Текущее время: 22 ноя 2024, 08:36
 Заголовок сообщения: Maximus VI Formula post 55
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 16:28
Доброго всем!
Зашла мать на "посмотреть сокет". По факту три обломленных пина. Один земляной, один VDDQ, один SA_ODT первого слота канала А памяти. Все три пина заменены, для контроля вызвонены прибором. DDR3 тестер так же показывает что всё идеально. После этого мать пошита последним с оффсайта. На данный момент плата стартует и инициализируется только с памятью в канале А. Любая вставленная в канал В планка приводит к посту 55 (даже при наличии памяти в канале А). Все питания на памяти присутствуют. DDR3 тестер обрывов никаких не видит. Есть момент. В канале А при старте на шине SMB осциллограф видит пачку импульсов обмена, затем пауза и еще несколько коротких сигналов. В канале В видно основную пачку, и всё. Коротких уже нет. Память пробовалась всякая, процы так же использовались разные. Совсем без памяти пост 50. Механических повреждений нет.
На форуме видел тему про 55 код, но конструктива там не случилось.
Буду благодарен за любые идеи.
 Заголовок сообщения: Re: Maximus VI Formula post 55
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 17:01
Клок и дата обычно запараллелены на все слоты. Адресация идет по пинам начиная с 235 (выше 235) вроде можно посмотреть на любой борде на 2 и на 4 слота памяти. Еще раз смотрите сркет. Можно его почитстить или пройтись наждачкой мелкой по ножкам.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 17:09
так и есть. именно поэтому обратил внимание на разное поведение каналов по smb
имеете ввиду посмотреть обмен на адресной шине?
суть в том, что ддр тестер не видит проблем. и я так то ему доверяю. да и сокет под микроскопом высмотрен раз сто уже
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 17:28
Нет,там адресация канала в виде 0 и 1,например 1 канал 00,2 - 01,3-10,4-11.
Он может показать,что всё гут,а на самом деле будут проблемы.Ресет со второго слота нормальный?Прочистите слот,пройдитель по ножкам слота скальпелем или прочистите щёткой и спиртом.
---------- Добавлено спустя 15 минут 18 секунд: ----------
Вот адресация 4 слотовой памяти.
Смотреть на различия в верхней части ДДР слота.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 17:44
вот тут недопонимаю... кстати, выше 235 контакта и нет ничего... vddspd, data smb и vttddr
он как бы тоже один на оба канала, на все четыре слота, но снят, да...
вот как бы да... но в каждом канале по 2 слота... оба загажены вряд ли... да и делал я это, под микроскопом
чем по сути отличаются каналы? что у них разное кроме конечно шин адреса и данных... что может быть в канале В по другому что он не работает
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 17:51
Я вот про что говорил viewtopic.php?p=839097#p839097
---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ----------
Ну и различия у А и В это 1 и 67 ноги.На каждую пару слотов питание там своё.
У А на 1 и 67 своё,у В своё.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 17:58
думаю, что более понятно будет если на пдф-ке показать, а не на борде. выделил зеленым.
но проблему стОит искать в фразе "
особенно 236 контакт проверьте.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
та да, врефы тоже часто "подгуливают" ))
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 18:15
на всех четырех слотах 3.3 на месте
так же 0,75 везде есть
и в соответствии с картинкой (указано зеленым) так же всё есть... на первом А 0-0, на втором 0-1... ну и т.д.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 18:27
а можно фото свечения в канале В?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 18:32
не свечения? это тестер тимура, всё хорошо когда НЕ светится
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 18:40
:-) не. тогда не нужно. иногда ноги замыкают между собой и диоды светятся чуть ярче, чем обычно. хотел посмотреть. не знаю как этот тестер себя ведет в такой ситуации.
даже не сомневался. это было для понимания процесса.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 12:07
По итогу получается, что всё нормально, всё в рамках типовых значений, но... ни фига не работает :) При отсутствии более других мыслей я уже начинаю склоняться к замене сокета
---------- Добавлено спустя 24 минуты 55 секунд: ----------
Провел еще раз "допрос с пристрастием" клиента. Таки выяснил следующее. У клиента был заполнен весь пул памяти. 4 по 4 итого 16. В какой то момент, по рассказу, клиент работал и заметил некоторое замедление в работе компа. Посмотрел в свойствах системы - там 8 вместо 16 гигов. Начал баловаться с планками памяти, и (КАК НИ СТРАННО!!!) в канале А память работала, в канале В нет. Далее уже техника. Он полез зачем то в сокет... немного его повредил и память перестала определяться совсем (правильно, один из сломанных контактов относился к каналу А). И вот она попала ко мне. Получается, я исправил дело кривых рук клиента относительно сокета, и уперся в изначальную неисправность - неработающий канал В. Поэтому, все же мне кажется что сам сокет тут ни причем.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 13:34
меняйте сокет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Maximus V formula
в форуме Asus
Andre27
3642
02 сен 2015, 10:01
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MAXIMUS VI FORMULA BIOS?
в форуме Asus
pioneer-06
23 мар 2016, 13:49
pioneer-06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Maximus Formula Rev.1.03 Что за микросхема?
в форуме Asus
Lev_C
2841
06 апр 2016, 22:21
Lev_C Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maximus VI formula. Завышенное напряжение CPU
в форуме Asus
gitas
4495
11 апр 2017, 11:44
wwwuriy2016 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Maximus V Formula посткод 55h со вставленной памятью
в форуме Asus
HeXakep
17
6789
15 дек 2017, 02:35
SEmp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
