Текущее время: 26 июн 2024, 20:41
roccokmv
Заголовок сообщения: GA-945GZM-S2 нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2015, 09:40 |
Зарегистрирован: 04 дек 2015, 15:14 Наличности на руках: 10.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: Мин Воды
Всем большой привет, снова у меня беда). Принесли на ремонт материнку ga-945gzm-s2, якобы была сильно пыльная, почистили нет старта(. Визуально просмотрев обнаружил сгоревший предохранитель, слегка подгоревший элемент apl1117. Элементы поменял на аналогичные. ![Изображение](http://s020.radikal.ru/i722/1512/6f/12f3df931b1e.jpg) Все элементы под цифрами были заменяны. Также замерил напряжения. На процессоре нет, на оперативной памяти тоже нет. Пост карта показывает 00 залипший ресет, и нет клоков. Незнаю дальше что делать помогите. ---------- Добавлено спустя 4 часа 16 минут 21 секунду: ---------- Выпаял мосфет под номером 1, обнаружил такую вещь, что на плате низкое сопротивление между стоком и истоком порядка 6 ом
roccokmv
Заголовок сообщения: Re: GA-945GZM-S2 нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2015, 14:20 |
RomaM65 писал(а): По отношению к Массе какое сопротивление по стоку и истоку? Он с 2 работает в паре, наверну между стоком и истоком что-то по обвязке подохло, меряйте, пробуйте выжигание Немножко не так сказал между Gate-Source сопротивление 6 ом, по отношению к массе Gate 6 ом, Source 0.3 ом
Dotar Soyat
Заголовок сообщения: Re: GA-945GZM-S2 нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2015, 00:05 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/0380.jpg) |
Зарегистрирован: 07 ноя 2013, 15:11 Наличности на руках: 6.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 52 Откуда: Минеральные Воды
Оборотень писал(а): Практически уверен в неисправности шима, но все же озвучте для начала замеры на нем. А какого именно шима вы имели ввиду? А то так пол платы можно для Вас замерить ))))
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: GA-945GZM-S2 нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 дек 2015, 00:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9906_1391533782.jpg) |
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 3.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
Оборотень писал(а): Скорее всего это ISL6520. Все верно. Типовуха для этой серии плат.
