Текущее время: 02 ноя 2026, 14:33
 Заголовок сообщения: Холодильник SHARP SJ BG415-SS2 . Выдает ошибка SR, не холодит
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 14:11
Здравствуйте! Холодильник перестл холодить.Возникла такая проблема после того, как оставил дверцу морозилки открытым на дольгое время. Пробовал, отключить от вилки на ночь, утром включаю ошибка присутствует. При включении включается мотор, после чего выдает ошибка SR и мотор отключается. Запуск мотора осуществляется через реле ZHB60-120p15 и конденсатор. Подключил мотор без навесново, мотор раотает, радиаторы начинают нагреватся,то есть фреон в системе есть. Начал смотреть датчики через мультиметор. Без снятия датчиков сопротивление 3,5Ком, При нагревании пальцем сопротивление датчика падает до 2.1Ком. Управление собран на плате Vestel20BD02. В ситеме оттайки тоже нет явных неисправности. В чем может быть проблема? На что обратить внимание? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Холодильник SHARP SJ BG415-SS2 . Выдает ошибка SR, не холодит
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 17:56
А странным не кажется что сопротивление насколько понял при комнатной температуре(25 градусов) 3,5 кОм,хотя должно быть в районе 10 кОм
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
 Заголовок сообщения: Re: Холодильник SHARP SJ BG415-SS2 . Выдает ошибка SR, не холодит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 07:35
Оставил холодильник работать на ночь, утрум ошибка пропала, холодильник работает в штатном режиме))) спасибо за помощь!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Холодильник SAMSUNG RS20BR _RS20CR_RS20NR
в форуме Ремонт холодильников
scales86
02 авг 2022, 08:12
scales86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Холодильник Атлант.
merlin
31 янв 2023, 10:02
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RL61ZBSH - холодильник.
Fedul
27 фев 2026, 20:00
Fedul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. телевизор SHARP LC-32LE530RU нет изображения
в форуме LCD
zorro
08 фев 2017, 21:48
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ремонт панели sharp lk315t3hb94
spam1012
27 фев 2017, 03:40
Toporkoff Перейти к последнему сообщению
