Текущее время: 04 июн 2024, 17:49
gevorg-x
Заголовок сообщения: Холодильник SHARP SJ BG415-SS2 . Выдает ошибка SR, не холодит Добавлено: 24 янв 2022, 15:11 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
Здравствуйте! Холодильник перестл холодить.Возникла такая проблема после того, как оставил дверцу морозилки открытым на дольгое время. Пробовал, отключить от вилки на ночь, утром включаю ошибка присутствует. При включении включается мотор, после чего выдает ошибка SR и мотор отключается. Запуск мотора осуществляется через реле ZHB60-120p15 и конденсатор. Подключил мотор без навесново, мотор раотает, радиаторы начинают нагреватся,то есть фреон в системе есть. Начал смотреть датчики через мультиметор. Без снятия датчиков сопротивление 3,5Ком, При нагревании пальцем сопротивление датчика падает до 2.1Ком. Управление собран на плате Vestel20BD02. В ситеме оттайки тоже нет явных неисправности. В чем может быть проблема? На что обратить внимание? Заранее спасибо!
