Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus M4N98TD EVO не реагирует на кнопку ВКЛ |
MoneyBot
dmutryk
Заголовок сообщения: Re: Asus M4N98TD EVO не реагирует на кнопку ВКЛ  Добавлено: 09 окт 2018, 17:05 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 14 Откуда: Кировоград
UniversalUserIS писал(а): Проверить на КЗ остальные линии питания кроме дежурки надеюсь догадались? Конечно, после снятия сетевухи проверил сопротивления на всех основных линиях. На плате ничего больше не греется. Употребление по дежурке 0,3а. UniversalUserIS писал(а): Уверены что БП не уходит в защиту? Уверен. Еще очень смущает питание биоса. Его нету на 8й ноге. Батарейка 2,9 когда ставлю в мамку 2,6. Ставлю другие - также падение 0,3-0,4в. Кинул лбп вместо батарейки - употребления и просадки нету. Если замкнуть pson на землю в atx разьеме c подключенным бп, то 3,3 на 8й ноге биоса появляется. Может особенность платы, хз.
Заголовок сообщения: Re: Asus M4N98TD EVO не реагирует на кнопку ВКЛ  Добавлено: 09 окт 2018, 20:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
dmutryk писал(а): Еще очень смущает питание биоса. Его нету на 8й ноге. А оно должно там быть, пока плата в дежурном режиме? С чего-бы, если флешь запитывается от основного питания 3,3в, а блок питания не включен?
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Asus M4N98TD EVO не реагирует на кнопку ВКЛ  Добавлено: 11 окт 2018, 12:33 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 06:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: Север умер? Похоже. А +3VSB есть?
dmutryk
Заголовок сообщения: Re: Asus M4N98TD EVO не реагирует на кнопку ВКЛ  Добавлено: 11 окт 2018, 16:58 |
| Я тут случайно |
AgaM писал(а): А +3VSB есть? На диоде батарейки? Если на нем, то нету.
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: Asus M4N98TD EVO не реагирует на кнопку ВКЛ  Добавлено: 11 окт 2018, 22:37 |
| Интересующийся |
Сообщения: 122 Откуда: Moskow
dmutryk писал(а): Спасибо за советы и уточнения. Как и советовали начал с просадки. Сразу после резистора, который идет от батарей было 0,5в. Сопротивление резистора 720ом. Убрал батарейку, кинул с лбп 3в на 3й пин диода (сигнал +3v BAT вроде) употребление 0,56а и греется север. Север умер? Забавный бред) уже север от юга отличить не можем?
_________________ Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
