Текущее время: 21 ноя 2024, 15:23
 Заголовок сообщения: Витязь 55lu1207 не выходит из ждущего режима
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 09:24
Здравствуйте, тв не реагирует на кнопку включения.
Состав: main tp.sk706s.pc822 на наклейке 17.11.sk706s014
Процессор mt9632eaatdb
Флеш klm8g1gctf
T-con hv550qubf12
Матрица hv550qub-f12
При включении с вставленной флешкой с прошивкой тв включается, на экране полоса загрузки, но отображается некорректно, перемешано по горизонтали. Доходит до 100% но ничего после не меняется. Флешка жива. Прошу помощи с правильной прошиваой именно под это стекло. Поддержка витязя не ответила на запрос.
 Заголовок сообщения: Re: Витязь 55lu1207 не выходит из ждущего режима
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 10:51
вот походу ваша
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/ ... 1-0-133192
СообщениеДобавлено: Сегодня, 10:13
Эту прошивку не подтягивает с USB. Что-то не вяжется.
СообщениеДобавлено: Сегодня, 10:15
пробовать через терминал залить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TECNO Camon 19 нет изо после ждущего режима.
в форуме Китайские телефоны
sid68
17 июн 2024, 11:27
sid68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (HP) Не выходит из спящего режима
Blackevolution
15 июн 2015, 09:43
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fusion FLTV-22T9D не выходит из дежурного режима.
в форуме LCD
Максим-БРТ
29 авг 2015, 17:22
Максим-БРТ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsusX54c (k54c Rev 2.1) Не выходит из спящего режима
gevorg-x
18 дек 2015, 19:53
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer V173 (Работает, но не выходит из спящего режима)
в форуме Acer
Евгений Асер
22 фев 2016, 14:09
Vsadnik11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: belkin-dv, gsw.sergei, Regner_A и гости: 10
