Текущее время: 21 ноя 2024, 15:01
roccokmv
Заголовок сообщения: GA-945GZM-S2 нет старта Добавлено: 16 дек 2015, 09:40 |
Зарегистрирован: 04 дек 2015, 15:14 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 14 Откуда: Мин Воды
Всем большой привет, снова у меня беда). Принесли на ремонт материнку ga-945gzm-s2, якобы была сильно пыльная, почистили нет старта(. Визуально просмотрев обнаружил сгоревший предохранитель, слегка подгоревший элемент apl1117. Элементы поменял на аналогичные. Все элементы под цифрами были заменяны. Также замерил напряжения. На процессоре нет, на оперативной памяти тоже нет. Пост карта показывает 00 залипший ресет, и нет клоков. Незнаю дальше что делать помогите. ---------- Добавлено спустя 4 часа 16 минут 21 секунду: ---------- Выпаял мосфет под номером 1, обнаружил такую вещь, что на плате низкое сопротивление между стоком и истоком порядка 6 ом
roccokmv
Заголовок сообщения: Re: GA-945GZM-S2 нет старта Добавлено: 16 дек 2015, 14:20 |
RomaM65 писал(а): По отношению к Массе какое сопротивление по стоку и истоку? Он с 2 работает в паре, наверну между стоком и истоком что-то по обвязке подохло, меряйте, пробуйте выжигание Немножко не так сказал между Gate-Source сопротивление 6 ом, по отношению к массе Gate 6 ом, Source 0.3 ом
Dotar Soyat
Заголовок сообщения: Re: GA-945GZM-S2 нет старта Добавлено: 18 дек 2015, 00:05 |
Сообщения: 52 Откуда: Минеральные Воды
Оборотень писал(а): Практически уверен в неисправности шима, но все же озвучте для начала замеры на нем. А какого именно шима вы имели ввиду? А то так пол платы можно для Вас замерить ))))
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: GA-945GZM-S2 нет старта Добавлено: 19 дек 2015, 00:45 |
Сообщения: 748 Откуда: Россия, Севастополь
Оборотень писал(а): Скорее всего это ISL6520. Все верно. Типовуха для этой серии плат.
