Gigabyte ga-j1900n-d2h rev. 1.1, Проц запаян - celeron J1900, мульт - IT8620E, spi flash mx25u6435f
https://yadi.sk/i/2plbo1Iz7cXc-Q - схема
Прошу помочь разобраться с необходимыми сигналами для снятия мультом ресета.
Мать ведет себя так. После подключения БП поднимаются дежурные напряжения:
5VDUAL=5.11, 3VDUAL=3.39, 3VDUAL_ERP=3.39, VCC1_0VDUAL=0.99, VCC1_8VDUAL=1.79 - все в норме.
-RSMRST на 114 выводе мульта - 3.3
На кнопке PWRBTSW - 3.3в
На кнопке -RST - 0в.
При нажатии на кнопку PWRBTSW - мать запускается на доли секунды, (кулер на БП раскручивается) и выключается. Затем сама стартует через 3 секунды и так по кругу.
В момент когда стартует - все питания поднимаются: 3.3, 5, 12, VCC1_05V=1.05, VCC1_5V=1.5, DDR1_35=1.35, DDRVTT=0.65, VCC1_8V=1.79,
VCORE=1.07, CPU_VAXG=1.05, VCC3_SOC=3.3
Сигналы на мульте в моменты самозапуска:
100 нога -SLP_S3=3.3,
104 -PWRBTSW=3.38,
105 -PSON 5->0в,
106 -SLP_S4=3.3.
61 нога PWROK1=ITE_PWROK1=COREPWROK=3в,
62 нога PCIRST1=0.09, после резистора 22 ом сигнал -PFMRST2=0.16, далее через 1 ком к VCC3=3.3
63 нога PCIRST2=0.09, после резистора 22 ом сигнал -PCI_RST=0.16, далее через 1 ком к VCC3=3.3
Сделал вывод что -PFMRST2 и -PCI_RST держит именно мульт.
Где еще померить напругу, чего ему не хватает для нормальной работы?
Выпаян USB хаб gl850 (U12) т.к. не было генерации на его кварце.
Из аномального еще замечено, что в дежурном режиме есть напряжение на VCC1_8V=0.58 (в частности на 8 ноге spi flash).
Флэшку выпаивал - напряжение не изменилось. Коммутирующий полевик Q17 тоже выпаивал, без изменений.
Резистором 220ом VCC1_8V притягивал к земле - падает в 0. На работу не повлияло.
---------- Добавлено спустя 11 минут 24 секунды: ---------- Забыл написать что генерация на кварцах есть, батарейка 3.3в, USB прозвонил. Память в первом слоте. Без памяти ничего в поведении платы не меняется.
