Текущее время: 26 ноя 2026, 09:49
 Заголовок сообщения: Asus M3A Green останавливается на пост коде 35
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 00:46
Все напряжения в норме. Мульт менял. Стоит дабл биос - обе перезалил.
Прилагаю что было и что залил.
Странный пост код ничего путного в интернете не нарыл. Сетевуха (Attansic) была теплее чем остальные снял - результат не изменился(вроде как для Attansic - нормальное дело греться)
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
 Заголовок сообщения: Re: Asus M3A Green останавливается на пост коде 35
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 23:05
Внешний осмотр делал, сопротелвения по основным линиям питания мультиметром замерял (не где нет слишком низкого сопротивления), для верности на основные линии питания можно подать с лабороторного блока питания напряжения и посмотреть потребление. Процессор заведомо рабочий?. Основные напряжения приходят: на озу, на север, на юг, на процессор.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 23:53
попробовал более дешевой пост картой - FF FF. напруги в норме
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 20:45
Кварц генерит? На батарейке напряжение не сливается?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 23:51
AWARD BIOS
35 код. - "Проверка первого канала контроллера DMA 8237 путем записи и контрольного считывания регистров базового адреса и длины блока пересылки."
Phoenix BIOS.
35 код выдается при выполнении процедур POST из RAM.
И гласит: " Настройка регистров системной логики, управляющих формированием временных характеристик доступа к памяти, портам ввода/вывода, системным и локальным шинам."
Буду рад если это чем-то поможет
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 15:42
AWARD BIOS
Phoenix BIOS.
Всё конечно здорово. Но напруги на оперативке в норме и vcore тоже. Пост код с оперативкой и без тот же. В какую сторону смотреть?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 21:23
В сторону мульта и моста
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 23:58
мульт менял.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 09:14
Скорее всего он, и его друзья
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 09:52
Алексей, вы меня огорчаете )
 Заголовок сообщения: Re: Asus M3A Green останавливается на пост коде 35  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 01:31
Да действительно - умер юг. закрываем лавочку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus m3a green
в форуме Asus
lion4ik
11 сен 2017, 18:27
lion4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M3A <GREEN> Rev 1.02G виснет
в форуме Asus
LagutaAN
1670
09 окт 2020, 07:20
LagutaAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cx705mx (ms-17371) останавливается на пост коде с7
в форуме MSI
geniussasha
15 май 2018, 14:56
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 100-15ibd (NM-A681) Останавливается на пост коде
V@DoS
18 фев 2019, 14:51
V@DoS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B360M PRO VDH останавливается на пост коде 18
в форуме MSI
Sergey183
11 июл 2022, 20:13
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
