Текущее время: 14 ноя 2026, 05:02
| Автор |
den2
Заголовок сообщения: Ремонт газовой плиты ))  Добавлено: 04 янв 2021, 21:34 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,162.51
Сообщения: 5148 Откуда: оттуда)
Вот такой вопрос.Не указано ведь,какую именно можно обсуждать )
Года три назад померла старая плита.Как потом узнал я,после разборки,засрали газоводы муравьи.После покупки новой плиты очистили старую,стоит как запасная )
Так как денег особо не было на то,что хотелось,купил на Авито плиту Ардо. Всем хорошо,но вот в начале прошлого года приказал долго жить газконтроль духовки.По идее он должен по достижению температуры перекрывать газ и ставить его на минимум,а он шпарит как в крематории.
Стал искать новые запчасти на сие чудо,но не нашёл ничего.В инете есть,а по факту нет.
Если кто разбирался сам в газконтролем,подскажите с чего начать..Брать термопару или виновником может быть электромагнит.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ремонт газовой плиты )) |
MoneyBot
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт газовой плиты ))  Добавлено: 05 янв 2021, 09:07 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 17:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
den2 писал(а): В инете есть,а по факту нет. Если кто разбирался сам в газконтролем,подскажите с чего начать..Брать термопару или виновником может быть электромагнит.
Начните хоть с чего-то. Может достаточно профилактики - контакты почистить, соединения проверить ?
ceramic
Заголовок сообщения: Re: Ремонт газовой плиты ))  Добавлено: 16 янв 2021, 03:14 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 00:26 Наличности на руках: 41.00
Сообщения: 15 Откуда: Kiev
den2 писал(а): с чего начать.. С контактов. Несколько раз сталкивался с подобным, чисткой контактов и ограничился ремонт.
truevoxdei
Заголовок сообщения: Re: Ремонт газовой плиты ))  Добавлено: 07 мар 2021, 11:33 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 апр 2016, 22:45 Наличности на руках: 20.04
Сообщения: 26 Откуда: Иркутск
den2 писал(а): Нет пока ещё ничего не делал Я это к тому, что сам именно с термопарой видел странное поведение. После ревизии и ремонта, измеритель Fluke 54 (а так же Fluke 52 после доработки). Проверял термопару и показания прибора кипящей воде на газовой плите. Показания прыгали, прибор сбоил... Были проблемы с заземлением. Благо таким образом (тест термопары) показал проблемы с заземлением.
com77
Заголовок сообщения: Re: Ремонт газовой плиты ))  Добавлено: 07 мар 2021, 11:46 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
У меня панель газовая Ардо, брал с нуля в 2006 - тарабанит как АК-47 Крутилки только смазываю время от времени... А газ-контроль, что то-было вроде после залития плиты - по моему чистка помогла. Там штырьки у каждой горелки -так вот они должны быть цвета шлифованного алюминия. При их потемнении и барахлило...
