Текущее время: 30 ноя 2026, 05:28
MoneyBot
Заголовок сообщения: Плата от Vestel - управление с маркировкой 20FR26 - Индукция ВП |
kda111
Заголовок сообщения: Re: Плата от Vestel - управление с маркировкой 20FR26 - Индукция ВП  Добавлено: 01 янв 2025, 19:49 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: Минск
orbit_79 писал(а): Здравствуйте, скорее всего в вашей поверхности установлена модификация силовой платы с алгоритмом работы постоянно включенного вентилятора. Платы (VESTEL 20FR25) вроде бы одинаковые, но возможно разные прошивки контроллера. Визуально отличаются наличием предохранителей, в вашей стоят перемычки вместо предохранителей (FS1,FS2). Не совсем так. Имею ту же плату, те же симптомы. Есть такой же донор с выгоревшим плечом управления инвертором, второе плечо рабочее. Так вот: донор ведет себя вполне адекватно, не включая обдув, пока не запустится инвертор. Пока не было времени глянуть на осциллограммы сигналов на ногах Q6, когда сниму - отпишу тут.
kda111
Заголовок сообщения: Re: Плата от Vestel - управление с маркировкой 20FR26 - Индукция ВП  Добавлено: 04 янв 2025, 13:53 |
| Я тут случайно |
kda111 писал(а): orbit_79 писал(а): Здравствуйте, скорее всего в вашей поверхности установлена модификация силовой платы с алгоритмом работы постоянно включенного вентилятора. Платы (VESTEL 20FR25) вроде бы одинаковые, но возможно разные прошивки контроллера. Визуально отличаются наличием предохранителей, в вашей стоят перемычки вместо предохранителей (FS1,FS2).
Пока не было времени глянуть на осциллограммы сигналов на ногах Q6, когда сниму - отпишу тут. Q6 особо ни при чем. На разъеме вентилятора на здоровом доноре нет 14 вольт, пока не включишь плату. На больном 14 в висит постоянно. Ситуация начинает проясняться. При отключенной плате управления контроллер RL78/G13 (маркировка R5F100FCA) не засыпает, на ноге, выдающей дежурку 14 вольт на вентилятор, постоянно висит 5 вольт. В то же время на исправном доноре нет напряжений на всех ногах. Пока копаю дальше. ---------- Добавлено спустя 4 часа 18 минут 36 секунд: ---------- kda111 писал(а): Ситуация начинает проясняться. При отключенной плате управления контроллер RL78/G13 (маркировка R5F100FCA) не засыпает, на ноге, выдающей дежурку 14 вольт на вентилятор, постоянно висит 5 вольт. В то же время на исправном доноре нет напряжений на всех ногах. Пока копаю дальше. То, что я считал сигналом управления контроллера, и есть его питание. Оно приходит со стабилизатора 5 в, который получает на вход дежурку 14 в. А она, в свою очередь, поступает с повторителя на Р-канальном мосфете 5p02. Собственно на его ногах напряжения на доноре и пациенте разные. Пока остановился, заменю - буду копать дальше.
