Текущее время: 21 ноя 2026, 03:54
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-Z77P-D3 не включается |
MoneyBot
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77P-D3 не включается  Добавлено: 03 июн 2020, 13:30 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 14:57 Наличности на руках: 2,146.12
Сообщения: 2476 Откуда: Украина, Киев
denaie писал(а): Померил по питанию проессора прозвонкой , звенят абсолютно все мосфеты. Мерили со вставленным процессором? без него по меряйте
igils
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77P-D3 не включается  Добавлено: 04 июн 2020, 09:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
denaie писал(а): отпаял шим, стартую без процессора Нормально так. При"удачном" стечении обстоятельств накормить хаб и ещё чего-нибудь12 вольтами по питанию VCORE.
Lexx43rus
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77P-D3 не включается  Добавлено: 04 июн 2020, 22:08 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: Россия
pochabych писал(а): В момент включения случайно ALC889 (или какая там звуковая) не перегревается? Был подобный случай. При включении сама звуковая норм, мгновенно нагревался транзистор в районе звуковухи, блок тоже уходил в защиту.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77P-D3 не включается  Добавлено: 05 июн 2020, 13:23 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
denaie писал(а): и бп уходит в защиту Материнка повторно стартует или надо БП вытыкать? Если стартует - БП не в защите, ищите ШИМ.
Zloikloun
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77P-D3 не включается  Добавлено: 03 авг 2024, 12:31 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 31 мар 2022, 13:50 Наличности на руках: 22.07
Сообщения: 32 Откуда: Russia
Такая же проблема с этой платой. Z77p-d3 rev.1.0. Не включается, Нет Rsmrst, по этой линии сопротивление 60 Ом, что, похоже соответствует норме, мерял на другой плате с таким же мультом. При снятии резистора на 22Ом на мульте поднимается этот сигнал до 2,5 вольта, при запайке сигнал пропадает. Мульт IT8728f. Питания вроде присутствуют 3,3вольта на нем. Хаб?
