Текущее время: 22 окт 2024, 21:31
den2
Заголовок сообщения: ASUS B550M-A Добавлено: 19 окт 2024, 01:16 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 491.12
Сообщения: 3738 Откуда: оттуда)
Приветствую. У матери был неисправен мульт,уж не помню до какой температуры он грелся в дежурке,но мать была оставлена до лучших времён. Сейчас заказал новый (новый в Акодисе,не стал брать в Китае),заменил,мать стартует,успевает пискнуть один раз и вырубается. Имея недавний опыт с фазами ,сразу же их проверил и сравнил поведение с рабочей матерью. Вроде ничего криминального. По памяти питания все тоже нормальные.
Было выключение на одной из матерей 2011-3,но там оно проявлялось со временем и под нагрузкой,уплывали резисторы по питанию,тут по идее не успевает нагреться ничего.И идёт отключение. Нажмёшь кнопку,вновь идёт запуск и до первого писка.Без памяти вот только не проверял,но вроде и не отключится.
Что ещё подметил.Во время работы сначала запускается весь ВРМ,затем на время отключаются все фазы по VCORE кроме одной,и одна из двух фаз по NB.Затем снова идёт запуск...но это вроде как нормально.
guar33
Заголовок сообщения: Re: ASUS B550M-A Добавлено: 19 окт 2024, 13:06 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,906.64
Сообщения: 2863 Откуда: Одесса
den2 писал(а): Заголовок сообщения: ASUS B550M-A это правильная модель? а то бываю не дописывают
guar33
Заголовок сообщения: Re: ASUS B550M-A Добавлено: 19 окт 2024, 13:16 |
den2 писал(а): Хеее...моя ж тема...памяти совсем нет,пора записывать. прикольно, а тоже не посмотрел, да пора вести запись для себя ---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ---------- так это всеже PRIME B550M-A
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS B550M-A Добавлено: Вчера, 17:04 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 51.32
Сообщения: 420 Откуда: Одеса-мама
den2 писал(а): Хаб вполне....смущает сопротивление в 15 Ом. Нормальное сопротивление.
