Текущее время: 22 ноя 2026, 13:54
 Заголовок сообщения: Asus M4N98TD EVO не реагирует на кнопку ВКЛ
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 15:33
Принесли после грозы - "не включается". Снял крышку, дотронулся до сетевухи - обжег палец.
Сдул сетевуху - реакции на кнопку нету. Заменил мульт и все равно ничего. Открыл даташит на мульт, PANSWH# - 75 нога. Проверил изменение уровня при нажатии PC-On на PANSWH# ноге мульта - 5в , изменений при нажатии кнопки нету. Схему на данную плату не нашел. На кнопке 5в также, кнопка рабочая.
Вопрос, можно ли на резистор, который перед 75й ногой кинуть землю (имитировав нажатие кнопки)?
И вообще в правильном ли я направлении двигаюсь?
Мульт родной: IT8720F 0849-CXS
Заменил на: IT8720F 0908-CXS
 Заголовок сообщения: Re: Asus M4N98TD EVO не реагирует на кнопку ВКЛ
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 16:31
Проверить на КЗ остальные линии питания кроме дежурки надеюсь догадались? Уверены что БП не уходит в защиту?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 17:05
Конечно, после снятия сетевухи проверил сопротивления на всех основных линиях. На плате ничего больше не греется. Употребление по дежурке 0,3а.
Уверен.
Еще очень смущает питание биоса. Его нету на 8й ноге. Батарейка 2,9 когда ставлю в мамку 2,6. Ставлю другие - также падение 0,3-0,4в. Кинул лбп вместо батарейки - употребления и просадки нету. Если замкнуть pson на землю в atx разьеме c подключенным бп, то 3,3 на 8й ноге биоса появляется. Может особенность платы, хз.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 20:44
Светлая память
Светлая память
А оно должно там быть, пока плата в дежурном режиме? С чего-бы, если флешь запитывается от основного питания 3,3в, а блок питания не включен?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 20:56
проверьте дежурное питание южного моста +1.2VSB, там его формирует линейний стабилизатор кажись RT9025!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 21:35
И зачем запускать мамку псоном? я бы устранял неисправности по мере их появления, для начала с запуском разберитесь и с просадкой на батарейке(обычно питание флешки биос идет с 3vatx, потому в дежурке никаких 3вольт не будет)
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 15:39
Спасибо за советы и уточнения. Как и советовали начал с просадки. Сразу после резистора, который идет от батарей было 0,5в. Сопротивление резистора 720ом. Убрал батарейку, кинул с лбп 3в на 3й пин диода (сигнал +3v BAT вроде) употребление 0,56а и греется север. Север умер?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 12:33
Цитата:
Север умер?
Похоже.
А +3VSB есть?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 16:58
AgaM писал(а):
А +3VSB есть?
На диоде батарейки? Если на нем, то нету.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 22:37
Забавный бред) уже север от юга отличить не можем?
 Заголовок сообщения: Re: Asus M4N98TD EVO не реагирует на кнопку ВКЛ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 11:35
Да действительно ошибся, греется NVIDIA nForce 980a SLI. Но я маркировки не смотрел когда обнаружил нагрев, обычно же на этом месте север, а не юг. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4N98TD EVO не включается. Светодиод не горит. Дежурные напряжения отсутствуют.
в форуме Asus
Igla13
05 дек 2020, 02:32
aanco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4N98TD EVO rev. 1.01G индикатор дежурного питания на плате горит, но запуска нет.
в форуме Asus
Liahim
655
29 май 2026, 19:25
Liahim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 01:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus u31sd (U31SD Rev. 2.0) Не реагирует на кнопку Вкл.
Andrukis
3958
15 авг 2017, 16:21
vladivasko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K43E (K43SD REV:2.0) не реагирует на кнопку вкл
Knave
12
4527
23 июл 2017, 21:38
gaiver1971 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: polivanov и гости: 28
