Текущее время: 21 ноя 2024, 14:54
den2
Заголовок сообщения: ASUS B550M-A Добавлено: 19 окт 2024, 01:16 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 573.44
Сообщения: 3827 Откуда: оттуда)
Приветствую. У матери был неисправен мульт,уж не помню до какой температуры он грелся в дежурке,но мать была оставлена до лучших времён. Сейчас заказал новый (новый в Акодисе,не стал брать в Китае),заменил,мать стартует,успевает пискнуть один раз и вырубается. Имея недавний опыт с фазами ,сразу же их проверил и сравнил поведение с рабочей матерью. Вроде ничего криминального. По памяти питания все тоже нормальные.
Было выключение на одной из матерей 2011-3,но там оно проявлялось со временем и под нагрузкой,уплывали резисторы по питанию,тут по идее не успевает нагреться ничего.И идёт отключение. Нажмёшь кнопку,вновь идёт запуск и до первого писка.Без памяти вот только не проверял,но вроде и не отключится.
Что ещё подметил.Во время работы сначала запускается весь ВРМ,затем на время отключаются все фазы по VCORE кроме одной,и одна из двух фаз по NB.Затем снова идёт запуск...но это вроде как нормально.
guar33
Заголовок сообщения: Re: ASUS B550M-A Добавлено: 19 окт 2024, 13:06 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 4,195.79
Сообщения: 3027 Откуда: Одесса
den2 писал(а): Заголовок сообщения: ASUS B550M-A это правильная модель? а то бываю не дописывают
guar33
Заголовок сообщения: Re: ASUS B550M-A Добавлено: 19 окт 2024, 13:16 |
den2 писал(а): Хеее...моя ж тема...памяти совсем нет,пора записывать. прикольно, а тоже не посмотрел, да пора вести запись для себя ---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ---------- так это всеже PRIME B550M-A
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS B550M-A Добавлено: 21 окт 2024, 17:04 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 49.35
Сообщения: 428 Откуда: Одеса-мама
den2 писал(а): Хаб вполне....смущает сопротивление в 15 Ом. Нормальное сопротивление.
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: ASUS B550M-A Добавлено: 28 окт 2024, 18:13 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 03:01 Наличности на руках: 27.82
Сообщения: 136 Откуда: Москва
utc75232g (com-port) жива? Неисправная может "мешать" нормально работать мульту Вложение: materinskaya_plata_asus_prime_b550m_a_am4_matx_1692390506_1.JPG
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS B550M-A Добавлено: 30 окт 2024, 10:02 |
Битая флешка виной всему наверно...нужно менять. Выпаял,стал перепрошивать и ошибка по одному и тому же адресу. Хотя в первый раз прошилась нормально.
Ошибочка...толку это не дало. Хотя может что давал несмытый с панельки флюс при прошивке,а может и просто микросхемы пока остывала,восстановилась.Поищу на доноре тогда.
Прошил,впаял обратно,так же выключается. Спаял КОМпорт,воз там же. Ещё раз осмотрел паянный мульт и плату,уже под углом...всё прекрасно.
Буду думать дальше.Попробую подцепить пасткарту на КОМдебаг. ---------- Добавлено спустя 2 часа 58 минут 23 секунды: ---------- Нашёл такие интересность. На выходе мульта ,по пину трасляции кнопки в процессор идёт проваливание импульса как при нажатии,хотя кнопка не нажата.По входу всё чисто. Резистор стоящий меж мульом и процессором поднял,проблема на стороне мульта осталась. ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 49 секунд: ---------- Стал обзванивать мульт и нашёл косяк свой....тончайшая сопля меж сигналами O_KB_DATA и O1_IOPWRBTN#_R.Еле разглядел. Мать теперь не рубится.Далее проверю на картинку.
