Текущее время: 21 ноя 2024, 16:29
 Заголовок сообщения: Холодильник SHARP SJ BG415-SS2 . Выдает ошибка SR, не холодит
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 15:11
Здравствуйте! Холодильник перестл холодить.Возникла такая проблема после того, как оставил дверцу морозилки открытым на дольгое время. Пробовал, отключить от вилки на ночь, утром включаю ошибка присутствует. При включении включается мотор, после чего выдает ошибка SR и мотор отключается. Запуск мотора осуществляется через реле ZHB60-120p15 и конденсатор. Подключил мотор без навесново, мотор раотает, радиаторы начинают нагреватся,то есть фреон в системе есть. Начал смотреть датчики через мультиметор. Без снятия датчиков сопротивление 3,5Ком, При нагревании пальцем сопротивление датчика падает до 2.1Ком. Управление собран на плате Vestel20BD02. В ситеме оттайки тоже нет явных неисправности. В чем может быть проблема? На что обратить внимание? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Холодильник SHARP SJ BG415-SS2 . Выдает ошибка SR, не холодит
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 18:56
А странным не кажется что сопротивление насколько понял при комнатной температуре(25 градусов) 3,5 кОм,хотя должно быть в районе 10 кОм
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
 Заголовок сообщения: Re: Холодильник SHARP SJ BG415-SS2 . Выдает ошибка SR, не холодит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 08:35
Оставил холодильник работать на ночь, утрум ошибка пропала, холодильник работает в штатном режиме))) спасибо за помощь!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Холодильник SAMSUNG RS20BR _RS20CR_RS20NR
в форуме Ремонт холодильников
scales86
02 авг 2022, 09:12
scales86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Холодильник Атлант.
merlin
31 янв 2023, 11:02
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sharp XR-10X не горит лампа
в форуме SHARP
jjoloka
18 сен 2015, 15:59
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. телевизоре SHARP LC-32LE530RU не включается
в форуме LCD
828eb19bea93
20
12262
13 апр 2016, 23:36
828eb19bea93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Факс Sharp FO-85 - после восстановления включается если...
xkspy
20 июн 2016, 11:47
xkspy Перейти к последнему сообщению
