Текущее время: 21 ноя 2024, 16:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Ядреный флюс.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 16:42
Проблема нарисовалась.
Подошла RTL8111. А установить не смог. Пришлось выдирать с мертвого донора и пересаживать.
У нее ноги чуть утоплены. И ЧЕРНЫЕ. И чем я ее не купал...
И флюсом по алюминию. И ортофосфорной. И вдшкой пробовал. И... чем только не пробовал. Это уже второй случай...
Есть что ядреней?
 Заголовок сообщения: Re: Ядреный флюс.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 17:04
Я у жены отнял пилку для ногтей, когда вижу что ноги окисленные сперва об нее шеркну пару раз.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 21:33
флюс гель для пайки bgaсоветую
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 21:48
Да ладно ? работает чтоль?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 21:50
Rezac писал(а):
Подошла RTL8111
сегодня 2 шт ставил, облуживал с ерсой и никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 04:06
на Kingbo 218 ставил проблем не возникало
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 04:21
Снял. Облудил (я обычно не лужу, если с донора). Поставил. Подходит почти любой китайский флюс
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 05:20
Тху... дети.
После китайского "химического лужения", которым они лоск для а-ля "brand new" для снятой мелочёвки пользуются, не всегда ортофосфорная кислота или хлористый цинк помогают. Вот тоже иногда нарываюсь и думаю, лучше б они не иблись с химией и продавали "as is" , проще было бы.
А так есть для нормальных, не палаточно/земляночных, флюсов спецификация с таблицей от ROL/REL0 до ROH/REH2 по активности и остаточным проявлениям даже в переводе на кирилицу в инетах гуляет.
Так что матчасть - это наше ваше всё. Гугл в зубы. И курить, я и так чёт много сказал.
Для тех кто в буржуйском шпилит , ссылка для расширения сознания https://en.wikipedia.org/wiki/Flux_(metallurgy)
Последний раз редактировалось Oblom 15 апр 2017, 05:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 05:24
да ты до....я сказал, аж читать устал
---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ----------
Из за высокой активности флюса, при длительном(относительно) воздействии нагрева
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 09:00
F2000 хорош для лужения.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 10:00
Лучше хорошие на канифольной основе
По этому и чернеет, что добавили не нормального активатора
По поводу флюса стукни в личку сюда
viewtopic.php?f=170&t=9181
---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ----------
Я лужу KINTGBO, хорошинй флюс для этих целей - не нужен. Для пайки, я вам показал, куда
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 11:12
я облуживаю контакты новых микросхем в QFN-корпусах свинцовым припоем с небольшим количеством флюса вот такого:
http://www.pripoi-flus.ru/_mod_files/ce ... nie222.jpg (не реклама). наношу зубочисткой на выводы микросхемы
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 13:51
Флюс-гель TT, красивого малинового цвета, обладает пугающей активностью, применяю его как вспомогательный.
Например, есть у меня "провод медный неизолированный гибкий" из жилок 0,05 мм, в простонародье именуемый антенным канатиком. Как-то давно сделал из него ТВ-антенну двойной квадрат, а лет через 10 необходимость в ней отпала.
Слой окислов толстый, канифолью залуживается с трудом, механическая зачистка практически невозможна из-за тонкости жилок. Благодаря флюс-гелю ТТ использую этот провод как фитиль (Solder Wick) для излишков припоя.
На фото слева неокислившийся провод, справа проработавший антенной на крыше многоэтажного дома, вблизи вентиляционных труб несколько лет.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 18:06
Похоже киты химией ножки проели, раз немного утопленные стали. Тут наверное только механическая зачистка спасет, раз такие гиганты не помогли.
Паяльную кислоту пробовал?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 18:21
Может конечно ляпну банальность , но мб поможет паяльный жир ? Тока активный естественно.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 19:03
его "активность" зачастую оставляет желать лучшего.
конечно, активным паяльным жиром пользуюсь, но в данном случае он не помогает.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 16:19
Тогда только стачивать...
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 07:51
надо будет в следующий раз перед тем как облуживать, пройтись по пятакам ластиком кохиноровским... зачистить
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 11:34
Флюс Ф38Н Зубр 55495-030 рулит. Залудит что хош... :-)
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 16:51
Такой флюс еще можно попробовать.
Мужик гвоздь залудил им... Cyberflux
Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=tMqKUdhOxao
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Флюс от ERSA - опрос
RsM
3408
09 июл 2019, 22:32
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. флюс под снимаемый чип
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
rst #
14
7584
05 апр 2015, 18:50
vetalkaelektronic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам флюс Flux Plus EFD 6-412-a
nwcd
30 сен 2016, 09:41
kuzja.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. отмыть пригоревший флюс
sergei21
3307
03 дек 2015, 19:13
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Диаметр шариков и флюс
TSARIVAN
2749
03 апр 2016, 09:52
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VetalPOLT и гости: 4
