Текущее время: 01 ноя 2026, 07:56
MoneyBot
Заголовок сообщения: Мат плата Asus b85m-g как прошить биос на 16mb флешку |
MoneyBot
vit975
Заголовок сообщения: Re: Мат плата Asus b85m-g как прошить биос на 16mb флешку  Добавлено: 26 сен 2024, 03:39 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 06:35 Наличности на руках: 669.28
knifem87 Если распаковать имидж с помощью flash image tool, можно посмотреть, какие флэшки можно использовать по их ID, которые там прописаны. Но из опыта, даже те, которые прописаны, не всегда подходят. Нет инита, как правильно написал kkv. А купить неисправную плату с флэшкой на запчасти? Бывает, меньше чем за 2$ народ отдает. Дешевле, чем флэшку заказать.
igils
Заголовок сообщения: Re: Мат плата Asus b85m-g как прошить биос на 16mb флешку  Добавлено: 26 сен 2024, 08:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Продублировать 8Мб файл прошивки, сделав из него 16Мб в hex редакторе или командой copy в командной строке. Изврат, по нынешним временам, но может и заработает.
knifem87
Заголовок сообщения: Re: Мат плата Asus b85m-g как прошить биос на 16mb флешку  Добавлено: 26 сен 2024, 11:18 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 сен 2024, 07:12 Наличности на руках: 57.04
Сообщения: 36 Откуда: Казахстан
igils писал(а): Продублировать 8Мб файл прошивки, сделав из него 16Мб в hex редакторе или командой copy в командной строке. Изврат, по нынешним временам, но может и заработает. Я так понял закинуть в хекс редактор 8 мб прошивку скопировать и ниже вставить? да получилось 16мб, но программа пишет что Размер файла не совпадает с размером чипа!
igils
Заголовок сообщения: Re: Мат плата Asus b85m-g как прошить биос на 16mb флешку  Добавлено: 26 сен 2024, 12:45 |
Файл прошивки брали с оф. сайта и не подрезали его на 2Кб сверху? Тогда ничего удивительного. В HEX редакторе же четко виден размер. 8Мв файл - 0800000h. 16Мб файл - 01000000h
knifem87
Заголовок сообщения: Re: Мат плата Asus b85m-g как прошить биос на 16mb флешку  Добавлено: 27 сен 2024, 07:50 |
| Интересующийся |
igils писал(а): Файл прошивки брали с оф. сайта и не подрезали его на 2Кб сверху? Тогда ничего удивительного. В HEX редакторе же четко виден размер. 8Мв файл - 0800000h. 16Мб файл - 01000000h Я подрезал файл только через утилитку cap to bin, но когда просто скопировал содержимое прошивки почему то больше объем стал, нашел в хексе объеденить файлы и ура товарищи инит есть! Все работает! Всем спасибо!
