 17:28
Ну это как сказать . Пусть другие перечитают и поймут .
Прямо задавлен авторитетом :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взамозаменяется процессоров 6 и 7 поколения Intel серии U
Garfield1994
2571
03 авг 2023, 18:47
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рамки для пайки процессоров Intel Alder Lake, Raptor Lake BGA1744 12-14 поколения
Doc
13
2043
23 дек 2025, 16:04
ergheayhgweart34yt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h61h2-A (v1.0) Нужен дамп с поддержкой процессоров 3 поколения)))
в форуме ECS (Elitegroup)
Danik
07 фев 2017, 22:16
Danik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elite Slice G1 (3nod) Модернизация BiOS для поддержки процессоров 7 поколения
в форуме Поиск BIOS
pit_purgen
11 сен 2023, 02:30
flash9591 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рамки для пайки процессоров 12-13 поколения (BGA1744)
sasha_m
13
2397
08 апр 2025, 22:53
sasha_m Перейти к последнему сообщению
