Текущее время: 23 май 2024, 20:25
alexwind5
Заголовок сообщения: Re: Asus M3A Green останавливается на пост коде 35 Добавлено: 08 фев 2017, 00:51 |
Зарегистрирован: 29 окт 2013, 14:03 Наличности на руках: 217.00
Сообщения: 102 Откуда: Северодонецк
practicezerg писал(а): Странный пост код ничего путного в интернете не нарыл AWARD BIOS 35 код. - "Проверка первого канала контроллера DMA 8237 путем записи и контрольного считывания регистров базового адреса и длины блока пересылки." Phoenix BIOS. 35 код выдается при выполнении процедур POST из RAM. И гласит: " Настройка регистров системной логики, управляющих формированием временных характеристик доступа к памяти, портам ввода/вывода, системным и локальным шинам." Буду рад если это чем-то поможет
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Asus M3A Green останавливается на пост коде 35 Добавлено: 08 фев 2017, 16:42 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:21 Наличности на руках: 20.20
Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
alexwind5 писал(а): practicezerg писал(а): Странный пост код ничего путного в интернете не нарыл AWARD BIOS 35 код. - "Проверка первого канала контроллера DMA 8237 путем записи и контрольного считывания регистров базового адреса и длины блока пересылки." Phoenix BIOS. 35 код выдается при выполнении процедур POST из RAM. И гласит: " Настройка регистров системной логики, управляющих формированием временных характеристик доступа к памяти, портам ввода/вывода, системным и локальным шинам." Буду рад если это чем-то поможет Всё конечно здорово. Но напруги на оперативке в норме и vcore тоже. Пост код с оперативкой и без тот же. В какую сторону смотреть?
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Asus M3A Green останавливается на пост коде 35 Добавлено: 19 фев 2017, 00:58 |
zmey7909 писал(а): В сторону мульта и моста мульт менял.
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Asus M3A Green останавливается на пост коде 35 Добавлено: 20 фев 2017, 10:52 |
tureckiy писал(а): Скорее всего он, и его друзья Алексей, вы меня огорчаете )
