Текущее время: 27 июн 2024, 08:04
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Ядреный флюс. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2017, 21:48 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 400.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1103 Откуда: Уфа
МихаилYeh писал(а): флюс гель для пайки bgaсоветую Да ладно ? работает чтоль?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Ядреный флюс. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2017, 21:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25514_1526299347.gif) |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 379.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Rezac писал(а): Подошла RTL8111 сегодня 2 шт ставил, облуживал с ерсой и никаких проблем.
Oblom
Заголовок сообщения: Re: Ядреный флюс. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2017, 05:20 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 23:30 Наличности на руках: 274.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
Тху... дети. После китайского "химического лужения", которым они лоск для а-ля "brand new" для снятой мелочёвки пользуются, не всегда ортофосфорная кислота или хлористый цинк помогают. Вот тоже иногда нарываюсь и думаю, лучше б они не иблись с химией и продавали "as is" , проще было бы. А так есть для нормальных, не палаточно/земляночных, флюсов спецификация с таблицей от ROL/REL0 до ROH/REH2 по активности и остаточным проявлениям даже в переводе на кирилицу в инетах гуляет. Так что матчасть - это наше ваше всё. Гугл в зубы. И курить, я и так чёт много сказал. Для тех кто в буржуйском шпилит , ссылка для расширения сознания https://en.wikipedia.org/wiki/Flux_(metallurgy)
Последний раз редактировалось Oblom 15 апр 2017, 05:26, всего редактировалось 1 раз.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Ядреный флюс. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2017, 05:24 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 757.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 561 Откуда: Иркутск
да ты до....я сказал, аж читать устал ---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ---------- Rezac писал(а): У нее ноги чуть утоплены. И ЧЕРНЫЕ. И чем я ее не купал... Из за высокой активности флюса, при длительном(относительно) воздействии нагрева
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Ядреный флюс. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2017, 10:00 |
Лучше хорошие на канифольной основе По этому и чернеет, что добавили не нормального активатора По поводу флюса стукни в личку сюда viewtopic.php?f=170&t=9181 ---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ---------- Я лужу KINTGBO, хорошинй флюс для этих целей - не нужен. Для пайки, я вам показал, куда
LidiaArkadievna
Заголовок сообщения: Re: Ядреный флюс. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 май 2017, 13:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=69085_1493413262.jpeg) |
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 00:28 Наличности на руках: 79.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 93 Откуда: Korolev
Флюс-гель TT, красивого малинового цвета, обладает пугающей активностью, применяю его как вспомогательный. Например, есть у меня "провод медный неизолированный гибкий" из жилок 0,05 мм, в простонародье именуемый антенным канатиком. Как-то давно сделал из него ТВ-антенну двойной квадрат, а лет через 10 необходимость в ней отпала. Слой окислов толстый, канифолью залуживается с трудом, механическая зачистка практически невозможна из-за тонкости жилок. Благодаря флюс-гелю ТТ использую этот провод как фитиль (Solder Wick) для излишков припоя. На фото слева неокислившийся провод, справа проработавший антенной на крыше многоэтажного дома, вблизи вентиляционных труб несколько лет. ![Изображение](http://savepic.net/9272800.jpg)
orbb
Заголовок сообщения: Re: Ядреный флюс. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 май 2017, 19:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28152_1493561615.png) |
Зарегистрирован: 17 мар 2014, 11:46 Наличности на руках: 1.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 16 Откуда: Курган
hangover84 писал(а): Может конечно ляпну банальность , но мб поможет паяльный жир ? Тока активный естественно. его "активность" зачастую оставляет желать лучшего. конечно, активным паяльным жиром пользуюсь, но в данном случае он не помогает.
