Текущее время: 27 сен 2024, 08:22
vit975
Заголовок сообщения: Re: Мат плата Asus b85m-g как прошить биос на 16mb флешку Добавлено: Вчера, 04:39 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 499.14
knifem87 Если распаковать имидж с помощью flash image tool, можно посмотреть, какие флэшки можно использовать по их ID, которые там прописаны. Но из опыта, даже те, которые прописаны, не всегда подходят. Нет инита, как правильно написал kkv. А купить неисправную плату с флэшкой на запчасти? Бывает, меньше чем за 2$ народ отдает. Дешевле, чем флэшку заказать.
Заголовок сообщения: Re: Мат плата Asus b85m-g как прошить биос на 16mb флешку Добавлено: Вчера, 09:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,494.83
Сообщения: 11644 Откуда: Ульяновск
Продублировать 8Мб файл прошивки, сделав из него 16Мб в hex редакторе или командой copy в командной строке. Изврат, по нынешним временам, но может и заработает.
knifem87
Заголовок сообщения: Re: Мат плата Asus b85m-g как прошить биос на 16mb флешку Добавлено: Вчера, 12:18 |
Зарегистрирован: 16 сен 2024, 08:12 Наличности на руках: 11.04
Сообщения: 11 Откуда: Казахстан
igils писал(а): Продублировать 8Мб файл прошивки, сделав из него 16Мб в hex редакторе или командой copy в командной строке. Изврат, по нынешним временам, но может и заработает. Я так понял закинуть в хекс редактор 8 мб прошивку скопировать и ниже вставить? да получилось 16мб, но программа пишет что Размер файла не совпадает с размером чипа!
Заголовок сообщения: Re: Мат плата Asus b85m-g как прошить биос на 16mb флешку Добавлено: Вчера, 13:45 |
Файл прошивки брали с оф. сайта и не подрезали его на 2Кб сверху? Тогда ничего удивительного. В HEX редакторе же четко виден размер. 8Мв файл - 0800000h. 16Мб файл - 01000000h
