Текущее время: 03 июл 2024, 09:25
Raptor_3000
Заголовок сообщения: ASUS P8Z77-V на "холодную" плохо стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2024, 13:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91688_1556012648.jpg) |
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 00:44 Наличности на руках: 67.32 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 110 Откуда: Могилев
Добрый день, уважаемые! Есть глючная плата ASUS P8Z77-V. Первоначально не было запуска, копали +VCCIO. Потом запускалась стабильно, но зависала часто. Паянная epprom у TPU.
Попала ко мне, сейчас симптом следующие: Холодный запуск: -Старт-2 секунды работы-горит CPU-LED. -Авторестар, выключение и все тишина, реакции на кнопку нет пока не обесточишь плату. -Затем старт-2 секунды работы-горит CPU-LED. -Авторестар, горит CPU_LED,постов нет, все напряжения поднимаются(VCCIO=1,06; VCCSA=0,9;Vcore=0,9; +1,8SFR; 1,05PCH; 1,05ME), сигнал VRM_pwrgd высокий (3,3в), ресеты на PCI сняты(3.3в). Так висит до 5 минут, потом авторестар или пока не нажмешь резет. -Далее плата как ни в чем не бывало включается и работает адекватно до следующего холодного запуска.
Биос прошивал разные версии с оф. сайта. Всю периферию в биосе отключал. Смущает только сигнал O2_PSON# в высоком уровне там 3,4 вольта, хотя везде подтяжка к 5 вольтам. Полевик в управлении без пробоев.
Что еще можно глянуть? Может у кого есть прошивка ТПУ? Или как она вообще коммуницирует с биосом?
![](images/spacer.gif) |
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-V на "холодную" плохо стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: Вчера, 11:19 |
Raptor_3000 писал(а): -Авторестар, выключение и все тишина, реакции на кнопку нет пока не обесточишь плату. Еще немного информации. Пока плата не реагирует на кнопку, замерил сигналы по Power S: Поднимается SRTCRST#, S_ RTCRST#, 5VSB_ATX, 3VSB_ATX, O_RSMRST#, Кнопка до мульта отрабатывает, хаб транслирует в мульт, а с мульта слипы S_SLP_S4# и S_SLP_S3# не выходят. Из такого состояния хаб можно вывести либо сбросом CMOS, либо выключением дежурки. Это все сигналы, которые нужны для слипов? Еще наблюдение. В любом случае, как ведет себя плата при первом включении(нет реакции на кнопку, или горит cpu-led и посты 00), сколько хочешь перезагружай, а инит будет только если перезапустить с обесточиванием от дежурки. Проверил шевеления на 5 ноге биоса, при любом старте, есть небольшой опрос флешки. Кварц 32 проверил-генерация есть. Хаб прогревал(хз зачем), реакция не изменилась. Пока идей нет... Дайте наводку, что еще глянуть.
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-V на "холодную" плохо стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: Сегодня, 06:39 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=109938_1674429250.jpg) |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 379.40 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Raptor_3000 Слипы заходят и на ТПУ. Если она не отпускает, то они и не поднимутся. Есть условно рабочая плата, посмотрю сегодня на предмет запуска и прошивки. ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 42 секунды: ---------- Достал плату. Снял епромку 24LC08, она пустая. В отличие от P8P67, P8Z68-V LX, где у ТПУ флэшка на 64 кБ, здесь и на P8Z77-V Рro епром 1кБ. Без м/с стартует, без памяти ругается с постом 22, как и должно, а с ОЗУ виснет на F1 или проходит до 55, и стоп. Запаял на место. На моей плате версия 2003, в биосе не отображает версию МЕ. Прошил на 2104, с ней МЕ есть. Поэтому могу посмотреть на ней сигналы, если поможет. На этой доске, кстати, компаунд на хабе заводской есть, как на ноутах. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 4 секунды: ---------- Еще. На этой плате, как и на Z270, Z370 асусах с ТПУ (по крайней мере там, где проверял сам), если отключить дежурку, вытащить батарейку кмос, поставить её обратно и снова включить - поднимаются слипы SLP_S3#, SLP_S4# ДО нажатия на кнопку вкл, сразу после подачи дежурки. Если биос корректно загрузился, то последующие включения уже с активными слипами, то есть, уровень 0V.
