Текущее время: 25 июн 2024, 10:50
dmutryk
Заголовок сообщения: Re: Asus M4N98TD EVO не реагирует на кнопку ВКЛ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2018, 18:05 |
Зарегистрирован: 21 дек 2016, 20:37 Наличности на руках: 8.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: Кировоград
UniversalUserIS писал(а): Проверить на КЗ остальные линии питания кроме дежурки надеюсь догадались? Конечно, после снятия сетевухи проверил сопротивления на всех основных линиях. На плате ничего больше не греется. Употребление по дежурке 0,3а. UniversalUserIS писал(а): Уверены что БП не уходит в защиту? Уверен. Еще очень смущает питание биоса. Его нету на 8й ноге. Батарейка 2,9 когда ставлю в мамку 2,6. Ставлю другие - также падение 0,3-0,4в. Кинул лбп вместо батарейки - употребления и просадки нету. Если замкнуть pson на землю в atx разьеме c подключенным бп, то 3,3 на 8й ноге биоса появляется. Может особенность платы, хз.
![](images/spacer.gif) |
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus M4N98TD EVO не реагирует на кнопку ВКЛ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2018, 21:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
dmutryk писал(а): Еще очень смущает питание биоса. Его нету на 8й ноге. А оно должно там быть, пока плата в дежурном режиме? С чего-бы, если флешь запитывается от основного питания 3,3в, а блок питания не включен?
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Asus M4N98TD EVO не реагирует на кнопку ВКЛ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2018, 13:33 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 426 Откуда: UA
dmutryk
Заголовок сообщения: Re: Asus M4N98TD EVO не реагирует на кнопку ВКЛ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2018, 17:58 |
AgaM писал(а): А +3VSB есть? На диоде батарейки? Если на нем, то нету.
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: Asus M4N98TD EVO не реагирует на кнопку ВКЛ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2018, 23:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=82688_1537617372.gif) |
Зарегистрирован: 14 мар 2018, 20:04 Наличности на руках: 17.40 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 120 Откуда: Vladimir
dmutryk писал(а): Спасибо за советы и уточнения. Как и советовали начал с просадки. Сразу после резистора, который идет от батарей было 0,5в. Сопротивление резистора 720ом. Убрал батарейку, кинул с лбп 3в на 3й пин диода (сигнал +3v BAT вроде) употребление 0,56а и греется север. Север умер? Забавный бред) уже север от юга отличить не можем?
_________________ Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
