Текущее время: 29 ноя 2026, 02:00
 Заголовок сообщения: Плата от Vestel - управление с маркировкой 20FR26 - Индукция ВП
СообщениеДобавлено: 14 апр 2024, 23:44
Собственно плата от Vestel - управление с маркировкой 20FR26. всё работает, только при подключении в сеть включается вентилятор и не останавливается.
Получается плта думает что одна или более комфорок включена, хотя плита только в сети, подскажите куда смотреть?\
проблема остаётся при отключённых катушках и модуле с сенсорами
 Заголовок сообщения: Re: Плата от Vestel - управление с маркировкой 20FR26 - Индукция ВП
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 07:12
Я бы для начала посмотрел на пробитый симистор или залипшее реле. Чем там вентилятор включается?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 14:28
Отслеживал цепь включения вентилятора на панели Bosch, выходным элементом управления был биполярный smd транзистор, на силовой плате. Посмотрите на плате 20FR25, транзистор Q6 в корпусе sot23-6, находится в районе 3-х оптопар U7, U9, U10. Минус вентилятора уходит на его сток.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 21:28
Подскажите какая у вас поверхность? Фирма, модель?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 09:15
Здравствуйте. Аналогичная ситуация. Панель SCHAUB LORENZ SLK IY6TC3. Постоянно работает вентилятор. При включении с дежурного режима временно выключается и снова включается. Ещё заметил, что не работает при отключении датчика температуры радиаторов. Но тогда панель выдаёт ошибку. Транзистор по минусу вентилятора целый.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 10:30
Здравствуйте, скорее всего в вашей поверхности установлена модификация силовой платы с алгоритмом работы постоянно включенного вентилятора. Платы (VESTEL 20FR25) вроде бы одинаковые, но возможно разные прошивки контроллера. Визуально отличаются наличием предохранителей, в вашей стоят перемычки вместо предохранителей (FS1,FS2).
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 10:00
Странно. Но изначально всё работало нормально. Выключался вентилятор после остывания плиты.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 19:49
Не совсем так. Имею ту же плату, те же симптомы. Есть такой же донор с выгоревшим плечом управления инвертором, второе плечо рабочее. Так вот: донор ведет себя вполне адекватно, не включая обдув, пока не запустится инвертор.
Пока не было времени глянуть на осциллограммы сигналов на ногах Q6, когда сниму - отпишу тут.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2025, 13:53
Q6 особо ни при чем. На разъеме вентилятора на здоровом доноре нет 14 вольт, пока не включишь плату. На больном 14 в висит постоянно.
Ситуация начинает проясняться. При отключенной плате управления контроллер RL78/G13 (маркировка R5F100FCA) не засыпает, на ноге, выдающей дежурку 14 вольт на вентилятор, постоянно висит 5 вольт. В то же время на исправном доноре нет напряжений на всех ногах. Пока копаю дальше.
---------- Добавлено спустя 4 часа 18 минут 36 секунд: ----------
То, что я считал сигналом управления контроллера, и есть его питание. Оно приходит со стабилизатора 5 в, который получает на вход дежурку 14 в. А она, в свою очередь, поступает с повторителя на Р-канальном мосфете 5p02. Собственно на его ногах напряжения на доноре и пациенте разные. Пока остановился, заменю - буду копать дальше.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2026, 15:27
kda111
Добрый день ,как вы решили проблему с вентилятором на vestel 20fr25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. индукция galaxy gl3054 ошибка E0
в форуме Кухонная техника
aler12
18 сен 2021, 09:11
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Индукция Hunsa. Беспорядочно щелкает рэле при выключении
Felix-irk
26 окт 2023, 12:32
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vestel 42PFS5000 Нужны дампы
в форуме LCD
kodov
27 апр 2017, 16:25
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vestel V32-LE1983FHD Нужен дамп NAND
в форуме LCD
IgoVaP
31 мар 2018, 22:57
IgoVaP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VESTEL VR2113TF
в форуме CRT
ALEX-33
17
5137
20 май 2019, 03:32
ALEX-33 Перейти к последнему сообщению
