Текущее время: 21 ноя 2024, 18:26
 Заголовок сообщения: GA-945GZM-S2 нет старта
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 09:40
Всем большой привет, снова у меня беда). Принесли на ремонт материнку ga-945gzm-s2, якобы была сильно пыльная, почистили нет старта(. Визуально просмотрев обнаружил сгоревший предохранитель, слегка подгоревший элемент apl1117. Элементы поменял на аналогичные.
Все элементы под цифрами были заменяны. Также замерил напряжения. На процессоре нет, на оперативной памяти тоже нет. Пост карта показывает 00 залипший ресет, и нет клоков. Незнаю дальше что делать помогите.
---------- Добавлено спустя 4 часа 16 минут 21 секунду: ----------
Выпаял мосфет под номером 1, обнаружил такую вещь, что на плате низкое сопротивление между стоком и истоком порядка 6 ом
 Заголовок сообщения: Re: GA-945GZM-S2 нет старта
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 14:06
По отношению к Массе какое сопротивление по стоку и истоку?
Он с 2 работает в паре, наверну между стоком и истоком что-то по обвязке подохло, меряйте, пробуйте выжигание
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 14:20
Немножко не так сказал между Gate-Source сопротивление 6 ом, по отношению к массе Gate 6 ом, Source 0.3 ом
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 17:23
Практически уверен в неисправности шима, но все же озвучте для начала замеры на нем.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 00:05
А какого именно шима вы имели ввиду? А то так пол платы можно для Вас замерить ))))
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 14:28
Так он прекрасно виден на фото, управляет транзисторами помеченными автором как 1 и 2, слева от конденсаторов помеченных как 5 и 6.
Скорее всего это ISL6520.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 00:45
Все верно. Типовуха для этой серии плат.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 11:10
Всем спасибо кто откликнулся, к сожалению материнку отдал без ремонта. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт GA 945GZM-s2 мосфеты
в форуме Gigabyte
aleksnevo
05 дек 2014, 01:50
aleksnevo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-945GZM-S2
в форуме Gigabyte
Pavel_kiev
3201
17 янв 2016, 00:20
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-945GZM-S2 rev. 6.6 не включается
в форуме Gigabyte
Syncmaster
09 мар 2017, 13:52
Syncmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-945GZM-S2 проблема с запуском ,нет ddr18v
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
romanck
30
5393
22 май 2019, 18:10
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-945gzm-s2. Правильно ли работает шим ISL6312?
в форуме Gigabyte
Stas_An
16
635
14 окт 2024, 22:41
Stas_An Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shmyzdrek и гости: 16
