Текущее время: 21 ноя 2024, 14:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: ASUS B550M-A
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 01:16
Приветствую.
У матери был неисправен мульт,уж не помню до какой температуры он грелся в дежурке,но мать была оставлена до лучших времён.
Сейчас заказал новый (новый в Акодисе,не стал брать в Китае),заменил,мать стартует,успевает пискнуть один раз и вырубается.
Имея недавний опыт с фазами ,сразу же их проверил и сравнил поведение с рабочей матерью.
Вроде ничего криминального.
По памяти питания все тоже нормальные.
Было выключение на одной из матерей 2011-3,но там оно проявлялось со временем и под нагрузкой,уплывали резисторы по питанию,тут по идее не успевает нагреться ничего.И идёт отключение.
Нажмёшь кнопку,вновь идёт запуск и до первого писка.Без памяти вот только не проверял,но вроде и не отключится.
Что ещё подметил.Во время работы сначала запускается весь ВРМ,затем на время отключаются все фазы по VCORE кроме одной,и одна из двух фаз по NB.Затем снова идёт запуск...но это вроде как нормально.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS B550M-A
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 12:50
биос зашит чистый? а причину умирания мульта нашли? чем больше инфы тем легче, мульт какой был и какой поставили
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 12:56
Мульт не понятно почему умер...не первый раз приходят матери с кипящими или греющимися мультами. Меняешь и всё работает.
Биос шил.
Ставил то же что и стоял мульт nct6798d-r
И ещё вопрос в догонку,может кто практикует,что скажите о идее впаивания микросхем биос на прибой с температурой в 138 градусов?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 13:03
ну что тут скажешь, тепловизором посмотреть, сопротивления по замерять, раз мульт мертв, то звук, сеть ну хаб под подозрением
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 13:05
Хаб вполне....смущает сопротивление в 15 Ом.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 13:06
это правильная модель? а то бываю не дописывают
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 13:11
Да именно она,без дописей в виде ас или wi-fi
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 13:12
эту тему почитайте, там про сопротивления есть, и про резики, думаю поймете о чем я
viewtopic.php?f=44&t=134343
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 13:13
Хеее...моя ж тема...памяти совсем нет,пора записывать.
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
Сбитышей не увидел...куплю борду тогда пересмотрю всё ещё раз.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 13:16
прикольно, а тоже не посмотрел, да пора вести запись для себя
---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ----------
так это всеже PRIME B550M-A
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 13:23
Да именно она.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 13:26
возьмите эту , я не думаю что там прям сильно отличается
search.php?keywords=PRIME+B550M&t=480&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 11:04
den2 Был рабочий хаб на плате с сопротивлением чуть больше 15 Ом. По неисправному мульту - есть такая на руках, Z170-Pro, мульт был в раскале. Заменой его ремонт и окончился, все остальное оказалось исправно.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 17:04
Нормальное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 18:13
utc75232g (com-port) жива?
Неисправная может "мешать" нормально работать мульту
Вложение:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 00:15
rjhaviy
Пересмотрю,спасибо.но вроде не грелось более чем нужно.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 21:30
посмотрел нагрев 232 в тепловизер во время загрузки.
перед отключением микросхема прогревается до 45 градусов.
Отпаяю микросхему,посмотрю на реакцию.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ----------
Сравнил с Асроковской матерью,там работает на 47 ...но сниму для проверки всё равно.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 10:02
Битая флешка виной всему наверно...нужно менять.
Выпаял,стал перепрошивать и ошибка по одному и тому же адресу.
Хотя в первый раз прошилась нормально.
Ошибочка...толку это не дало.
Хотя может что давал несмытый с панельки флюс при прошивке,а может и просто микросхемы пока остывала,восстановилась.Поищу на доноре тогда.
Прошил,впаял обратно,так же выключается.
Спаял КОМпорт,воз там же.
Ещё раз осмотрел паянный мульт и плату,уже под углом...всё прекрасно.
Буду думать дальше.Попробую подцепить пасткарту на КОМдебаг.
---------- Добавлено спустя 2 часа 58 минут 23 секунды: ----------
Нашёл такие интересность.
На выходе мульта ,по пину трасляции кнопки в процессор идёт проваливание импульса как при нажатии,хотя кнопка не нажата.По входу всё чисто.
Резистор стоящий меж мульом и процессором поднял,проблема на стороне мульта осталась.
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 49 секунд: ----------
Стал обзванивать мульт и нашёл косяк свой....тончайшая сопля меж сигналами O_KB_DATA и O1_IOPWRBTN#_R.Еле разглядел.
Мать теперь не рубится.Далее проверю на картинку.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 19:11
Мать работает,картинку даёт...в выходные тему прикрою.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus B550m plus wifi включается и выключается на светодиоде vga
MikhailR
12 июл 2022, 07:53
dima644 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF Gaming B550M-PLUS WIFI II сбитые номиналы
в форуме Asus
RapShtiner
11 окт 2022, 17:52
RapShtiner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME B550M-A (нужен дамп)
в форуме Asus
ghenadie.t@gmail.com
07 янв 2023, 21:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus B550m-e не выключается с кнопки
в форуме Asus
Crimfell
774
06 апр 2024, 14:15
shooh9 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus PRIME B550M-A не работает с процессорами со встроенной графикой
в форуме Asus
SergSV
12
1354
20 май 2024, 13:19
Student022 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
