Текущее время: 21 ноя 2026, 18:27
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus M3A Green останавливается на пост коде 35 |
MoneyBot
alexwind5
Заголовок сообщения: Re: Asus M3A Green останавливается на пост коде 35  Добавлено: 07 фев 2017, 23:51 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 окт 2013, 13:03 Наличности на руках: 217.00
Сообщения: 102 Откуда: Северодонецк
practicezerg писал(а): Странный пост код ничего путного в интернете не нарыл AWARD BIOS 35 код. - "Проверка первого канала контроллера DMA 8237 путем записи и контрольного считывания регистров базового адреса и длины блока пересылки." Phoenix BIOS. 35 код выдается при выполнении процедур POST из RAM. И гласит: " Настройка регистров системной логики, управляющих формированием временных характеристик доступа к памяти, портам ввода/вывода, системным и локальным шинам." Буду рад если это чем-то поможет
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Asus M3A Green останавливается на пост коде 35  Добавлено: 08 фев 2017, 15:42 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 17:21 Наличности на руках: 20.20
Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
alexwind5 писал(а): practicezerg писал(а): Странный пост код ничего путного в интернете не нарыл AWARD BIOS 35 код. - "Проверка первого канала контроллера DMA 8237 путем записи и контрольного считывания регистров базового адреса и длины блока пересылки." Phoenix BIOS. 35 код выдается при выполнении процедур POST из RAM. И гласит: " Настройка регистров системной логики, управляющих формированием временных характеристик доступа к памяти, портам ввода/вывода, системным и локальным шинам." Буду рад если это чем-то поможет Всё конечно здорово. Но напруги на оперативке в норме и vcore тоже. Пост код с оперативкой и без тот же. В какую сторону смотреть?
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Asus M3A Green останавливается на пост коде 35  Добавлено: 18 фев 2017, 23:58 |
| Начинающий |
zmey7909 писал(а): В сторону мульта и моста мульт менял.
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Asus M3A Green останавливается на пост коде 35  Добавлено: 20 фев 2017, 09:52 |
| Начинающий |
tureckiy писал(а): Скорее всего он, и его друзья  Алексей, вы меня огорчаете )
