Текущее время: 06 окт 2024, 13:32
Raptor_3000
Заголовок сообщения: ASUS P8Z77-V на "холодную" плохо стартует Добавлено: 27 июн 2024, 13:17 |
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 00:44 Наличности на руках: 61.37
Сообщения: 138 Откуда: Могилев
Добрый день, уважаемые! Есть глючная плата ASUS P8Z77-V. Первоначально не было запуска, копали +VCCIO. Потом запускалась стабильно, но зависала часто. Паянная epprom у TPU.
Попала ко мне, сейчас симптом следующие: Холодный запуск: -Старт-2 секунды работы-горит CPU-LED. -Авторестар, выключение и все тишина, реакции на кнопку нет пока не обесточишь плату. -Затем старт-2 секунды работы-горит CPU-LED. -Авторестар, горит CPU_LED,постов нет, все напряжения поднимаются(VCCIO=1,06; VCCSA=0,9;Vcore=0,9; +1,8SFR; 1,05PCH; 1,05ME), сигнал VRM_pwrgd высокий (3,3в), ресеты на PCI сняты(3.3в). Так висит до 5 минут, потом авторестар или пока не нажмешь резет. -Далее плата как ни в чем не бывало включается и работает адекватно до следующего холодного запуска.
Биос прошивал разные версии с оф. сайта. Всю периферию в биосе отключал. Смущает только сигнал O2_PSON# в высоком уровне там 3,4 вольта, хотя везде подтяжка к 5 вольтам. Полевик в управлении без пробоев.
Что еще можно глянуть? Может у кого есть прошивка ТПУ? Или как она вообще коммуницирует с биосом?
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-V на "холодную" плохо стартует Добавлено: 02 июл 2024, 11:19 |
Raptor_3000 писал(а): -Авторестар, выключение и все тишина, реакции на кнопку нет пока не обесточишь плату. Еще немного информации. Пока плата не реагирует на кнопку, замерил сигналы по Power S: Поднимается SRTCRST#, S_ RTCRST#, 5VSB_ATX, 3VSB_ATX, O_RSMRST#, Кнопка до мульта отрабатывает, хаб транслирует в мульт, а с мульта слипы S_SLP_S4# и S_SLP_S3# не выходят. Из такого состояния хаб можно вывести либо сбросом CMOS, либо выключением дежурки. Это все сигналы, которые нужны для слипов? Еще наблюдение. В любом случае, как ведет себя плата при первом включении(нет реакции на кнопку, или горит cpu-led и посты 00), сколько хочешь перезагружай, а инит будет только если перезапустить с обесточиванием от дежурки. Проверил шевеления на 5 ноге биоса, при любом старте, есть небольшой опрос флешки. Кварц 32 проверил-генерация есть. Хаб прогревал(хз зачем), реакция не изменилась. Пока идей нет... Дайте наводку, что еще глянуть.
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-V на "холодную" плохо стартует Добавлено: 03 июл 2024, 06:39 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 515.20
Raptor_3000 Слипы заходят и на ТПУ. Если она не отпускает, то они и не поднимутся. Есть условно рабочая плата, посмотрю сегодня на предмет запуска и прошивки. ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 42 секунды: ---------- Достал плату. Снял епромку 24LC08, она пустая. В отличие от P8P67, P8Z68-V LX, где у ТПУ флэшка на 64 кБ, здесь и на P8Z77-V Рro епром 1кБ. Без м/с стартует, без памяти ругается с постом 22, как и должно, а с ОЗУ виснет на F1 или проходит до 55, и стоп. Запаял на место. На моей плате версия 2003, в биосе не отображает версию МЕ. Прошил на 2104, с ней МЕ есть. Поэтому могу посмотреть на ней сигналы, если поможет. На этой доске, кстати, компаунд на хабе заводской есть, как на ноутах. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 4 секунды: ---------- Еще. На этой плате, как и на Z270, Z370 асусах с ТПУ (по крайней мере там, где проверял сам), если отключить дежурку, вытащить батарейку кмос, поставить её обратно и снова включить - поднимаются слипы SLP_S3#, SLP_S4# ДО нажатия на кнопку вкл, сразу после подачи дежурки. Если биос корректно загрузился, то последующие включения уже с активными слипами, то есть, уровень 0V.
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-V на "холодную" плохо стартует Добавлено: 04 июл 2024, 06:34 |
Слипы выходят не из мульта, мульт их получает от хаба в нашем случае, можете POS посмотреть, стрелочки от PCH идут. Мульт получает кнопку, транслирует нажатие в хаб, от хаба должен прийти ответ, что он проснулся и готов к работе. Стандарты ACPI, емнип, это описывают. Поднимите 42 ногу ТПУ и посмотрите, поднимется ли слип S3#. Ну и 64 пин мульта тоже поднять и посмотреть, будет ли высокий уровень. Возможно, ТПУ или мульт просаживают. Даталинии юсб прозванивали, может, хаб подбит?
Вложение: p8z77-v.png Вложение: 1.png
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-V на "холодную" плохо стартует Добавлено: 04 июл 2024, 11:25 |
Спасибо огромное, что откликнулся. vit975 писал(а): Слипы выходят не из мульта, Все верно, это я не так написал. vit975 писал(а): Даталинии юсб прозванивали, может, хаб подбит? Все порты работают, проверял при включенном состоянии флешкой, определяется. vit975 писал(а): Если биос корректно загрузился, то последующие включения уже с активными слипами, то есть, уровень 0V. Имеется ввиду автостарт? А вот тут я уже запутался, на асусах же все наоборот?? SLP_S3#, SLP_S4# для запуска должны быть сняты, т.е. 0в (логический 0)?? Просто плата почти всегда включается и работает и я замерял все сигналы инверсные (#), на этой плате они все больше 0в (логическая 1). Можете еще глянуть, есть ли шевеление на 5 и 2 ноге биоса при подключении дежурки? Читается ли биос при подключении дежурных 3.3? Как назло не могу словить неисправность, когда это нужно, стабильно 1 раз не стартует после длительного(а тут попробуй угадай время) простоя, а потом снятие дежурки и нормальный старт. Удалось 1 раз с осциллографом словить незапуск: на 5 ноге биоса 1 импульс, на 2 ноге - тишина. Вот уже склоняюсь к глюкам флешки.
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-V на "холодную" плохо стартует Добавлено: 04 июл 2024, 11:47 |
Raptor_3000 Давайте разберемся. Слипы - инверсные сигналы, в обозначении есть диез #, SLP_S3#. Активный уровень - логический 0. Неактивный - логическая 1. В спячке они активные, при пробуждении снимаются. Так должно быть, если все работает. Выключена - 0В, запуск - 3.3В. Автостарт - что именно вы имеете ввиду? Обычно под этим понимают запуск после подачи питания на бучных платах после подачи питания. На десктопах это не есть норма. Или вы имеете ввиду перезапуск? Тогда это рестарт скорее, бывает при неисправностях, а бывает и норма после снятия батарейки и первом запуске платы. Насчет корректной загрузки биоса, что я писал выше. На платах Asus с ТПУ (не на всех, скорее всего), если снять батарейку и обесточить, то после установки батарейки и подачи дежурки SLP_S3# будет снят, то есть 3.3В, обычно и S4# тоже снят. Далее запускаем плату, она инициализируется, загружается в биос, если все ОК. Выключаем кнопкой. Вот теперь, если отключить БП/дежурку, но не трогать батарейку, будет, как в павер он сиквенс, слипы поднимутся после нажатия на кнопку. Я с этим сталкивался на сокете 1151, на этой плате проверил специально - то же самое. Судя по тому, что на плате есть мс BIOS Flashback AI1314, то общение с флэшкой должно быть и при подаче дежурки, но могу и ошибаться. Сегодня не успею уже, завтра гляну.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-V на "холодную" плохо стартует Добавлено: 04 июл 2024, 12:06 |
vit975 писал(а): Давайте разберемся. Спасибо! Тут все понятно теперь. vit975 писал(а): На платах Asus с ТПУ (не на всех, скорее всего), Попробую сегодня глянуть у себя. vit975 писал(а): Судя по тому, что на плате есть мс BIOS Flashback AI1314, то общение с флэшкой должно быть и при подаче дежурки, но могу и ошибаться. Сегодня не успею уже, завтра гляну. Очень жду. И еще вопрос, нормальное ли значение 3VSB(мерял осциллографом)- 3,44 вольта среднее значение, пики - 3.65В?
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-V на "холодную" плохо стартует Добавлено: 04 июл 2024, 12:43 |
vit975 писал(а): Может, плывут резисторы в делителе у дежурки? PR300(подтяжка в делителе к земле) вместо 1,5 кОм - 1,2 кОм, без выпайки. Вечером сниму и проверю напряжение. Повышенная дежурка может влиять на чтение с флешки? Там же все уровни логические и питание на это напряжение подтянуты, или я ищу проблему, где ее нет?))
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-V на "холодную" плохо стартует Добавлено: 04 июл 2024, 13:14 |
vit975 писал(а): Какая-то толерантность к уровням должна быть, но насколько - хз) Попробую, отпишусь. В даташите на флеш указан диапазон "Full voltage range: 2.7-3.6 volt", если учесть, что есть пики на 3,65 в, то у данной теории есть право на жизнь)
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-V на "холодную" плохо стартует Добавлено: 04 июл 2024, 18:25 |
vit975 писал(а): Можно сдуть стаб и подать на его выход 3.3 с лбп, сымитировать дежурку Решил пойти другим путем. Там так неудобно паяльником подлазить, замерял напряжение на пине FB=0,8 вольта. вставил в калькулятор резистивного делителя. При напряжении 3,44 на выходе, плечи получаются 4,8кОм и 1,5 кОм, сходится с бордвью. Так что, думаю, тут проблемы нет( Проверил есть ли обращение к флешке при старте дежурки(плата при этом стартует) - полная тишина. И как назло плата включается почти всегда сейчас, уже сложно подловить момент не включения, мистика)) Идей больше нет, найду флешку новую и попробую.
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-V на "холодную" плохо стартует Добавлено: 05 июл 2024, 05:37 |
Raptor_3000 Я такие неудобные смд отпаиваю снизу феном, чтобы не поплавить пластик. Если есть возможность паяльником разбавить припой - разбавляю на выводах, и дальше феном снизу. У меня дежурка ~3.394В, после запуска и нагрузки на 1085 напряжение растет до ~3.417В. Проверил обращение к флэшке: при подаче дежурки появляется высокий уровень на всех пинах, кроме общего. Импульсов на CS нет, и на 5,2 нет, соответственно. Что с батарейкой, что без нее. Импульсы появляются только после старта кнопкой. Сопротивление на контактах батарейки замерьте, вдруг по цепи утечка. На моей ~1.1 МОм. При включении дежурки/запуске напряжения на плюсовом пине нет. На других платах бывает порядка 2.8В. А под микроскопом не смотрели плату? Неисправность немного похожа на недосбитый смд где-то по цепи запуска). Брал под восстановление после ремонта Asus Rog Strix Z270E Gaming. Был неудачно заменён мульт, поотрывали дороги, много чего перегрели при снятии старого - пустышки ваще отвалились от платы. И только в микроскоп разглядел треснутую керамику рядом с мультом, в 4х лупу не видно. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 45 секунд: ---------- Если в дежурке нажать и подержать 3 сек Bios Flashback, на 5 и 6 пинах флэшки уровень падает в низкий, пока светик мигает. Флэшку в юсб порт с прошивкой не вставляем, а то ждать придется долго). Спустя секунд 10 диод загорается постоянно, уровень снова становится высоким. На 1,2,3,7 пинах ничего не меняется, остается высокий уровень.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-V на "холодную" плохо стартует Добавлено: 05 июл 2024, 10:53 |
vit975 писал(а): У меня дежурка ~3.394В, после запуска и нагрузки на 1085 напряжение растет до ~3.417В. У меня на плате 2 дежурки 3,3v: 3svb_ATX(UZ1085L) - 3,42в и 3vsb_ADV(RT8015BGQW) - 3,44. Думаю, что тут порядок. vit975 писал(а): Сопротивление на контактах батарейки замерьте Замерял, точно не помню сколько, но больше 100 кОм. vit975 писал(а): А под микроскопом не смотрели плату? Микроскопа нормально, увы, нет. Только лупа. Попробую еще раз пересмотреть. vit975 писал(а): Если в дежурке нажать и подержать 3 сек Bios Flashback, на 5 и 6 пинах флэшки уровень падает в низкий, пока светик мигает. Флэшку в юсб порт с прошивкой не вставляем, а то ждать придется долго). Спустя секунд 10 диод загорается постоянно, уровень снова становится высоким. На 1,2,3,7 пинах ничего не меняется, остается высокий уровень. За это же AI1314 отвечает? Можно попробовать верно ли она отрабатывает у меня.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-V на "холодную" плохо стартует Добавлено: 06 июл 2024, 23:49 |
den2 писал(а): точно перепроверьте сколько у вас на батарейке килоОм vit975 писал(а): Должно быть около мегаома, по опыту ремонта. Именно на контактах батарейки? Не на кварце? Там у нас печальные 150 кОм( если черный на корпус, а красный на +3bat. А наоборот уже 350 кОм. Приговариваем хаб?
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-V на "холодную" плохо стартует Добавлено: 07 июл 2024, 13:52 |
den2 писал(а): Приговариваем думаю,больше нечего,если конечно диод сдвоенный не зихерит. vit975 писал(а): ядом с батарейкой есть сдвоенный шоттки, можно его двинуть и проверить сопротивление снова на контактах. Не выпаивал, проверил на пробой диодной прозвонкой. В одну сторону 0,22 в, во вторую оба в бесконечности - тут все ок. Дальше замерял за диодами сопротивление - и тут 115 кОм. Сопротивление на конденсаторах хаба 25 Ом и на одном 115 Ом. Еще раз замерял все сигналы на включение хаба по схеме: S_RTCRST# - 3,4 S_SRTCRST# - 3,4 S_INTVRMEN - 1,6 S_DSWVRMEN - 1,6 O_RSMRST#_R - 3,4 O_DPWROK - 3,4 Часовой кварц 32кГц - есть +3v_bat и 3 vsb - есть.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-V на "холодную" плохо стартует Добавлено: 08 июл 2024, 14:44 |
vit975 писал(а): это по опыту 3.3 питание Это 3.3 силовая или дежурка у вас?
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-V на "холодную" плохо стартует Добавлено: 09 июл 2024, 10:51 |
vit975 писал(а): где у меня 1.1 кОма. Спасибо! У меня там низкое сопротивление... Еще нашел гайд по p8z77 delux, там есть замеры spl_s3# и spl_s4#. Там должно быть не менее 0.5 в на каждом. У меня 0.35 и 0.4. При нагревании хаба, они еще ниже падают. Так что, думаю, хватит уже собирать доказательства кончины хаба) Спасибо огромное за помощь!
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-V на "холодную" плохо стартует Добавлено: 09 июл 2024, 11:34 |
Raptor_3000 возможно, что-то попало под хаб, если есть ИК станция, можно снять хаб, почистить, отреболить и запаять. У меня так завёлся z270 на другой плате, правда, все равно не совсем здоров, перед загрузкой системы ругается на software downgrade, и МЕ слетает в биосе. Но в остальном работает, и даже пользоваться платой можно без особыж проблем. Новый хаб в дороге, пока на этом работаю.
