Текущее время: 01 июн 2024, 11:55
den2
Заголовок сообщения: Ремонт газовой плиты )) Добавлено: 04 янв 2021, 22:34 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 344.09
Сообщения: 3413 Откуда: оттуда)
Вот такой вопрос.Не указано ведь,какую именно можно обсуждать )
Года три назад померла старая плита.Как потом узнал я,после разборки,засрали газоводы муравьи.После покупки новой плиты очистили старую,стоит как запасная )
Так как денег особо не было на то,что хотелось,купил на Авито плиту Ардо. Всем хорошо,но вот в начале прошлого года приказал долго жить газконтроль духовки.По идее он должен по достижению температуры перекрывать газ и ставить его на минимум,а он шпарит как в крематории.
Стал искать новые запчасти на сие чудо,но не нашёл ничего.В инете есть,а по факту нет.
Если кто разбирался сам в газконтролем,подскажите с чего начать..Брать термопару или виновником может быть электромагнит.
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт газовой плиты )) Добавлено: 05 янв 2021, 10:07 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
den2 писал(а): В инете есть,а по факту нет. Если кто разбирался сам в газконтролем,подскажите с чего начать..Брать термопару или виновником может быть электромагнит.
Начните хоть с чего-то. Может достаточно профилактики - контакты почистить, соединения проверить ?
ceramic
Заголовок сообщения: Re: Ремонт газовой плиты )) Добавлено: 16 янв 2021, 04:14 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 01:26 Наличности на руках: 41.00
Сообщения: 15 Откуда: Kiev
den2 писал(а): с чего начать.. С контактов. Несколько раз сталкивался с подобным, чисткой контактов и ограничился ремонт.
truevoxdei
Заголовок сообщения: Re: Ремонт газовой плиты )) Добавлено: 07 мар 2021, 12:33 |
Зарегистрирован: 18 апр 2016, 23:45 Наличности на руках: 20.04
Сообщения: 26 Откуда: Иркутск
den2 писал(а): Нет пока ещё ничего не делал Я это к тому, что сам именно с термопарой видел странное поведение. После ревизии и ремонта, измеритель Fluke 54 (а так же Fluke 52 после доработки). Проверял термопару и показания прибора кипящей воде на газовой плите. Показания прыгали, прибор сбоил... Были проблемы с заземлением. Благо таким образом (тест термопары) показал проблемы с заземлением.
com77
Заголовок сообщения: Re: Ремонт газовой плиты )) Добавлено: 07 мар 2021, 12:46 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
У меня панель газовая Ардо, брал с нуля в 2006 - тарабанит как АК-47 Крутилки только смазываю время от времени... А газ-контроль, что то-было вроде после залития плиты - по моему чистка помогла. Там штырьки у каждой горелки -так вот они должны быть цвета шлифованного алюминия. При их потемнении и барахлило...
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
куплю стекло от индукционной плиты (стеклокерамика)
в форуме Куплю | Buy
san2505 |
1 |
3350 |
08 ноя 2020, 11:07
san2505
Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21 |
121 |
64284 |
13 мар 2021, 08:27
Irbor
ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992 |
5 |
11344 |
20 мар 2018, 04:38
mzr910
Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes |
2 |
1209 |
23 сен 2022, 08:06
primalphoenix
Ремонт Акумулятора Samsung nc10
lx.uz |
3 |
3604 |
15 июл 2014, 08:48
Craz
