Текущее время: 21 ноя 2024, 13:26
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77P-D3 не включается Добавлено: 03 июн 2020, 14:30 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,149.12
Сообщения: 2473 Откуда: Украина, Киев
denaie писал(а): Померил по питанию проессора прозвонкой , звенят абсолютно все мосфеты. Мерили со вставленным процессором? без него по меряйте
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77P-D3 не включается Добавлено: 04 июн 2020, 10:32 |
denaie писал(а): отпаял шим, стартую без процессора Нормально так. При"удачном" стечении обстоятельств накормить хаб и ещё чего-нибудь12 вольтами по питанию VCORE.
Lexx43rus
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77P-D3 не включается Добавлено: 04 июн 2020, 23:08 |
Сообщения: 4 Откуда: Россия
pochabych писал(а): В момент включения случайно ALC889 (или какая там звуковая) не перегревается? Был подобный случай. При включении сама звуковая норм, мгновенно нагревался транзистор в районе звуковухи, блок тоже уходил в защиту.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77P-D3 не включается Добавлено: 05 июн 2020, 14:23 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 690.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
denaie писал(а): и бп уходит в защиту Материнка повторно стартует или надо БП вытыкать? Если стартует - БП не в защите, ищите ШИМ.
Zloikloun
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77P-D3 не включается Добавлено: 03 авг 2024, 13:31 |
Зарегистрирован: 31 мар 2022, 14:50 Наличности на руках: 11.01
Сообщения: 11 Откуда: Russia
Такая же проблема с этой платой. Z77p-d3 rev.1.0. Не включается, Нет Rsmrst, по этой линии сопротивление 60 Ом, что, похоже соответствует норме, мерял на другой плате с таким же мультом. При снятии резистора на 22Ом на мульте поднимается этот сигнал до 2,5 вольта, при запайке сигнал пропадает. Мульт IT8728f. Питания вроде присутствуют 3,3вольта на нем. Хаб?
