Текущее время: 21 ноя 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-Z77P-D3 не включается
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 06:01
Коллега принес Gigabyte GA-Z77P-D3, работала работала и неожиданно перестала в один прекрасный день
на кнопку никак не реагирует, 5в, 3,3в на плате есть
Померил по питанию проессора прозвонкой , звенят абсолютно все мосфеты.
Погорел шим?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77P-D3 не включается
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 08:28
плата тогда должна включаться без питания проца, шим снять можно и быстро прозвонить, делов то несколько минут, тему дольше создавал
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 13:30
Мерили со вставленным процессором?
без него по меряйте
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 14:59
без процессра тоже самое
завтра попробую шим отпаять
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 04:56
отпаял шим, мосфеты звенеть перестали, сопротивление на них стало нормальным,
стартую без процессора на полсекунды раскручивается вентилятор и бп уходит в защиту.
Где еще возможна проблема?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 09:00
В момент включения случайно ALC889 (или какая там звуковая) не перегревается? Смотрите периферию.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 09:32
Светлая память
Светлая память
denaie писал(а):
отпаял шим, стартую без процессора
Нормально так. При"удачном" стечении обстоятельств накормить хаб и ещё чего-нибудь12 вольтами по питанию VCORE.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 22:08
Был подобный случай. При включении сама звуковая норм, мгновенно нагревался транзистор в районе звуковухи, блок тоже уходил в защиту.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 10:52
А если попробовать от ЛБП на фиолетовый гребенки 5 вольт подать что показывает ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 10:54
Можно просто померить сопротивление основных питающих линий 3.3в 5в 12в 5VSB
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 13:23
Материнка повторно стартует или надо БП вытыкать? Если стартует - БП не в защите, ищите ШИМ.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 12:31
Такая же проблема с этой платой. Z77p-d3 rev.1.0. Не включается, Нет Rsmrst, по этой линии сопротивление 60 Ом, что, похоже соответствует норме, мерял на другой плате с таким же мультом. При снятии резистора на 22Ом на мульте поднимается этот сигнал до 2,5 вольта, при запайке сигнал пропадает. Мульт IT8728f. Питания вроде присутствуют 3,3вольта на нем. Хаб?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-Z77P-D3 залипший резет
в форуме Gigabyte
Приус
11
6690
12 сен 2018, 13:43
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-Z77P-D3 нет напряжения на одной фазе питания ЦП
в форуме Gigabyte
Nervius
4037
17 янв 2019, 14:30
Nervius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает сеть Gigabyte GA-Z77P-D3
в форуме Gigabyte
antifreeze
4309
11 авг 2020, 14:44
PbI6a Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Z77P-D3 не работают USB
в форуме Gigabyte
Qwertyy
15
3354
16 дек 2022, 15:27
Qwertyy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77P-D3 rev.1.1 не включается
в форуме Gigabyte
dennisss
3606
01 июн 2019, 16:37
dennisss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
