Текущее время: 21 ноя 2024, 12:58
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Ядреный флюс. Добавлено: 14 апр 2017, 21:48 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 362.57
Сообщения: 1106 Откуда: Уфа
МихаилYeh писал(а): флюс гель для пайки bgaсоветую Да ладно ? работает чтоль?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Ядреный флюс. Добавлено: 14 апр 2017, 21:50 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 261.61
Rezac писал(а): Подошла RTL8111 сегодня 2 шт ставил, облуживал с ерсой и никаких проблем.
Oblom
Заголовок сообщения: Re: Ядреный флюс. Добавлено: 15 апр 2017, 05:20 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 23:30 Наличности на руках: 274.35
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
Тху... дети. После китайского "химического лужения", которым они лоск для а-ля "brand new" для снятой мелочёвки пользуются, не всегда ортофосфорная кислота или хлористый цинк помогают. Вот тоже иногда нарываюсь и думаю, лучше б они не иблись с химией и продавали "as is" , проще было бы. А так есть для нормальных, не палаточно/земляночных, флюсов спецификация с таблицей от ROL/REL0 до ROH/REH2 по активности и остаточным проявлениям даже в переводе на кирилицу в инетах гуляет. Так что матчасть - это наше ваше всё. Гугл в зубы. И курить, я и так чёт много сказал. Для тех кто в буржуйском шпилит , ссылка для расширения сознания https://en.wikipedia.org/wiki/Flux_(metallurgy)
Последний раз редактировалось Oblom 15 апр 2017, 05:26, всего редактировалось 1 раз.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Ядреный флюс. Добавлено: 15 апр 2017, 05:24 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 777.13
Сообщения: 576 Откуда: Иркутск
да ты до....я сказал, аж читать устал ---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ---------- Rezac писал(а): У нее ноги чуть утоплены. И ЧЕРНЫЕ. И чем я ее не купал... Из за высокой активности флюса, при длительном(относительно) воздействии нагрева
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Ядреный флюс. Добавлено: 15 апр 2017, 10:00 |
Лучше хорошие на канифольной основе По этому и чернеет, что добавили не нормального активатора По поводу флюса стукни в личку сюда viewtopic.php?f=170&t=9181 ---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ---------- Я лужу KINTGBO, хорошинй флюс для этих целей - не нужен. Для пайки, я вам показал, куда
LidiaArkadievna
Заголовок сообщения: Re: Ядреный флюс. Добавлено: 01 май 2017, 13:51 |
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 00:28 Наличности на руках: 79.27
Сообщения: 92 Откуда: Korolev
Флюс-гель TT, красивого малинового цвета, обладает пугающей активностью, применяю его как вспомогательный. Например, есть у меня "провод медный неизолированный гибкий" из жилок 0,05 мм, в простонародье именуемый антенным канатиком. Как-то давно сделал из него ТВ-антенну двойной квадрат, а лет через 10 необходимость в ней отпала. Слой окислов толстый, канифолью залуживается с трудом, механическая зачистка практически невозможна из-за тонкости жилок. Благодаря флюс-гелю ТТ использую этот провод как фитиль (Solder Wick) для излишков припоя. На фото слева неокислившийся провод, справа проработавший антенной на крыше многоэтажного дома, вблизи вентиляционных труб несколько лет.
orbb
Заголовок сообщения: Re: Ядреный флюс. Добавлено: 02 май 2017, 19:03 |
Сообщения: 16 Откуда: Курган
hangover84 писал(а): Может конечно ляпну банальность , но мб поможет паяльный жир ? Тока активный естественно. его "активность" зачастую оставляет желать лучшего. конечно, активным паяльным жиром пользуюсь, но в данном случае он не помогает.
