Текущее время: 19 ноя 2026, 04:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte ga-j1900n-d2h rev. 1.1 не снимает reset
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 21:16
Gigabyte ga-j1900n-d2h rev. 1.1, Проц запаян - celeron J1900, мульт - IT8620E, spi flash mx25u6435f
https://yadi.sk/i/2plbo1Iz7cXc-Q - схема
Прошу помочь разобраться с необходимыми сигналами для снятия мультом ресета.
Мать ведет себя так. После подключения БП поднимаются дежурные напряжения:
5VDUAL=5.11, 3VDUAL=3.39, 3VDUAL_ERP=3.39, VCC1_0VDUAL=0.99, VCC1_8VDUAL=1.79 - все в норме.
-RSMRST на 114 выводе мульта - 3.3
На кнопке PWRBTSW - 3.3в
На кнопке -RST - 0в.
При нажатии на кнопку PWRBTSW - мать запускается на доли секунды, (кулер на БП раскручивается) и выключается. Затем сама стартует через 3 секунды и так по кругу.
В момент когда стартует - все питания поднимаются: 3.3, 5, 12, VCC1_05V=1.05, VCC1_5V=1.5, DDR1_35=1.35, DDRVTT=0.65, VCC1_8V=1.79,
VCORE=1.07, CPU_VAXG=1.05, VCC3_SOC=3.3
Сигналы на мульте в моменты самозапуска:
100 нога -SLP_S3=3.3,
104 -PWRBTSW=3.38,
105 -PSON 5->0в,
106 -SLP_S4=3.3.
61 нога PWROK1=ITE_PWROK1=COREPWROK=3в,
62 нога PCIRST1=0.09, после резистора 22 ом сигнал -PFMRST2=0.16, далее через 1 ком к VCC3=3.3
63 нога PCIRST2=0.09, после резистора 22 ом сигнал -PCI_RST=0.16, далее через 1 ком к VCC3=3.3
Сделал вывод что -PFMRST2 и -PCI_RST держит именно мульт.
Где еще померить напругу, чего ему не хватает для нормальной работы?
Выпаян USB хаб gl850 (U12) т.к. не было генерации на его кварце.
Из аномального еще замечено, что в дежурном режиме есть напряжение на VCC1_8V=0.58 (в частности на 8 ноге spi flash).
Флэшку выпаивал - напряжение не изменилось. Коммутирующий полевик Q17 тоже выпаивал, без изменений.
Резистором 220ом VCC1_8V притягивал к земле - падает в 0. На работу не повлияло.
---------- Добавлено спустя 11 минут 24 секунды: ----------
Забыл написать что генерация на кварцах есть, батарейка 3.3в, USB прозвонил. Память в первом слоте. Без памяти ничего в поведении платы не меняется.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-j1900n-d2h rev. 1.1 не снимает reset
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 11:38
Посмотрите -PFMRST и -PFMRST_3V3
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 21:30
-PFMRST=0 все время.
В момент когда плата включается - Q49 - закрыт, Q46 - открыт, на R270 - 3.3 с одной стороны (VCC3) и 0.09 с другой (-PFMRST_3V3)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 02:44
Проверьте резистор R78 (не отсутствует ли и не завышен ли номинал) и конденсатор BC92 (не в КЗ ли).
Вот такая картина сейчас:
-RST=0 -> -SYS_RST=0 -> J1900
Соответстаенно:
J1900 -> -PFMRST=0 -> -PFMRST_3V3=0 -> IT8620E_BX
Ну и
IT8620E_BX -> *RST* =0
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 08:36
Кстати да, тоже сразу смутило, что на кнопке ресет нет питания до запуска матери, хотя по схеме должно быть т.к. резистором на 1.8 дуал притянуто. Но потом оно вроде как появляется на короткие моменты старта. Т.е -RST=1.8, BC92 не коротит.
Подумал что j1900 держит в нуле.
Вечером все проверю еще раз.
На этой матери при подаче только дежурного питания, до запуска, на ресете все таки должно быть 1.8 или его отсутствие уже аномалия?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 10:58
1,8 не должно быть до запуска. по схеме резистор подтяжки к 1,8 не установлен.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 13:07
Проверьте сбору esd диодов. Похоже она пробитаИзображение
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 15:13
Так ведь на -RST поднимается напряжение до 1.8 вольт. Проверю еще раз вечером.
Возможно не в ту сторону копаю. Может быть нужно понять почему мульт выключает питание на БП сигналом -PSON?
Какие сигналы нужны мульту чтоб не выключал БП? -SLP_S3, -SLP_S4... На что еще пристально посмотреть?
---------- Добавлено спустя 23 минуты 52 секунды: ----------
Это Вы по схеме смотрите (R78) или на на аналогичной плате живьем?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 17:49
по аналогичной ga-j1900n-d3v, там топология должна быть одинаковая, резистор тоже r78.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 19:16
R78 прозвонкой между истоком Q34 (VCC1_8VDUAL) и ногой RST на F_panel не обнаружен (больше 200кОм). R193 =100, не в обрыве.
На землю RST не коротит.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 20:21
а что со стороны комбайна со слипами? можно померить на u2. плату внимательно осмотрели на предмет сколотых деталей и т.д?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 21:00
Плату смотрел. Сбитых деталей не нашел.
Заметил такую ерунду. Иногда, касаясь щупом мультиметра на 20 ногу U2, там где -SLP_S3_3V3, мулитиметр начинает казать около 2 вольт, вместо 3.3. Смотрю в этот момент осилом - там возникает паразитная генерация порядка 30МГц амплитудой около 1 в. В этот момент плата не выключается, пока не отпущу щуп мультиметра. Если смотрю осцилом - всегда чистые 3.3 вольта.
Почти аналогичная ситуация с 18 ногой U2 (-SLP_S4_3V3).
U2 исправна?
Заметил такую ерунду. Иногда, касаясь щупом мультиметра на 20 ногу U2, там где -SLP_S3_3V3, мультиметр начинает казать около 2 вольт, вместо 3.3. Смотрю в этот момент осцилом - там возникает паразитная генерация порядка 30МГц амплитудой около 1 в. В этот момент плата не выключается, пока не отпущу щуп мультиметра. Если смотрю осцилом - всегда чистые 3.3 вольта. И плата включается-выключается.
U2 исправна?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 21:30
щуп осциллографа переключите на деление 10x, тогда садить не будет. со стороны комбайна на u2 линии _pmu не просажены(должны быть 1.8В)? на флешке биоса движение есть?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 21:59
Осцил ничего не садит. Садит мультиметр. Со стороны _pmu не просажены - 1.8. На флэшке движения нет. В ресете проц.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 21:42
DCORE_PWROK проверьте появляется ли?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 17:27
Да, появляется 1.3
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-j1900n-d3v
в форуме Gigabyte
atman
3235
06 мар 2018, 12:57
atman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GiGabyte GA-G41M-ES2L не снимает RESET
в форуме Gigabyte
datacode
11
3556
13 янв 2021, 17:33
gosha_z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
NewRemont
56
11003
27 дек 2018, 13:47
NewRemont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-8I945P-G-RH не снимает сигнал RESET
в форуме Gigabyte
cr826
11
4361
16 дек 2019, 19:12
cr826 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LIFEBOOK AH544 / G32 (Inventec) не снимает reset
peet
06 май 2024, 15:16
peet Перейти к последнему сообщению
