Текущее время: 20 май 2024, 14:15
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-ph67-ds3-b3 r 1.0 Стартует и выключается и так в рецикле
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 13:10
GrGosha писал(а):
сопротивление 3-4 Ома
seminenko писал(а):
А это как замеряется?
С процессором в сокете похоже :hi_hi_hi:
GrGosha
Vid-ы осликом посмотрите..
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 16:06
У меня такая же картина. Ведет так же себя. По началу килоомы, потом омы, проходит время опять килоомы непойпу в чем дело. Процессора нет. Наверное преддрайвера сдохли или что... всю сисиему поменять что ли... скоро будет осцил смогу посмотреть. Благо есть пару таких плат.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 16:23
dak20
Сопротивления по питанию хаба проверьте сразу, чтобы не...
здесь ниже viewtopic.php?p=805205#p805205
Можете пины пока обмерить (напряжение) на ШИМ-е PWM1-4 и на драйверах VCC PVCC BOOT
Даташит там на драйвера полистать :hi_hi_hi: :
https://www.renesas.com/eu/en/www/doc/d ... 6609-a.pdf
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 16:27
com77 писал(а):
dak20
Можете пины пока обмерить на ШИМ-е PWM1-4 да на драйверах VCC PVCC BOOT
Я все это делал уже... материнок 100 прошло.... Знаю что к чему... Вот жду осцил что бы виды посомтреть. У меня соккет погнут был... Но та часть за за виды отвечает как новая.... склоняюсь что ножки закоротили и что то погорело или что... возможно и мост, но все слипы все до vr-rdy есть. Сопротивления на ногах шимки и енебле в норме...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 16:30
специально добавил :hi_hi_hi:
com77 писал(а):
(напряжение)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 16:36
И сопротивление и напряжение есть все одинаково.. Хотя напржение не помню... сейчас подниму. позже отпишусь. Вот такой ослик достался за 40 доллалров по акции. Что думайте Finris 1с15??? его хватит... На этой шимке как и на других еще же разрешающие должны быть по датчику нагрева и еще что то... думаю с ними дело
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 16:41
Вот так сразу, все наглядно видно 5,05V - 4.24V
Сам не пользуюсь и другим не советую :hi_hi_hi: , это должен быть измерительный прибор.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 16:53
dak20
Если есть возможность купить нормальный ослик,то копите.Не ниже 100 МГц,не менее 1 Гига выборки в секунду (тут поправят).
Если есть деньги на Лекрои всякие :-) то берите.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 20:58
Старт -стоп увидел, что плата снова в рецикле выключил б/п. Ну в течение минуты после выключения замерил.
---------- Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: ----------
seminenko писал(а):
А это как замеряется? На включенной плате что ли?
Включаю б/п нажимаю кнопку Power, вижу, что плата в рецикле, замеряю VCORE, вижу что ничего не изменилось, выключаю б/п и в течение примерно минуты после выключения замеряю сопротивление.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 21:48
Это для разъездных мастеров, для м.пл. более актуально ни габариты, а многоканальность,возможность записывать несколько сигналов со сдвигом по времени,иметь встроенный логический анализатор.Ну надо с чего то начинать , поработаете ,поймете ,что конкретно нужно.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 00:08
VCC1_8_PCH -3,031 КОма// VCC1_05_PCH -26 Ом.
PWM1 (38)- 2,374 в, PWM2-(36) — 2.4 в , PWM3 (39) — 2,341в, PWM (37) 4 -2,4 в.
Иамерить Vid осликом — имеется ввиду — PVIDSLCK, PVIDSOUT, -PVIDALRT сигналы идущие из сокета в шим? Прошу прощения, но пока не настолько опытен чтобы понимать, а именно: что там должно быть?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 09:21
Там должна быть активность. Питание не поднимется просто так, сигналов разрешения на шим мало. Это не АМД.
Еще проц с хабом должны пообщаться и потом проц должен выставить виды. Это так , простыми словами.
То что нет питания процессора не только шим виновата.
Но в Вашем случае еще неплохо было бы мосфеты все по фазам проверить.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 12:34
GrGosha писал(а):
VCC1_05_PCH -26 Ом.
Хороший признак)
1-я и 3-я фазы....
Замерьте на драйверах:
VCC PVCC BOOT
Хотя и по BOOT будет видно при сравнении фаз.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 02:02
на драйверах VCC (6) — 5,123 вна всех- , PVCC (7) на всех- 5,124 в , BOOT (2) -на всех - около 4,9 в
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 09:21
Я, обычно, у драйверов сравниваю сопротивления по управлению затворами.
Относительно минуса в выключенном состоянии
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 00:48
Сопротивления по управлению затворами на драйверах относительно минуса в выключенном состоянии LG (5) 6, 85 М Ом, UG (1) на всех примерно 6,2 МОм (замер UG был очень долгим сначала сопротивление бвло что-то в районе 7 М Ом и медленно -медленно падало) . В ближайшее время обещали дать осциллограф посмотрю PVIDSLCK, PVIDSOUT, -PVIDALRT.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 01:05
Маловато, но раз везде одинаково.....
Виды надо смотреть...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 10:26
GrGosha писал(а):
а при замерах сразу после запуска было 3-4 Ома.
Слышали про конденсаторы, и что на них заряд есть? ))) Плюс ШИМ/драйвер может удерживать затвор в низком.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 15:43
Аналогичное поведение платы на z68, только в моем случае бравые китайцы сняли часть логики, но плата как утверждает владелец работала и так. Больше склоняюсь к неисправности хаба.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 22:15
PVIDSLCK (12) - в момент старта поднимается до 1 в. на осциллографе картину прилагаю.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ----------
PVIDSOUT (10), и PVIDALRT (11) также в момент старта поднимается до 1 а, картина на осцилографе примерно как на PVIDSLCK
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 00:23
GrGosha
Это какой то мусор, а не виды...
Разберитесь с осликом, у вас ограничение на 20мгц (по моему) стоит, проверьте настройки канала DC, X1 или X10 и т.д....
100МГц проверьте на PCIE - на контактах A13 или A14
GrGosha писал(а):
поднимается до 1 в
Виды подтянуты к CPU_VTT - а это 1,05V)
Последовательность:
viewtopic.php?p=806043#p806043
viewtopic.php?p=806300#p806300
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 03:12
В части касающейся напряжений PVIDSLCK -1,047в, PVIDALRT-1,05в, PVIDSLCK - 1,047в. На PCIE - на контактах A13, A14 в момент старта частота поднимается до 100Мгц.
---------- Добавлено спустя 20 минут 57 секунд: ----------
Еще раз попытался посмотреть VIDы все на осциллографе выглядят так, но частота в МГЦ скачет до десятков.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 20:46
феном мост прогреть чуть-чуть, секунд 5, 250 град, коды побегут? Была такая гига у меня. Как остынет, так рецикл.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 23:14
разве ведутся интеловские хабы на прогрев? там только если отрыв хаба от платы
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 00:25
bojfriend
я думал кварц 25 мгц сбоит, сменил, но нет, не он. Может и не хаб, а текстолит платы под ним или рядом ведется на прогрев. Могу видео снять.
---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 30 секунд: ----------
вот видео с рециклом
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 09:12
seminenko
Согласен. У меня всё вылечилось
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 09:55
ПРОБЛЕМА с питанием. заткните на АТХ старт. проверте питание везде
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 12:40
GrGosha
Еще раз :hi_hi_hi: проц не выдает виды.
Проверяйте клокер хаба, здесь все есть:
viewtopic.php?p=812134#p812134
Lost code
Хаб снять, накатать шары и запаять.
Какой то баран, таскал плату на правый нижний угол....
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 23:44
com77
да, правый нижний угол у моей подопытной материнки действительно вверх загнут, надо будет попробовать
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 21:06
собрал стенд, подключил диск с виндой, погрел снизу плату в районе хаба 120 градусов, полминуты, все стартануло, винда работает.
С неё пишу сейчас. Температура моста 53 по аиде64. Сеть звук юсб работают. Какие же шары могли отвалится на хабе, чтобы было такое поведение?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-PH67-DS3-B3 залипший Reset
в форуме Gigabyte
Garfield1994
2104
17 фев 2020, 11:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-ph67-ds3-b3 отключаются usb
в форуме Gigabyte
UltraSystem
2599
11 май 2016, 18:49
UltraSystem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп bios для JW PH67 rev 1.0
Wonky98
13 сен 2018, 22:03
Wonky98 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-ph67-ud3 1.0 не поднимается pwrok1
в форуме Gigabyte
bojfriend
22
2445
12 мар 2020, 00:13
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H67MA-D2H-B3 в рецикле
в форуме Gigabyte
Rostyk.07
17
3887
10 дек 2018, 12:49
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bacek, igor-111 и гости: 6
