Текущее время: 15 ноя 2026, 07:08
 Заголовок сообщения: Ремонт газовой плиты ))
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 21:34
Вот такой вопрос.Не указано ведь,какую именно можно обсуждать )
Года три назад померла старая плита.Как потом узнал я,после разборки,засрали газоводы муравьи.После покупки новой плиты очистили старую,стоит как запасная )
Так как денег особо не было на то,что хотелось,купил на Авито плиту Ардо.
Всем хорошо,но вот в начале прошлого года приказал долго жить газконтроль духовки.По идее он должен по достижению температуры перекрывать газ и ставить его на минимум,а он шпарит как в крематории.
Стал искать новые запчасти на сие чудо,но не нашёл ничего.В инете есть,а по факту нет.
Если кто разбирался сам в газконтролем,подскажите с чего начать..Брать термопару или виновником может быть электромагнит.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт газовой плиты ))
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 09:07
Начните хоть с чего-то. Может достаточно профилактики - контакты почистить, соединения проверить ?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 03:14
den2 писал(а):
с чего начать..
С контактов.
Несколько раз сталкивался с подобным, чисткой контактов и ограничился ремонт.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 12:23
Проблему решили уже? Плита подключена к заземлению?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 16:01
truevoxdei
Нет пока ещё ничего не делал.Руки не доходят.
Пока думаю просто проверить жива ли сама термопара (нагревом проверить).Если на выходе ЭДС наведётся,то жива и остаётся тогда сама обмотка клапана (вроде верно выразился).
Заземления нет.Будет в будущем,как ремонт на кухне начну.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 11:33
Я это к тому, что сам именно с термопарой видел странное поведение. После ревизии и ремонта, измеритель Fluke 54 (а так же Fluke 52 после доработки). Проверял термопару и показания прибора кипящей воде на газовой плите. Показания прыгали, прибор сбоил... Были проблемы с заземлением. Благо таким образом (тест термопары) показал проблемы с заземлением.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 11:46
У меня панель газовая Ардо, брал с нуля в 2006 - тарабанит как АК-47 :hi_hi_hi:
Крутилки только смазываю время от времени...
А газ-контроль, что то-было вроде после залития плиты - по моему чистка помогла.
Там штырьки у каждой горелки -так вот они должны быть цвета шлифованного алюминия.
При их потемнении и барахлило...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 13:01
Например, как и во многих темах этого форума, начать стоит с полного и точного наименования аппаратуры и блоков :-)
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 21:58
BlackDoc
Звиняюсь.
Модель Ardo c640g6inox
Итак что пока сделал.
Пришлось сегодня разобрать плиту для профилактической чистки.Дома у меня муравьи которые любят залезать в газоводы комфорочные (люминь трубки и отложить там яйца или нагадить,не знаю уж что).Приходится разбирать раз в 6-9 месяцем и чистить трубки.
Вместе с профилактикой решил проверить и термопары обе (верхний гриль и духовка).Стал греть термопары.И что выходит.
У грилевой - 50 мВ примерно на выходе (46-49)
У духовочной еле дотягивает до 36 мВ
При этом решил проверить как при таком ЭДС втягивается клапан газконтроля.Если при нагреве гриля клапан отлипает примерно через секунд 30,то при "работе" духовки и 10 не держит.При этом датчик нагрел до легкого покраснения.Ясно,что в реалиях такого нет,но результат налицо.
Попробую купить другую термопару и переставить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю стекло от индукционной плиты (стеклокерамика)
в форуме Куплю | Buy
san2505
08 ноя 2020, 10:07
san2505 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сброс конфигурации, ошибка e4, переназначение конфорок индукционной плиты, варочной панели две конфорки hansa
в форуме Кухонная техника
Semenov1910
03 янв 2025, 00:46
Semenov1910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992
20 мар 2018, 03:38
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes
23 сен 2022, 07:06
primalphoenix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт модулей оперативной памяти
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
gogoer
120
69412
30 окт 2026, 18:46
squeezz Перейти к последнему сообщению
