Текущее время: 22 ноя 2024, 06:25
gosha_z
Заголовок сообщения: Gigabyte ga-j1900n-d2h rev. 1.1 не снимает reset Добавлено: 01 дек 2018, 22:16 |
Зарегистрирован: 07 окт 2017, 21:23 Наличности на руках: 26.17
Сообщения: 142 Откуда: Киров
Gigabyte ga-j1900n-d2h rev. 1.1, Проц запаян - celeron J1900, мульт - IT8620E, spi flash mx25u6435f https://yadi.sk/i/2plbo1Iz7cXc-Q - схема Прошу помочь разобраться с необходимыми сигналами для снятия мультом ресета. Мать ведет себя так. После подключения БП поднимаются дежурные напряжения: 5VDUAL=5.11, 3VDUAL=3.39, 3VDUAL_ERP=3.39, VCC1_0VDUAL=0.99, VCC1_8VDUAL=1.79 - все в норме. -RSMRST на 114 выводе мульта - 3.3 На кнопке PWRBTSW - 3.3в На кнопке -RST - 0в. При нажатии на кнопку PWRBTSW - мать запускается на доли секунды, (кулер на БП раскручивается) и выключается. Затем сама стартует через 3 секунды и так по кругу. В момент когда стартует - все питания поднимаются: 3.3, 5, 12, VCC1_05V=1.05, VCC1_5V=1.5, DDR1_35=1.35, DDRVTT=0.65, VCC1_8V=1.79, VCORE=1.07, CPU_VAXG=1.05, VCC3_SOC=3.3 Сигналы на мульте в моменты самозапуска: 100 нога -SLP_S3=3.3, 104 -PWRBTSW=3.38, 105 -PSON 5->0в, 106 -SLP_S4=3.3. 61 нога PWROK1=ITE_PWROK1=COREPWROK=3в, 62 нога PCIRST1=0.09, после резистора 22 ом сигнал -PFMRST2=0.16, далее через 1 ком к VCC3=3.3 63 нога PCIRST2=0.09, после резистора 22 ом сигнал -PCI_RST=0.16, далее через 1 ком к VCC3=3.3 Сделал вывод что -PFMRST2 и -PCI_RST держит именно мульт. Где еще померить напругу, чего ему не хватает для нормальной работы? Выпаян USB хаб gl850 (U12) т.к. не было генерации на его кварце. Из аномального еще замечено, что в дежурном режиме есть напряжение на VCC1_8V=0.58 (в частности на 8 ноге spi flash). Флэшку выпаивал - напряжение не изменилось. Коммутирующий полевик Q17 тоже выпаивал, без изменений. Резистором 220ом VCC1_8V притягивал к земле - падает в 0. На работу не повлияло. ---------- Добавлено спустя 11 минут 24 секунды: ---------- Забыл написать что генерация на кварцах есть, батарейка 3.3в, USB прозвонил. Память в первом слоте. Без памяти ничего в поведении платы не меняется.
gosha_z
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-j1900n-d2h rev. 1.1 не снимает reset Добавлено: 03 дек 2018, 16:13 |
Arkadiy777 писал(а): Проверьте сбору esd диодов. Похоже она пробита Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk Так ведь на -RST поднимается напряжение до 1.8 вольт. Проверю еще раз вечером. Возможно не в ту сторону копаю. Может быть нужно понять почему мульт выключает питание на БП сигналом -PSON? Какие сигналы нужны мульту чтоб не выключал БП? -SLP_S3, -SLP_S4... На что еще пристально посмотреть? ---------- Добавлено спустя 23 минуты 52 секунды: ---------- aleksros писал(а): 1,8 не должно быть до запуска. по схеме резистор подтяжки к 1,8 не установлен. Это Вы по схеме смотрите (R78) или на на аналогичной плате живьем?
gosha_z
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-j1900n-d2h rev. 1.1 не снимает reset Добавлено: 03 дек 2018, 20:16 |
Radiolubitel писал(а): Проверьте резистор R78 (не отсутствует ли и не завышен ли номинал) и конденсатор BC92 (не в КЗ ли). R78 прозвонкой между истоком Q34 (VCC1_8VDUAL) и ногой RST на F_panel не обнаружен (больше 200кОм). R193 =100, не в обрыве. На землю RST не коротит.
gosha_z
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-j1900n-d2h rev. 1.1 не снимает reset Добавлено: 03 дек 2018, 22:00 |
tabik09 писал(а): а что со стороны комбайна со слипами? можно померить на u2. плату внимательно осмотрели на предмет сколотых деталей и т.д? Плату смотрел. Сбитых деталей не нашел. Заметил такую ерунду. Иногда, касаясь щупом мультиметра на 20 ногу U2, там где -SLP_S3_3V3, мулитиметр начинает казать около 2 вольт, вместо 3.3. Смотрю в этот момент осилом - там возникает паразитная генерация порядка 30МГц амплитудой около 1 в. В этот момент плата не выключается, пока не отпущу щуп мультиметра. Если смотрю осцилом - всегда чистые 3.3 вольта. Почти аналогичная ситуация с 18 ногой U2 (-SLP_S4_3V3). U2 исправна?
gosha_z
tabik09 писал(а): а что со стороны комбайна со слипами? можно померить на u2. плату внимательно осмотрели на предмет сколотых деталей и т.д? Плату смотрел. Сбитых деталей не нашел. Заметил такую ерунду. Иногда, касаясь щупом мультиметра на 20 ногу U2, там где -SLP_S3_3V3, мультиметр начинает казать около 2 вольт, вместо 3.3. Смотрю в этот момент осцилом - там возникает паразитная генерация порядка 30МГц амплитудой около 1 в. В этот момент плата не выключается, пока не отпущу щуп мультиметра. Если смотрю осцилом - всегда чистые 3.3 вольта. И плата включается-выключается. Почти аналогичная ситуация с 18 ногой U2 (-SLP_S4_3V3). U2 исправна?
gosha_z
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-j1900n-d2h rev. 1.1 не снимает reset Добавлено: 03 дек 2018, 22:59 |
tabik09 писал(а): щуп осциллографа переключите на деление 10x, тогда садить не будет. со стороны комбайна на u2 линии _pmu не просажены(должны быть 1.8В)? на флешке биоса движение есть? Осцил ничего не садит. Садит мультиметр. Со стороны _pmu не просажены - 1.8. На флэшке движения нет. В ресете проц.
gosha_z
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-j1900n-d2h rev. 1.1 не снимает reset Добавлено: 06 дек 2018, 18:27 |
Radiolubitel писал(а): DCORE_PWROK проверьте появляется ли? Да, появляется 1.3
