Текущее время: 22 ноя 2024, 10:31
com77
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-ph67-ds3-b3 r 1.0 Стартует и выключается и так в рецикле Добавлено: 18 окт 2020, 13:10 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
GrGosha писал(а): сопротивление 3-4 Ома seminenko писал(а): А это как замеряется? С процессором в сокете похоже GrGoshaVid-ы осликом посмотрите..
dak20
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-ph67-ds3-b3 r 1.0 Стартует и выключается и так в рецикле Добавлено: 18 окт 2020, 16:06 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 80.74
Сообщения: 459 Откуда: Kazakhstan
com77 писал(а): сопротивление 3-4 Ома У меня такая же картина. Ведет так же себя. По началу килоомы, потом омы, проходит время опять килоомы непойпу в чем дело. Процессора нет. Наверное преддрайвера сдохли или что... всю сисиему поменять что ли... скоро будет осцил смогу посмотреть. Благо есть пару таких плат.
dak20
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-ph67-ds3-b3 r 1.0 Стартует и выключается и так в рецикле Добавлено: 18 окт 2020, 16:27 |
com77 писал(а): dak20 Сопротивления по питанию хаба проверьте сразу, чтобы не... здесь ниже viewtopic.php?p=805205#p805205 === Можете пины пока обмерить на ШИМ-е PWM1-4 да на драйверах VCC PVCC BOOT Даташит там на драйвера полистать : https://www.renesas.com/eu/en/www/doc/d ... 6609-a.pdf Я все это делал уже... материнок 100 прошло.... Знаю что к чему... Вот жду осцил что бы виды посомтреть. У меня соккет погнут был... Но та часть за за виды отвечает как новая.... склоняюсь что ножки закоротили и что то погорело или что... возможно и мост, но все слипы все до vr-rdy есть. Сопротивления на ногах шимки и енебле в норме...
com77
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-ph67-ds3-b3 r 1.0 Стартует и выключается и так в рецикле Добавлено: 18 окт 2020, 16:30 |
dak20 писал(а): Сопротивления на ногах специально добавил com77 писал(а): (напряжение)
com77
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-ph67-ds3-b3 r 1.0 Стартует и выключается и так в рецикле Добавлено: 18 окт 2020, 16:41 |
dak20 писал(а): сейчас подниму. позже отпишусь Вот так сразу, все наглядно видно 5,05V - 4.24V dak20 писал(а): Что думайте Finris 1с15??? его хватит... Сам не пользуюсь и другим не советую , это должен быть измерительный прибор.
den2
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-ph67-ds3-b3 r 1.0 Стартует и выключается и так в рецикле Добавлено: 18 окт 2020, 16:53 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 577.47
Сообщения: 3831 Откуда: оттуда)
dak20Если есть возможность купить нормальный ослик,то копите.Не ниже 100 МГц,не менее 1 Гига выборки в секунду (тут поправят). Если есть деньги на Лекрои всякие то берите.
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-ph67-ds3-b3 r 1.0 Стартует и выключается и так в рецикле Добавлено: 18 окт 2020, 20:58 |
Зарегистрирован: 16 июл 2020, 03:55 Наличности на руках: 113.14
Сообщения: 227 Откуда: Кстово
Старт -стоп увидел, что плата снова в рецикле выключил б/п. Ну в течение минуты после выключения замерил. ---------- Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: ---------- seminenko писал(а): А это как замеряется? На включенной плате что ли? Включаю б/п нажимаю кнопку Power, вижу, что плата в рецикле, замеряю VCORE, вижу что ничего не изменилось, выключаю б/п и в течение примерно минуты после выключения замеряю сопротивление.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-ph67-ds3-b3 r 1.0 Стартует и выключается и так в рецикле Добавлено: 18 окт 2020, 21:48 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
dak20 писал(а): Что думайте Finris 1с15??? его хватит.. Это для разъездных мастеров, для м.пл. более актуально ни габариты, а многоканальность,возможность записывать несколько сигналов со сдвигом по времени,иметь встроенный логический анализатор.Ну надо с чего то начинать , поработаете ,поймете ,что конкретно нужно.
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-ph67-ds3-b3 r 1.0 Стартует и выключается и так в рецикле Добавлено: 19 окт 2020, 00:08 |
VCC1_8_PCH -3,031 КОма// VCC1_05_PCH -26 Ом. PWM1 (38)- 2,374 в, PWM2-(36) — 2.4 в , PWM3 (39) — 2,341в, PWM (37) 4 -2,4 в. Иамерить Vid осликом — имеется ввиду — PVIDSLCK, PVIDSOUT, -PVIDALRT сигналы идущие из сокета в шим? Прошу прощения, но пока не настолько опытен чтобы понимать, а именно: что там должно быть?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-ph67-ds3-b3 r 1.0 Стартует и выключается и так в рецикле Добавлено: 19 окт 2020, 09:21 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 786.05
Сообщения: 3569 Откуда: Tagan York
GrGosha писал(а): что там должно быть? Там должна быть активность. Питание не поднимется просто так, сигналов разрешения на шим мало. Это не АМД. Еще проц с хабом должны пообщаться и потом проц должен выставить виды. Это так , простыми словами. То что нет питания процессора не только шим виновата. Но в Вашем случае еще неплохо было бы мосфеты все по фазам проверить.
com77
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-ph67-ds3-b3 r 1.0 Стартует и выключается и так в рецикле Добавлено: 19 окт 2020, 12:34 |
GrGosha писал(а): VCC1_05_PCH -26 Ом. Хороший признак) GrGosha писал(а): PWM1 (38)- 2,374 в, PWM2-(36) — 2.4 в , PWM3 (39) — 2,341в, PWM (37) 4 -2,4 в. 1-я и 3-я фазы.... Замерьте на драйверах: VCC PVCC BOOT Хотя и по BOOT будет видно при сравнении фаз.
com77
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-ph67-ds3-b3 r 1.0 Стартует и выключается и так в рецикле Добавлено: 22 окт 2020, 01:05 |
GrGosha писал(а): BOOT (2) -на всех - около 4,9 в Маловато, но раз везде одинаково..... === GrGosha писал(а): В ближайшее время обещали дать осциллограф посмотрю PVIDSLCK, PVIDSOUT, -PVIDALRT. Виды надо смотреть...
RsM
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-ph67-ds3-b3 r 1.0 Стартует и выключается и так в рецикле Добавлено: 22 окт 2020, 10:26 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8386 Откуда: Сыктывкар
GrGosha писал(а): а при замерах сразу после запуска было 3-4 Ома.
Слышали про конденсаторы, и что на них заряд есть? ))) Плюс ШИМ/драйвер может удерживать затвор в низком.
com77
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-ph67-ds3-b3 r 1.0 Стартует и выключается и так в рецикле Добавлено: 23 окт 2020, 00:23 |
GrGoshaЭто какой то мусор, а не виды... Разберитесь с осликом, у вас ограничение на 20мгц (по моему) стоит, проверьте настройки канала DC, X1 или X10 и т.д.... === 100МГц проверьте на PCIE - на контактах A13 или A14 === GrGosha писал(а): поднимается до 1 в Виды подтянуты к CPU_VTT - а это 1,05V) === Последовательность: viewtopic.php?p=806043#p806043viewtopic.php?p=806300#p806300
com77
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-ph67-ds3-b3 r 1.0 Стартует и выключается и так в рецикле Добавлено: 29 окт 2020, 12:40 |
GrGoshaЕще раз проц не выдает виды. Проверяйте клокер хаба, здесь все есть: viewtopic.php?p=812134#p812134=== Lost codeХаб снять, накатать шары и запаять. Какой то баран, таскал плату на правый нижний угол....
