Текущее время: 31 окт 2026, 23:21
 Заголовок сообщения: Мат плата Asus b85m-g как прошить биос на 16mb флешку
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 14:44
Родная флешка на 8мб она записывается с ошибкой, проблема точно в биосе ,но нет 8мб микросхемы есть только w25q128fv, скачал биос 8мб программа ругается на объём, прошил так но не стартует. Можно ли както прошить биос на микросхеме большего объема чтобы работало?
 Заголовок сообщения: Re: Мат плата Asus b85m-g как прошить биос на 16mb флешку
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 16:18
выбрать флешь 128 в программаторе. выбрать дамп 8мб в проге и прошить. но инита не будет.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 03:39
knifem87 Если распаковать имидж с помощью flash image tool, можно посмотреть, какие флэшки можно использовать по их ID, которые там прописаны. Но из опыта, даже те, которые прописаны, не всегда подходят. Нет инита, как правильно написал kkv. А купить неисправную плату с флэшкой на запчасти? Бывает, меньше чем за 2$ народ отдает. Дешевле, чем флэшку заказать.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 06:33
А может флешка в таком же корпусе с таким же объемом памяти не подойти?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 08:31
Светлая память
Светлая память
Продублировать 8Мб файл прошивки, сделав из него 16Мб в hex редакторе или командой copy в командной строке.
Изврат, по нынешним временам, но может и заработает.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 11:18
Я так понял закинуть в хекс редактор 8 мб прошивку скопировать и ниже вставить? да получилось 16мб, но программа пишет что Размер файла не совпадает с размером чипа!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 12:45
Светлая память
Светлая память
Файл прошивки брали с оф. сайта и не подрезали его на 2Кб сверху? Тогда ничего удивительного.
В HEX редакторе же четко виден размер. 8Мв файл - 0800000h. 16Мб файл - 01000000h
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 07:50
Я подрезал файл только через утилитку cap to bin, но когда просто скопировал содержимое прошивки почему то больше объем стал, нашел в хексе объеденить файлы и ура товарищи инит есть! Все работает! Всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Напряжение ядра процессора показывает 2,7 В.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 10:07
b450m pro s
Я знаю, что это ошибка датчика, как ее исправить?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 20:39
Наконец то рабочий метод
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551M (X551MA rev. 2) Не могу прошить флешку.
iglukin
10
3740
23 ноя 2017, 18:21
iglukin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите прошить флешку BIOS
КириллAPK
24
12801
24 сен 2018, 11:45
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно ли прошить в флешку большего размера
в форуме LG
Даврон
26 дек 2018, 10:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. elitebook 840 g1 (6050a2560201 mb-a03) Как прошить флешку bios 0x20ba18
[ На страницу: 1, 2 ]
pticme
30
3261
22 ноя 2024, 17:33
digger2006 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чем прошить флешку bios?
Kmwkwl83
14 июн 2025, 01:50
MosfetRGB Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
